Liebe Helferinnen und Helfer,
da ihr mehr wisst als ich frage ich euch warum mein Si 24er Gaser nur über den Seilzug einstellbar ist? D
ie Standgasschraube ist ganz drinnen und der Motor zeigt keine Reaktion und stirbt ab solange kein Seilzug eingehängt ist.
Die Seilzugeinstellschraube ist also so eingestellt, dass mein Standgas gerade so passt und die Vespa nicht abstirbt.
Manchmal stirbt sie jedoch trotzdem ab und die Zündkerze ist komplett nass. (1ne habe ich schon getötet).
Zum Motor:
PX 150er aus der 2011er Reihe, (Ölsauger wurde sicher beseitigt)
Polinitronic,
Si 24er Gaser 160/55 ND, 125 HD, BE3,160 Mischrohr,
neue Polini Original Box statt dem Sip Road,
Pinasco 177 alu,
Einlasssteuerzeiten am Gehäuse bearbeitet. 0,05mm Abstand zwischen Welle und DS-Fläche.
Das Ding ist jetzt über 1500 km brav in meiner PX gelaufen und wurde dann in meine VNB eingebaut und seit dem Umbau macht die Alte nur Ärger.
Kann leider nicht sagen, ob davor das Standgas auch nur über den Seilzug eingestellt war, denke aber nicht.
Irgendwelche Tipps?
Danke im Voraus, Gabriel!
Mach mal den Kopf runter, hatte ich auch und bei mir war es ne verutschte Gehäusedichtung, also Getriebeöl im Kurbelgehäuse. Ergo war der Kolben total nass. Gelaufen ist sie ohne sonderlich stark zu qualmen.
Gesendet von meinem S30 mit Tapatalk
Am 18.9.2017 um 21:05 schrieb cuni:
verbogene Standgasschraube ??
diese sollte immer gerade sein bei SI Vergasern, wenn nicht kann es daran liegen.
Standgasschraube habe ich schon getauscht, keine Veränderung
Am 18.9.2017 um 21:21 schrieb Crank-Hank:
Leerlaufgemischschraube ganz reingeschraubt?
Wenn man die Standgasschraube ganz reindreht blockiert normal der Schieber: wie weit kurz davor dann dein Schieber auf?
Nein, die Gemischschraube ist bei meinem Spaco 2,5 Umdrehungen herausgedeht.
Am 19.9.2017 um 08:15 schrieb shamane:
Wie weit ist der Schieber offen wenn die Schraube ganz drin ist? Foto wäre gut...
Der Schieber öffnet ganz normal, ich öffne den Schieber dann mit dem Seilzug soweit bis ich ein halbwegs normales Standgas hab und dann ist er natürlich noch weiter geöffnet als es mit der Standgasschraube zu drehen geht.
Foto stelle ich hoch sobald ich die sie mal wieder sehe!
Am 19.9.2017 um 18:50 schrieb Fenorider:
Danke für den Tipp, steht schon auf meiner To do Liste!
Am 22.9.2017 um 14:22 schrieb kanndassein:
So sieht die Öffnung jetzt gerade aus!
Sie läuft! Wenn sie dann kurz in Leerlauf steht rotzt sie danach entweder abartig und raucht wie ne alte Dampflokomotive oder sauft ab.
Vergaser hab ich komplett gereinigt, neu
abgwedichtet und ordnungsgemäß zusammengebaut. Nebenbei jedes Teil geprüft im Vergaser!
Komisch ..
vor 9 Stunden schrieb kanndassein:
Foto ist jetzt da ..
Bei dieser Schieberstellung müsste sie schon ganz schön hochdrehen. Ich tippe mal drauf, dass entweder der KuLu-Siri defekt ist oder die Gehäusedichtung im Bereich des Kurbelgehäuses verrutscht ist.
  • 1 Jahr später...
Konnte das Problem mittlerweile gelöst werden? Habe bei meiner Vespa VNB momentan genau die selben Symptome. Konnte den Fehler noch nicht beheben. Habe die Vespa vor gut 3 Monaten abgestellt (ohne diese Symptome). Jetzt wieder mal gestartet. Und gleich dieses Problem gehabt. Pick up war aber auch schon angerostet .Hatte keinen durchgang. Könnte es somit auch an der Zündung etc. liegen?
