Wie im Thema, alle Gänge lassen sich sauber schalten nur der dritte ruckelt unter Last, was kann es sein? Die paar polnische vespisti  sind ratlos...
Schaltraste war unter Verdacht, ist mittlerweile neu, Problem ist nicht weg.....
Einige Informationen mehr, wären hilfreich!
Beschreibe "ruckeln unter Last" bitte genauer oder anders? Springt vielleicht der Gang raus? Geräusche dabei?
Laufleistung des Motors? Wurde der schon mal geöffnet/überholt?
Also Gangspringen ist ja schon ein sehr deutlich vernehmbares Symptom. Ruckeln klingt für mich viel weniger stark. Gibt es denn nur im dritten Gang, unter Last, evt. irgendwelche, auffälligen Getriebegeräusche?
vor 43 Minuten schrieb 2Manni:
Ruckeln halt,  Motordrehzahl steigt dann, Geräusche sind keine zu hören Gang springt nicht raus...Motor wurde überholt,
vor 13 Minuten schrieb rocksteady72:
hört sich stark nach gangspringen an...da muss wohl das Schaltkreuz neu
 Schaltkreuz hat ca 800 km hinter sich....
vor 49 Minuten schrieb metus:
Schon besser, hi.
Da nur im 3. Gang merkwürdig? Was ist mit der Kupplung los, wurde die überholt/verändert?
Um sonst Getriebeprobleme zu erkennen, kann man das Getriebeöl auf Verunreinigungen/Metall/Kork ansehen.
Laufleistung Motor? Getriebe distanziert? Was für ein Zylinder ist verbaut? Was für eine PX? Immer diese Glaskugelkollegen:sly:
