vor 29 Minuten schrieb chup5:
nein.
plug and play setup unterscheidet sich in sofern,d ass die einlässe an den rollern nicht immer gleich sind. lediglich die 50er ab xl1 haben das "problem" des kleinen einlasses als anti tuning maßnahme.
ganz ehrlich:
entweder direkteinlass (gibt es aber derzeit nicht für kurzhub) oder spalten.
spalten dauert (attacke hü) doch nur nen nachmtitag. kriegste hin und befriedigt.
Ah okay, ab der PK XL 1 haben die zur Leistungsminderung Werksseitig eine reduzierung des Drehschiebereinlasses vorgenommen?
Und die älteren bzw. anderen 50er modelle vor pk xl haben diese reduzierung am Drehschieber wohl nicht und deshalb klappt plug and play besser, habe ich das richtig verstanden?
ja. hier zwar in kaputt aber von der größe her in
"klein"
119586-img-8233-jpg
vs. "50er groß": hier noch mit "langer" dichtfläche. meistens ist der einlass von werk aus etwas kleiner als auf dem bild.
drehschieber.jpg&key=c6d37a1b6ea43e821c0
@chup5 ahh das ist ja interessant!
Falls ich den Motor doch öffnen werde. Könntest du mir erklären wie viel mm und in welche Richtung der Drehschieber gefräst werden muss?
Ich möchte nichts kaputt machen!
Danke im Voraus!!
vor 2 Minuten schrieb Fabii92:
Danke im Voraus!!
Prinzipiell kansst du nur einen 1,5mm Rand der Dichtfläche stehen lassen. Da kannst du in Bezug auf die Größe oder Richtung nix falsch machen.
Gerade eben schrieb lokalpatriot:
Okee danke! und wie tief rein fräsen? bzw. wie ist die Wandstärke im inneren, nicht dass man irgendwo durchbricht?!
grundsätzlich: stell dir vor du bist ein benzinluftgemisch und du willst unbedingt verbrannt werden. wie kommst du am leichtesten ins kurbelgehäuse?
klar: großer vergaser, großer querschnitt bis zum kurbelgehäuse.
wie kommst du am leichtesten in den zylinder? klaro. wieder große querschnitte an überströmen und kanälen.
querschnitt bringt leistung. natürlich immr im rahmen des sinnvollen.
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Gab es da nicht so eine Anti-Tuning-Kerbe ab Werk auf dem Drehschieber (so einen waagerechten Schlitz), die verhindert dass man den beliebig größer fräsen kann?
es gibt bei 50ern, sollte der seltene Fall vorhanden sein, dass die große Dichtfläche vorhanden ist, eine anti Tuning kerbe. Diese Kerbe kann man getrost ignorieren als wäre sie nicht vorhanden. Bringt genau nix. Einfach drüber fräsen.
vor 3 Stunden schrieb benmuetsch:
Wurde jetzt anstatt seitenweise herumzuorakeln endlich mal ne kleinere HD getestet?
Ja 82er in Verbindung mit polini auspuff. Aber wie gesagt, nur maginale verbesserung leider :/
Werde demnächst fräsen...
Zylinder und Block nach Anleitung dezent gefräst -> 0,0 Leistungsverbesserung.
Ich gebs auch mit dem Zylinder. Ich hab jetzt einen 112ccm Polini bestellt.
Und nein ich möchte nicht auf 133ccm Langhub umbauen ;)
  • 2 Jahre später...
