Bitte Schließen
Lenzi150
Hallo Leute
Verkaufen wegen Projektaufgabe unsere Rennvespa.
Die Vespa wurde vor 3 Jahren für die DBM aufgebaut und ist ca. 10 km gelaufen.
Verbaut war ein 177er  Polini mit 38ps, Zylinder und Kolben fehlen!!
Papiere gibt es natürlich keine dazu.
Der Motor wurde Gespindelt für 62mm hub und die Dichtfläche ist Geplant.
Beim Ansaugstutzen wurde aufgeschweißt damit wir ihn mittig über beiden Motorhälften setzten konnten.
Die Motoraufhängung ist ebenfalls Eigenbau, man kann den Rahmen mittels Spindel hinten nach oben bzw. unten verstellen. Die verwendete Spindel ist Ursprünglich von einer CNC Fräse.
Verbaute Teile Motor
Motor von 125 er Px
62mm Hub Glockenwelle von Kabaschoko (mit 200er Pleuel)
Membran Ansaugstutzen Eigenbau mit V-Force 4 Membran
41mm Keihin Vergaser
SIP Race Cosa 2 Kupplung mit Ring und DRT Zahnrad 23Z
DRT Primär Repkit
Primärzahnrad Z65 DRT
Extra langer 1er Gang (DRT Z 55)
Langer 2er Gang (DRT Z 41)
Kurzer 4er Gang (DRT Z36)
Schaltkreuz Serie PRO
PVL Innenrotorzündung mit ELVEN Zündeinheit (Frei Programmierbar)
GP One Lüfterkranz
Pipe Design Hornet 195 EVO mit Stage 6 Abgastemperaturmesser
Rahmen und Fahrwerk:
Der Rahmen ist von einer 50 PK
Sip Schlauchlos Felge mit 3.50-10 Heidenau Voll Slick
Scheibenbremse Vorne Vollhydraulisch
Sip Bremssattel
Bremsscheibe Galfer Wave
Sporthebel Verstellbar PM Pro Street
Domino Racing Kurzhubgasgriff
Koso Tacho
Öhlins Lenkungsdämpfer
Stage 6 Dämpfer vorne und hinten
Gabel vorne Gekürzt
Stoßdämpfer Adapter vorne für Tieferlegung
Zündkabel Nology Hot Wire
Eigenbau Tank bzw. Technikbox
Montageständer PLC Vorne und hinten
Usw…………
Hoffe ich hab nicht zu viel vergessen, bei Fragen einfach melden.
Meins
Nur hier
3340 Waidhofen
4 5004200 4000
Hallo
Entschuldige für die Späte Antwort.
Wird vorerst noch nicht geschlachtet, sollte sich die nächsten Wochen nichts tun gebe ich euch bescheid.
lg.
    • Das mit dem Federwegsbegrenzer ist ein guter Punkt, ist bei den Trackday-Autos ja auch ein Muss, bevor man sich den Reifen aufschneidet. Da ich aber am Chassis nix weiter schneiden möchte, muss ich das Ding ja doch ein bisschen hochnehmen und zusätzlich einen Begrenzer reinpacken. Was hat so ein Vespa-Dämpfer denn für einen Kolbenstangendurchmesser und wie ist der Durchmesser der Feder innen? Würde mir dann schon mal nen Begrenzer kaufen bevor ich zerlege...
    • Genau so. Habe ich vor ein paar Wochen auch so gemacht, obwohl ich da schon so gut wie fertig war. Bei mir war das Problem die obere Ecke des Membrankastens... Also wieder alles raus und Rahmen schniebeln. Fotos unt Text dazu ein paar Seiten vorher. Leideiges Thema, aber keine Alternative. Sonst hauts den ASS krumm und zack-falschluft...
    • Ach f*ck. Das habe ich nicht beachtet. Mmmh. Welches Relais ist denn brauchbar, bzw. Relais würdet ihr empfehlen? Habe den bgm AC/DC Regler drin aber KEINE Batterie   Vielen Dank @hiro LRSC für den Denkanstoß.
    • Falscher Ansatz, da bist du immer 2. Sieger. Außerdem wirkt sich das dann auch noch negativ auf das Fahrverhalten aus.   Dein Fahrwerk muss so eingestellt werden, dass egal wie tief zu einfederst nichts anstehen kann. D.h. Feder raus und dann noch mal schaun ob dein Federwegsbegrenzer zuerst auf Block geht und nicht Membrankasten/Auspuff. Da hast schnell  mal ein Falschluftproblem und das ist schnelcht. Außerdemm kann man ja nie sagen, ob man vielleicht mal ein tiefes Schlagloch mitnimmt..
