Ahoi
Ich hab mal ne allgemeine Frage zum zzp.
Eine Simson möchte gerne als vorzündung 1.5 mm v.OT. haben. Die Muschel hat 40 mm Hub. Diese 40 mm entsprechen ja einer halben Umdrehung der kW. Also einmal von ut zu OT.
Wenn ich jetzt bei 1.5 mm v OT zünde sind das doch 6.75° v OT? Verschiedene Leute schreiben aber was von 19-20° v OT was für so ne zweitaktmöhre ja auch irgendwie sinniger wäre. Das würde dann meiner Ansicht nach aber ca. 4 mm vom OT aus gemessen weg sein.
Bin dezent verwirrt und zweifle an meinen mathematischen Fähigkeiten. Die Angabe mit den 1.5 mm steht wohl in den offiziellen Dokumenten aber das passt doch vorne und hinten nicht...
Vielleicht kann mich da jemand erleuchten.
Christian
Du hast nicht berücksichtigt, das der Hub Richtung UT/OT (6/12 Uhr) geringer im direkten Vergleich zur Drehbewegung ausfällt, als auf 9/15 Uhr . Ist ein wenig doof zu erklären. Da passt das mit 19/20 Grad schon besser.
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
