Ich habe hier 3 Kupplungsfedern. Ich schätze, sie sind alle für v50 Kupplungen.
Kann mir jemand helfen und sagen was das für welche sein könnten?
Nummer zwei hat die selben Maße wie die V50 Polini Feder, die ich in letztens verbaut habe. allerdings war die Polini Feder, die ich von Sip hatte schwarz brüniert, und diese ist offenbar gelb verzinkt.
Hat jemand evtl Vergleichsfedern da und kann mal messen?
Ich habe auch drei verschiedene mit unserer ET3 bekommen. Subjektiv (per Handdruck) alle gleich, angeblich wäre die gelbe eine Zubehör/Tuningfeder (und entsprechend stärker).
Auch bei allen Unterschiede in der Höhe von etwa 3mm.
vor einer Stunde schrieb floschi:
0: ~32mm original(?)
1: ?
2: ~37mm verstärkt gelb verzinkt
3: ~41mm verstärkt silber (welche davon stärkter ist, kann ich nicht genau sagen, eher diese?)
4: ~58mm Durchmesser 34mm, ist die innenliegende 2. Feder für die 125er Modelle
Da alle ausgebaut, können Irrtümer auftreten, steht nichts drauf. Die 0 hat aber die leichteste Spannung.
Bearbeitet von 2Manni
vor 11 Minuten schrieb 2Manni:
1: ?
Da alle ausgebaut, können Irrtümer auftreten, steht nichts drauf. Die 0 ist hat aber die leichteste Spannung.
Danke! ich werde nachher mal eine originale ausbauen und messen
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
