Hallo Zusammen,
1x Vielen Dank für die Hilfe und das Interesse zu meinem vorherigen Thema/ meiner Fragen !! !!
Als Jugendlicher habe ich immer von so einem Motor geträumt – jetzt muss der her!
Also will diesen Zylinder :
 QUATTRINI M1L 60-GTR 60x51
Nun bin ich wie gesagt schon seit ca. 12 Jahren raus aus dem Thema und habe keinen Schimmer mehr – aber um so mehr Bock drauf!! Bitte noch mal um Eure Hilfe ! (Wenn ich erst beim Zusammenbau bin – kommen bestimmt noch vieele Fragen mehr) hahaha
Wo iss der Unterschied zu dem QUATTRINI M1L 60- und dem mit der Endung „GTR“ ???
Möchte den mit einer 54er Welle verbauen. Mit der Distanzplatte am Zylinderfuss sollte es keine Probleme von der Grösse der Überströme / Dichtfläche geben – oder?? Dichtfläche am Motor ist NICHT geplant – werde ggf. mit Flüssigmetall noch Fläche schaffen (Welches nehme ich am besten??).
Was für einen Auspuff bzw. welchen Krümmer/ Bolzenabstand???  Möchte mehr Drehmoment als Drehzahl! Muss MIT Gepäckfach sein!! Ach ja – mehr als 300,- will ich auch nicht ausgeben!!
Dieser hier wurde mir empfohlen:   Sieht gut aus und der Preis iss super – sollte mit Gepäckfach passen!?! Könnte man da auch noch nen 90/90er Reifen fahren?  Aber welchen Krümmer??? https://www.avotecnica.com/marmitta-vmc-evoracer-per-vespa-et3special-senza-silenziatore-attacco-62mm-p-1523.html?zenid=8m1q0t7jtuqrqq90ojiro2jkq4
Passt der mit 62mm??
Aller besten DANK & Gruss aus Mallorca
Sebastian
GTR ist ab Ende 2014.
Im Grunde genommen ist der gleich mit dem Modell davor, einzig die Nebenauslässe haben sich da etwas verschoben.
Viel ausgemacht hat das sicher nicht, die offizielle Erklärung war, soweit ich weiß, mehr Band und mehr Drehmoment.
Für mit Gepäckfach kann ich Dir den LTH Road wärmstens empfehlen.
Der liegt in deinem Budget, macht gut Druck von unten und zaubert eine schöne Kurve.
Ist wie der gute alte PM40 nur etwas besser geeignet für die neueren Zylinder.
Kommt einen Tick später als der PM, macht dann aber auch mehr Bums und dreht weiter aus.
Zum Franz fehlen sicher ein paar Ponies, aber in meinen Augen kann man das zu Gunsten einer höheren Leistung vor Reso und einem schönen Band verschmerzen.
Grüße,
Arne
Hallo & Danke!!!
Ja, das Kurbelgehäuse muss gespindelt werden - iss schon in Planung!
Danke für die Info GTR Endung & zum Zylinder!!
---Aber was für ein Mass hat der Zylinder am Auslass -- sind jetzt sicher 62mm??? - für den Richtigen Krümmer!!
Gibts ne info zu dem Auspuff den ich verlinkt habe?? - VMC EVO-Racer ?? Vom Preis her iss der wohl unschlagbar - aber gibts nen Vergleich??  und sicher mit Gepäckfach möglich??
Was ist mit dem? Müsste auch mit Gepäckfach funktionieren .  http://www.scooter-center.com/de/product/7676365/Auspuff+LUDWIG+SCHERER+ESC+Klasse+1+fuer+Polini+EVO+62mm+Stehbolzenabstand+Vespa+V50+ET3+125+PV125+PK50+PK80+PK125?meta=?cat=C_V_VMA2T&catmatch=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF
juuut iss ausverkauft...
Besten Dank & Gruss
Sebastian
vor 1 Stunde schrieb donvespasian:
Ne nur für die Welle Muste Spindeln,hatte das vor kurzem an meinem Block gemacht.
Für M1L60 GTR muß gespindelt werden, es sei den man verbaut eine Welle mit 110mm Pleuel oder fährt mit abartigen Steuerzeiten!!!!
PUNKT!
okay sieht super aus - Dein Motorblock!!
Hast Du ne Info zum Auspuff!???  VMC EVO-Racer ??
UND brauchts 62mm am Krümmer?? Sieht danach aus - ist aber nirgens tatsächlich angegeben!?!
Danke & Gruss
vor 4 Minuten schrieb re904:
Ich berichtige dich ungern, aber der GTR ist ein ganz normaler M1L-60. Der halt jetzt GTR heißt. Also muss man nicht spindeln. Was du meinst ist der M1L60R. Und ja, für den muss man spindeln.
Eben nicht, kannst ja auch gerne den Phil fragen, ich hab sogar noch die Packung und die Quattrini  Anleitung ... ist dev. ein GTR der im Herbst beim Pogo bestellt wurde!
... klar kann man da mit dem Dremel auch Platz machen, aber das zählt für mich auch als Spindeln!
Aber trotzdem interessant, dass es da offensichtlich unterschiedliche gibt! ... ich hasse Überraschungseier!
