Servus leute! Ich wollt mal fragen ob es größere Probleme macht bei meiner V50( alte 4 loch Felge) die Bremsbeläge am Hinterrad zu wechseln. Muss da irgendwas gepresst werden?
Grüße
Du verunsicherst mich ..... das ist doch eine Bremse wie jede andere, nur die Beläge sind anders/kleiner
das is die schubkarrenfelge...
nich dieses stylische sternförmige...
aber ich schätz mal das man einfach die zentrale mutter runtermachen muss, oder???
@david... bei der gabel vorne gings ja nimmer weil die schraube rund war, aber hinten ,könnte es doch so klappen??
Ja ich hoff auch das es so leicht geht! Aber dieser Roller Futzi (dem ich nicht mehr richtig trau) hat halt bei meiner Vorderradbremse irgendwas von Pressen gesagt. Aber umso besser wenn es hinten kein Problem ist. :-D
Felge runter,
bei der 4 Lochfelge, wird die Bremstrommel ursrpünglich mit einem kleinen Nippel auf der Steckachse befestigt. Nippel raus, Steckachse vorsichtig rausziehen oder gleimäßig hochhebeln, dann liegen die Beläge frei vor dir. Denn Rest schaffst du, oder ? Gepresst werden muß da gar nichts.
V50 Ersatzteilliste Nr. 11 ist der besagte Nippel
Bearbeitet von dr177
