Servus zusammen!
Ich bräuchte Hilfe bei dem Umbau meiner italienischen V50 Spezial (VNB3T) auf 12V-PK Zündung (5 Spulen /6 Kabel) und 115ccm. Konkret geht es um den Umbau des original Lichtschalters auf "Schließer".
Ich habe schon viel im Internet gesucht aber noch nicht alles an Informationen gefunden. Ich habe bisher noch eher wenig Plan von Elektrik und hoffe nun das schon einmal jemand hier im Forum einen solchen Umbau durchgeführt hat und mir konkret sagen kann was ich am Schalter genau modifizieren muss (am besten mit Bild). Den Hupenknopf habe ich schon auf Schließer umgebaut.
Auf dem Bild ist der Schalter den ich habe. Vespa ist ohne Blinker, ich habe mir den österreichischen Scheinwerfer mit Abblend- u. Fernlicht besorgt bei dessen Anschluss ich dann später sicher auch noch Hilfe gebrauchen kann:-)
Würde mich über Hilfe freuen!
Lieben Gruß aus Bayern
Gunnar
Diese Schaltplanskizze verlangt aber auch einen anderen Schalter.
Schließlich müssen alle Verbraucher und nicht nur die Schnarre bei Umstellung auf 12V mit Regler über Schließerschalter gesteuert werden.
59bd940c557ba_SchaltplanV50Special(I)mitElezndung12V.thumb.jpg.268109516d2e5fafe930c546b0c7e442.jpg
Hey Jungs,
besten Dank für eure Nachrichten! Ich bin gerade im Urlaub und werde mich nach meiner Rückkehr eingehend mit euren Tipps beschäftigen!
Ich hatte eigentlich eher erwartet das ich an meinem Schalter irgendwelche Querverbindungen anbringen muss und Leiterbahnen durchtrennen etc. - meine da  vor längerer Zeit mal was im Netz gesehen zu haben.
Wisst ihr was ich meine?
LG
Du hast vermutlich deinen Hinweis - gelb und rosa sind vertauscht - so verstanden:
59bfb21e1398f_SchaltplanV50Special(I)mit12V.ElezndungReglerBremslichtSchnarreundBilux.thumb.jpg.f2094d495771a91b3d7abbf9fb11da1f.jpg
btw: ich habe z.Z. leider keinen Schalter vorliegen, um die Funktionen aus der geänderten Zuordnung zu überprüfen. Kernfrage ist ja nur, auf welchem Pin die Phase an den Schalter gelangt.
Der Schaltplan der spanischen Ausführung zeigt eindeutig Unterbrecherzündung, 6V und Öffnerschalter....
  Am 18.9.2017 um 11:51 schrieb bobcat:
Aufklappen
Ja genau, so habe ich das gemeint.
Aufklappen
Ich habe den Schalter vorliegen, meine Behauptung kann man nachmessen.
Aufklappen
Nein, Unterbrecherzündung, 6V und Schließerschalter. Vermutlich übernimmt der Widerstand Nr. 7 die Funktion des Spannungsreglers.
Vergleiche den Schalter im Schaltplan der Motovespa mit dem Schalter in deinem Schaltplan. Kabelfarbe, Kabelpositionen und Brücken sind identisch, das ist dieser Lichtschalter!
Bearbeitet von wolfi_b
Wenn du ihn schon hast - umso besser!
Dann kannst ihn nämlich gleich zum Umbau auf 12V Elezündung mit Regler einsetzen. Offensichtlich kommt er in einem klassischen Öffnerumfeld auch zurecht. Stichwort: Reihenschaltung von Schnarre und Licht.
Das wage ich trotz miserabler Wiedergabequalität und ohne Spanisch-Kenntnisse aus deinem Schaltplan zu interpretieren.
Noch ein Bild auf dem Rechner gefunden:
59bfd5c10e3db_LichtschalterTrapezlenkerspan.75erPV.thumb.jpg.5a8e3565f74fdc69dd77619272880f99.jpg
  Am 18.9.2017 um 14:21 schrieb bobcat:
Aufklappen
Das ist der Plan, für was anderes ist er auch nicht zu gebrauchen;-)
Aufklappen
Das ist ein Irrtum! Die gelbe Phase (amarillo) kommt von der ZGP und geht parallel zu Schnarre und Schalter. Die blaue Leitung (azul) an der Schnarre wird mit einem Schließer mit Masse verbunden. Das hast du selber auch schon erkannt aber mittlerweile scheinbar vergessen. Ein Schließer kann nicht einfach zum Öffner werden:sigh:
Aufklappen
Dürfte ein Originalfoto einer Motovespa PK 75 sein oder? Das bestätigt das es sich um den selben Lichtschalter handelt.
  Am 18.9.2017 um 14:55 schrieb guzzibastler:
Um das ganz noch konfuser zu machen, hier mal ein Ausschnitt aus dem Graborkatalog. Hab' ihn auch vorliegen. ;-)
Aufklappen
Was meinst du? Die "Verwendung ET3"? Das ist natürlich blödsinn...