OKAY - super -  DANKE für Eure Infos!!!! Habe schon nach dem Mass am Auslass gesucht - aber werde leider nicht schlau draus - hab auch ne Mail an den Onlineshop geschrieben - aber noch keien Antwort... hmmm - iss ja wichtig..   ????
zu dem VMC EVO-Racer  ne Info?? Vom Preis her super und sollte mit Gepäckfach passen!   http://www.scooter-center.com/de/product/3332486/Auspuff+AVOTECNICA+35mm+VMC+Evo+mit+geschraubtem+Enddaempfer+fuer+Parmakit+SP09+Polini+133+EVO+Malossi+MHR136+Pinasco+Zuera+VTR+62mm+Stehbolzenabstand+Vespa+V50+ET3+125+PV125+PK50+PK80+PK125?meta=3332486*scd_ALL_de*s2677629165040*VMC *1*1*1*16
jaaaaaaaaaa... "Kupplung und kurzer vierter" hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm - Gaser 30er u 34 zur Auswahl hier liegen - den Auspuff VMC EVO-Racer  gibts schon ab 210,- ...
https://www.avotecnica.com/marmitta-vmc-evoracer-per-vespa-et3special-completa-di-silenziatore-attacco-62mm-p-1522.html?zenid=8m1q0t7jtuqrqq90ojiro2jkq4
Spindeln lassen iss schon geplant.
Brauch kein Leistungswunder - wenns über 20PS mit Drehmoment (dann auch kein kurzer 4 nötig) & spass macht, bin ich happy ( wie ich gelesen habe sollten bis zu 25PS ohne Hexenkunst machbar sein)  -- 154ccm - davon konnte ich vor 25 Jahren nur träumen  - das macht bestimmt HöllenSpass!!!!  -- wenns mehr kostet, dann iss das halt so...
Danke für den Wink und die Hilfe!!!
Weiss leider immer noch nicht welches Mass der Auslass jetzt hat - doch NICHT die 62mm????? SICHER!??
Gruss aus Mallorca
Sebastian
Ich schmeiß mal noch das Jehova Setup mit rein.
Dann wird das Topic nochmal an Fahrt aufnehmen.:-D
Vorweg, das kann natürlich nicht ansatzweise das, was Du jetzt ausgesucht hast.
Kostet allerdings auch nur ein Bruchteil und lässt sich mit der Polini Double Spring Kupplung fahren.
https://www.avotecnica.com/kit-cilindro-pro-cup-3-marmitta-per-vespa-et3-primavera-p-1299.html
Falls das Budget nicht so hoch ist.
Auf YT gibts da einige Videos mit dem Setup.
:gsf_chips:
Der Pott kostet sogar "nur"  209,-
Kupplung mit Doppelfedern hatte ich sogar zu meiner Zeit schon verbaut....  Kupplung mit ca. 400,-- wär natürlich tatsächlich noch mal nen grosser Schluck aus der Pulle....
juuute Nacht & betsen Dank
die meisten deiner fragen wurden schon beantwortet. wenn du aber die antwort nicht liest...z.b.den stehbolzenabstand...sowas hätte man auch über die suche finden können.
da helfen dann auch nicht unmengen an ????!!???
über dem vmc findest du in der suche so einiges.
Bearbeitet von heizer
  • 3 Monate später...
Frohes Neues Zusammen!!!
Das Projekt zieht sich wie Kaugummi –mit der wenigen Zeit die ich hab, der Zeit die der Motor unterwegs war zum Schweißen (Riss am Kickstarter), Spindeln und Planen … blaaablubbbb
Die Baustelle ist doch wesentlich grösser geworden … hehehe aber freu mich um so mehr!
Dafür, dass ich so lang nixx mehr gedremelt habe, bin ich ganz happy (Feinschliff fehlt noch).
Der Motor hat nen 3. Kanal noch vom Vorzylinder – nicht schön aber watt solls!
Frage!!:  – Ja – ich hab die Suche benutzt – bin aber wohl zu untalentiert dafür.
Die kleine Motorhälfte ist aufgespindelt für die  Welle (BGM Vollwange 54mm, 105mm) – muss ich von der Kurbelwellendichtfläche/ Einlass was wegnehmen? Bzw. wie viel?
Danke & Gruss aus Malle
Sebastian
Bearbeitet von wutzwutzwutz
Was meinst du mit Kurbelwellendichtfläche.
Wenn du das Kurbelwellengehäuse meinst, ja, messe mal dein Kurbelwangendurchmesser,  ich meine du musst auf 88 mm aufspindeln.
Am besten mit einem Lagerdummy Welle rein, und prüfen ob es schleift, bei manchen bricht es zur nebenwelle durch, und muss geschweisst werden.:-D.
Bitte mich korrigieren wenn falsch.
Ach jetzt hab ichs auch gerafft.
Ja muss weg am besten wie gesagt mit dem Dummy rein die Welle und schritt für schritt runter dremeln ist nicht viel.
vor 2 Minuten schrieb re904:
Drehschieberdichtfläche ist wohl gemeint. Ja, da muss ein wenig was weg. So dass eben das Pleuel unten nicht ansteht. Hat aber nichts mit den 88mm Wangendurchmesser zu tun.
Ja habs zu spät gemerkt.
