Suche Lambrettagetriebe Pacemaker
machsbierauf
Moin bin auf der suche nach einem Pacemaker ( breite Version)
Das Pacemakergetriebe ist in der 150er Special zu finden und zeichnet sich durch eine kurzen Sprung zwischen 3. und 4. Gang aus.
Wurde aber auch in späten LI150 serie 3 Motoren verbaut.
1. Gang 11/50 2. Gang 13/41 3. Gang 17/39 4. Gang 19/35
Frühe Pacemakergetriebe haben einen etwas schwächer dimensionierten 3. Gang (nur 33mm statt 33,8mm - gemessen über 5 Zähne). Um einen Getriebe- und dadurch auch Motorschaden zu verhindern sollte daher in stärkeren Motoren nur die spätere Version verwendet werden.
Angebote bitte via PN oder per Whats app an 017610464676
danke cheers