  Am 19.9.2017 um 10:54 schrieb hiro LRSC:
welcher lenker wurde da dann verbaut?
Aufklappen
Frag mich nicht,
aber ich bekomme demnächst eine Kabelbaum dazu. Bin gespannt, wie der Lichtschalter  dort angschlossen wird.
http://scooterhelp.com/manuals/service.V5A1T.V5B3T.VMA2T/V5A1T.V5B3T.VMA2T_service.pdf
Seite 84
oder
Bin mir aber nicht sicher, ob der Schaltplan stimmt, werde ich prüfen, sobald das Muster da ist.
Im Nachhinein komme ich mir ziemlich verarscht vor.
Ist wohl nicht die feine englische Art, aus dem Hintergrund den Unbedarften zu spielen, obwohl man in dem Fall gar keinen Umbau-/Belegungsvorschlag braucht. Da ist plötzlich aus dem Hut gezaubert das von mir empfohlene p&p-Teil schon griffbereit, in einem ziemlich exotischen Schaltplan auch schon gefunden, durchgemessen und der Belegungsplan auch klar.
Ein, höchstens 2 post hätten genügt...
:thumbsdown: bobcat
  Am 19.9.2017 um 13:25 schrieb bobcat:
:thumbsdown: bobcat
Aufklappen
Der Fragesteller ist im Urlaub und schreibt garnicht mit. ;-)
Hallo zusammen,
bin jetzt zurück aus dem Urlaub und hab euren Nachrichtenverlauf gerade durchgelesen.
Ich habe ja ein etwas anderen Lichtschalter (den mit den 2 Kippschaltern auf der Vorderseite). Ich suche also eigentlich eine Anleitung wie ich diesen Umbauen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ansonsten müsste ich mir wohl den anderen neu kaufen.
LG
  • 2 Jahre später...
  Am 4.10.2017 um 12:35 schrieb gunnagun:
Aufklappen
Hallo
was hast du denn genau gemacht?
hab das problem das nur das Standlich geht Abblendlicht nicht
  • 3 Jahre später...
Hallo Zusammen, ich klinke mich mal hier ein, in der Hoffnung dass mir einer von euch weiterhelfen kann. :)
Ich bin nun soweit, das mir nur noch die Elektrik fehlt, ich habe einen neuen Schalter besorgt, da meine Vespa nun eine BGM 12V Zündung hat, es ist eine V5A1T.
Ich habe den Kabelbaum nach folgendem Schaltplan umgebaut/erweitert, da ich nur das Bremslicht nachrüsten möchte, Blinker brauche ich nicht.
Die Hupe am Schalter habe ich bereits auf Schließer umgebaut, ebenso den Bremsschalter getauscht, leider finde ich keine passende Antwort ob ich noch etwas anderes am Schalter Anpassen muss, oder ihn jetzt so nutzen kann.
Anbei ein Foto vom neuen Schalter und einen vom Alten nur zur Info, aber der Hat Blinker jedoch keine Schnarre, deshalb muss er weichen, zumal der Zustand sehr schlecht ist 😀
hoffe ihr könnt mir weiter helfen, beste Grüße.
Samu
  Am 17.10.2023 um 20:50 schrieb Samu50N:
Aufklappen
Der Plan hat mindestens 2 grobe Fehler.
1. Hängt die CDI am Licht/Bremslichtkreis
2. Hängt Kill/"M"(Motore) am Spannungsregler   :whistling:
3. Scheint die Skizze des Schalters auf dem Plan,
    von einem ovalen V50/PV/LF Oldieschalter,
    aber nicht dem eckigen italo Schalter zu sein...
Zum vorhandenen italienischen Schalter,
und z.B. dem auf dem Plan nicht ersichtlichen,weissen Kabel,
werde ich mich frühestens äussern,wenn die 4 Fehler geklärt sind...   ;-)  :cheers:
Gute Frage 😅
kann ich leider nicht beantworten deshalb hab ich um Hilfe gebeten, ist meine erste Erfahrung generell mit Vespa etc…, habe den Plan aus dem Netz 😊
LG
Servus
Hab zwei verschieden Lichtschalter für die Special schon umgebaut.
Bei denen habe ich auch die Kabelfarben komplett umgeändert, da ich meine Kabelbäume auch selber baue und ich wollte das die ganzen Kabelfarben zusammen passen.
Nr.1)
IMG_1962.thumb.jpeg.7b2b7d1e278e96dcc2c3ff057d1da51c.jpegIMG_1963.thumb.jpeg.07b58cdefafaf9554f6b905ec0641bdf.jpegIMG_1964.thumb.jpeg.924dcd65db451d74e8f6565409763dad.jpeg
Nr2)IMG_5995.thumb.jpeg.099e8a90727600f1e5a1958984f1618e.jpegIMG_5994.thumb.jpeg.a845e8d3f91397a8cfc75c081f7d9461.jpegIMG_5997.thumb.jpeg.9c118e1070cadb3a78d1cce5e0e154e2.jpeg
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
