Moin ,
Ich hab seit einiger Zeit Probleme mit meiner Bremse vorne !!
Fahrzeug ist eine Px lusso mit Grimeca Umbau . Zwischen durch bekomm ich beim leichten abbremsen ein starkes Rappel im Lenker , da es nicht immer ist ist es schwer das Problem zu finden und ich habe keine Idee mehr. Neu  gemacht ist jetzt ,Steuerlager/Dämpfer /Radlager / Bremsankerplatten Lager  / Bremsklötze /Bremsscheibe!!! Ich hab keine Idee mehr
Am Lenker ist mir bisher nichts aufgefallen, aber würde der dann nicht immer wackeln ? Felge ist takko zu mal das rappeln echt nur beim Bremsen Auftritt , sonst läuft die Karre echt ruhig greade aus .
Aufnahmen für die Steuerrohre im Lenker ausgeschlagen? Kann man mit einem Stück Cola oder Bierdose regeln oder ausdrehen und Buchse einsetzen lassen, sofern der Grund fürs Rappeln.
Neues Lenkerunterteil geht auch.
Was ist mit deinem Schwingenlager, das mit dem eingepressten Bolzen? Ich habe das gleiche Problem und meins hat starkes Spiel, habe es aber noch nicht getauscht.
