Ich habe hier einen v50s Motor der nicht so ganz will..
der Motor läuft irgendwie nur mit hoher Drehzahl und starten lässt er sich nur in dem man die Vespa anschiebt.
gewechselt wurde bisher die aussenliegende Zundspule und die Kerze. Mir scheint es als ob die Vespa mit niedriger Drehzahl zu wenig Funken produziert.
welche Komponenten könnten hierfür Schuld sein?
Gude.
Wenn es die Zündung ist, kann vieles sein.
Aber ich würde als erstes Kondensator und unterbrecher tauschen.
Schau dir gleich die Kabel und Lötstellen an.
Zündung neu einstellen und schauen, wenn sich was verändert hat.
Ansonsten hast du noch wo anders Probleme.