Am 28.9.2017 um 07:58 hat chup5 folgendes von sich gegeben:
wenn du eine pk fährst, ist das wahrscheinlichste, dass der drehschiebereinlass nicht offen ist. da haben die pk modelle ab XL1 ein winzig kleines loch drin. da muss der dremel rein, sonst atmet usain bolt durch einen strohhalm. klar dass da nix rauskommt.
sry fürs rauskramen aber kämpfe ebenfalls gerade mit nem neu aufgebauten Motor der keine Leistung hergibt, verbaut ist
102er Pinasco Alu
Original PK Welle
3.00 Übersetzung
20.20L Vergaser
bekomm das Ding einfach nicht eingestellt, HD 95 bis runter HD72 probiert nichts geht. Standgas wird nur gehalten mit ner ND 50. Alles sehr merkwürdig. Meiste feeback bisher war nimm en 19.19er die 20er lassen sich schlecht einstellen. Aber das kann m.M. ja nicht wirklich nur am Vergaser liegen was da an Performance rauskommt. Hab da wirklich noch diesen Mini Ansaugbereich in Verdacht der größer gemacht werden müsste.
Gibt es denn jemanden der das bestätigen kann?
vor 45 Minuten hat horsthimself folgendes von sich gegeben:
102er Pinasco Alu
Original PK Welle
3.00 Übersetzung
20.20L Vergaser
hm. ist alles dicht? Falschluft? 50 sollte fast schon zu fett sein. ich denke 42-45 wären ok,
Was macht der Drehschieber? nicht dass der einen weg hat.
Kolben richtig rum eingebaut?
Ja kann ich alles auschliessen, Motor hat keine Falschluft und hält Standgas nur mit ND50 keine andere Kombi lässt es zu. Drehschieber usw Top, der Motor hatte Original 5333 km runter vor dem öffnen, nix verbastelt alles jungfräulich. Kolben auch wie er gehört.
Das erste mal das ich sowas erlebe, deswegen hab ich echt den Strohhalm ähnlichen Ansauger in Verdacht :wallbash:
findet leider nicht allzuviel im Forum was diese Mini Ansaugbereiche der PK XL Motoren angeht
Bearbeitet von horsthimself
Hast einen Drucktest gemacht oder woher weißt Du das er wirklich dicht ist? Die Ansauger können da eher weniger dafür.
Auch ist deine hohe ND eher verdächtig in Richtung Falschluft...
Wurde der Motor komplett revidiert? Also neue Simmerringe etc. verbaut oder nur einfach das Zeugs drauf gesteckt?
Von der Bude eines Kumpels weiß ich ähnliches über den 20.20l zu berichten.
Fährst du mit oder ohne Luftfilter, falls mit probier's ohne.
vor 17 Stunden hat gucci folgendes von sich gegeben:
der motor wurde komplett revidiert von einem erfahrenen user ausm forum der schon hunderte aufgebaut hat. der verschluckt sich auch mehr als das er falschluftsymptome zeigt. Keinerlei hochdrehen oder sonstiges
vor 13 Stunden hat remdabam folgendes von sich gegeben:
habe mit dfem Original Luftfilter getestet bei allen Düsengrößen plus ein Original Luftfilter mit 4 zusätzlichen Löchern, keine Besserung nur mehr Hitze. Fahrbahr war das ganze ab HD74 ND50, bei größeren HD´s war nur stottern im dritten angesagt vom vierten brauchen wir nicht reden, jegliche Steigung Gang 1 und Vollgas.
Meine anderen Motoren (V50) laufen mit dem Setup gesteckt 70-75 kmh, die haben aber alle 19.19er und den normalen Ansaugbereich deswegen frage ich explizit ob es evtl daran liegen könnte.
hab mir jetzt trotzdem noch einen 19.19er Gaser und 3 Loch Stutzen mit Hülse besorgt und teste mal damit
vor 10 Stunden hat padzed folgendes von sich gegeben:
Braucht der 20.20 auch einen Filzring zum abdichten des Ansaugers?
Nein Gummiring, und hat auch keine Hülse am Ansaugstutzen
https://www.scooter-center.com/de/ansaugstutzen-vespa-3-loch-drehschieber-vespa-pk125-ets-pk125-xl2-oe-20/20mm-dellorto-shb-aw-27mm-dellorto-shb-9110028?number=9110028
