Möglichst kleiner 34er Vergaser für PX?
shamane
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Der Typ ist Keihin PWK(28) Kopie.
Der Polini CP ist scheinbar tatsächlich eine Eigenentwicklung von Polini. Ist aber ein kleiner Vergaser bis 24mm.
Wesentlicher Unterschied:
CP (15, 17,5, 19, 21 und auch 23, 24) sind Eigenentwicklungen mit Rundschieber
PWK (24, 26, 28, 30  und auch 32, 34 mit dem etwas größeren Body) sind dem KEIHIN 28 PWK nachgebaute Vergaser mit D-Slide.
B.t.w.: Ich traue den größeren Vergasern (insbes. bei der PWK-Baureihe) nicht über den Weg. Sie haben m.E.:
- zu kleine Schwimmerkammern, die bei den erforderlichen größeren Hauptdüsen schnell leergesaugt sind
- zu kurze Düsennadeln,  die bei  größerem Schieberhub schon "aus dem Spiel" sind.
Vergleicht mal die Schwimmerkammer und die Nadellänge eines KEIHIN 33PWK mit denen des Polini 32- und 34PK. :wow:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 31 Minuten schrieb T5Rainer:
Meinen Link haste jeklickt?
Brille? Fielmann. :whistling:
Alla gut, dann lass uns das Haar bis zur Wurzel spalten.
Ja, auf dem Bild des französische Onlineshops steht PWK.
Sonst, inklusive Polini Homepage und Katalog, tatsächliche Vergaser, andere Onlineshops, gibt es diese Bezeichnung nicht.
Entweder hat der Franzose eine spezielle French - Edition abgelichtet, oder ein Modell aus einer frühen Serie, bevor Keihin interveniert hat.
Aber wenn man partout Recht haben will, kann man natürlich auf dem französischen Bild rum reiten. :whistling:
Keep on splitting....
vor 8 Minuten schrieb Gotcha:
Soweit ich das sehe, gibt es nur eine PWK Kopie im grossen Gehäuse und die ist von OKO.
https://www.lambretta-teile.de/Vergaser-Oko-PWK-34
Alle anderen basieren auf dem PWK 28 Gehäuse...
Das siehst Du falsch.
Auch Polini PWK32 und PWK34 haben ein (etwas) größeres Gehäuse, als der orig. KEIHIN 28PWK.
Beim Officina Tonazzo heißt er nur Polini PWK: https://www.officinatonazzo.it/carburatori-kit-e-collettori-carburatore-polini-pwk-34.1.15.41.gp.6228.uw
Bei vespatime.com ebenfalls: https://www.vespatime.com/it/carburatori-vespa/912-elai-178-polini-motori-carburatore-polini-pwk-34.html
Bei petrogallimoto auch: http://www.petrogallimoto.com/shop/it/polini/7630-Carburatore-POLINI-PWK-34mm.html
Hier auch: https://www.castiglione-racingparts.it/p18794-2010171-carburatore-polini-modello-pwk-d34mm-valvo
Ich finde, wir sollten das erschöpfend klären und bitte um Recherche bei allen weiteren internationalen Online-Shops und schriftliche Klarstellung durch Herrn oder Frau Polini :-)
vor 18 Minuten schrieb thisnotes4u:
Ok, hab ich gemacht.
Dies kam zurück:
"Amore teste in legno tedesco,
una tale discussione può essere licenziata solo nel GSF, giusto?
Per rispondere alla tua domanda, si prega di dare un'occhiata al nostro catalogo, dove troverai la corretta descrizione del nostro carburatore.
Cordiali saluti,
Famiglia Pollinici"
:-P
