Hallo zusammen
Bin im Endspurt bei der Restauration meiner AC4T (1962; Italien-Import). Zur Zeit kämpfe ich mit der Verkabelung. Ganz offensichtlich wurde meine APE nicht so verkabelt, wie das auf dem Schaltschema ersichtlich ist.
Frage: Das Zündschloss hat 4 Stellungen
==> Nach Links: Standlicht vorn und hinten
==> Mitte: Motor abstellen
==> Erste Stufe nach rechts: kein Licht, aber Motor läuft; Blinker und Bremslicht funktionieren
==> Zweite Stufe nacht rechts: Gleich wie erste Stufe, aber mit Standlicht
==> Dritte Stufe nach rechts: Gleich wie zweite Stufe aber zusätzlich Abblendlicht und "Scheinwerfer"
Stimmt das so?
Hupe und Blinker werden immer über Batterie gespiesen (Gleichstrom) und sind in allen Schalterstellungen ausser "Mitte" verfügbar. Richtig so?
Frage: Wird das Licht (Scheinwerfer und Abblendlicht) über die Batterie gespiesen oder funktionieren diese nur bei laufendem Motor
Vielen Dnak für eure Hilfe
Stefan
  • 3 Monate später...
  Am 27.9.2017 um 18:34 schrieb APE AC4T:
Erstmal vielen Dank Jürgen. Kannst Du mir auch die Zündschlossstellungen mit der jeweiligen Funktion bestätigen?
Mit Gruss Stefan
Aufklappen
Nach diesem Schema:
P: Motor aus - Begrenzungsleuchten an.
0: Motor aus
1: Motor an - Scheibenwischer an - Blinker an - Bremsleuchte an - Hupe an (alles über Batterie)
2: Motor an - Scheibenwischer an - Blinker an - Bremsleuchte an - Hupe an - Begrenzungsleuchten an (alles über Batterie)
3: Motor an - Scheibenwischer an - Blinker an - Bremsleuchte an - Hupe an (über Batterie) und Begrenzungsleuchten an - Scheinwerfer an (über LiMa)
Hallo Guzzi
hast du eine Ad? Mit oder ohne E start 6 oder 12 Volt Bei 12 V  Dann klingt das plausibel aber die 6 Volt normal laufen auch ohne Batterie
Bei AC geht alles auch ohne Batterie außer die Stellung nach links logischerweise.
Bin leider kein Stromer
Gruß Jürgen
Ja, die laufen auch ohne Batterie. Ausgeliefert wurden wohl alle mit Batterie, aber sobald die hinüber war hat man sie einfach ausgebaut und das Kabel auf Masse gelegt. War zumindest beim LeGürk seiner so.
Grüsse
Marcus
Bearbeitet von guzzibastler
Normale Pentaros habe ich ja ab und an im Angebot aber mit Koffer, da must du glaube ich nicht zum sparen anfangen, da war die letzten Jahre seit ich Ape mache nichts am Markt.
