LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 3300km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
Hallo Zusammen,
ich würde mir eine Worb5 Lippenwelle mit 60mm Hub nehmen!
Könnte günstig eine neue unbenutzte abnehmen, leider nicht laserverschweißt!
Was sagt Ihr!?
Gruß Markus
Sparewheel ist für mit ersatzrad.
TSK Evo ist sicherlich nicht zu unterschätzen, aber kommt nicht wirklich an die anderen Anlagen dran.
Mit dem Sip, Anlagen von S&S oder Pipedesign machst du eigentlich nichts falsch, wichtig wird sein dass du den Zylinder auf halbwegs passende Steuerzeiten bringst.
Die Lippenwelle hört sich doch erstmal gut an. Laserverschwißen kannst du auch hier im Dienstleistungsbereich als Angebot finden.
vor 31 Minuten schrieb orpheus:
Hast du den Polini PWK schon am laufen? Ich frage, weil ich den bei mir auf einem mhr221 verbaut habe, aber mir das Teil ständig überläuft
Schwimmerkammer eingestellt, schau mal ins Polini PWK Topic
vor einer Stunde schrieb orpheus:
Da schließ ich mich Ele an und würde erst Mal den Schwimmerkammerstand einstellen!
Auf dein Frage: Nein, ist noch nicht eingebaut!
Am 29.11.2017 um 08:59 schrieb Ele:
TSK EVO liegt im Keller neu und unbenutzt.
Aufrüsten kann ich ja immer noch.
Welle ist geordert hab ich auch neu, unbenutzt und in OVP für günstige 150€ bekommen!
Dann schau ich mich Mal im Dienstleistungsbereich um!
Kupplung würde ich BGM Superstrong nehmen!?
Bleibt dann nur die Frage zwecks Übersetzung, ich fahre im Sommer viel Stadt (Arbeitsweg), aber eigentlich ist die Vespa fürs schöne Wetter am Wochenende gedacht für ne schöne Erzgebirgsrunde oder an der Elbe entlang!
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
Wenn du den Auspuff hast, nehm ihn ruhig.
Superstrong wäre auch meine erste Wahl.
Hast du schon irgendwas an Getriebe? Ansonsten wäre meine Empfehlung für 22er Kulu, 68er Primär, 200er Tannenbaum und Hauptwelle (beides Lusso) mit kurzem vierten.
vor 14 Minuten schrieb Ele:
Auspuff kam eben!
Getriebe etc. hab ich noch gar nichts, da müsste ich mich auch erstmal einlesen, da es sich ja um meinen ersten Blechroller handelt!
Aber wenn, dann möchte ich es gleich richtig machen.
Es sollte aber auch nicht ausufern!
Bin für Vorschläge offen und erst mal Danke für deine!
"Alles richtig machen" ist halt relativ kompliziert, da es dein erster Motor ist und ohne praktische Erfahrung nicht möglich ist.
Beim Getriebe zäht halt die Chrakteristik des Motors, wann er z.B. in Reso geht, wieviel vorresoleistung und Drehmoment anliegt.
Wenn es halbwegs passt kann man ja auch schnell das Kupllungsritzel tauschen, wenn man es doch einen Tick kürzer oder länger haben will.
Hier ist auch irgendwo ein Getrieberechner, da kann man sich auch mal die Übersetzungen bzw die Gangsprünge anschauen.
Bearbeitet von Ele
vor einer Stunde schrieb Ele:
Wenn es halbwegs passt kann man ja auch schnell das Kuplungsritzel tauschen, wenn man es doch einen Tick kürzer oder länger haben will.
Mit richtig machen meinte ich nur, was auf jeden Fall erneuert oder verbessert werden sollte!
Hab Automatik-Scooter-Erfahrung und mein Beruf setzt technisches Verständnis vorraus.
Ich möchte nur keinen Anfänger-Fehler machen und dann zerfliegt etwas!
Gruß Markus
Ne, du machst das schon...
Von Automaten 2T kannst nicht ganz analog auf 2T Schaltblech schliessen, denn aufgrund des Varios, ist die Drehmoment-Reaktion auf der "Getriebeeingangsseite" (also Seite Kurbelwelle) anders im Verhältnis zur Drehzahl, da ja das Übersetzungsverhältnis stetig ändert, aber bei den Schaltrollern, fährt man z.B. im 3t von 2.5k Umdr bis 7k Umdr mit einem von der Beschleunigung abhängigen Drehzahl und fixen Übersetzung (z.B. Rausbeschleunigen nach dem Ortsende), die Last/Drehmoment ist aber nicht dieselbe... buah komplex das...  ich mochte das Fach Dynamik nie wirklich...
Was ist das denn für eine Brülltüte? Sip Preformance :-)  mit 2x Vitonflansch? Hab ich jetzt noch nie gesehn... haste selbst gemacht? Sauber.
Und noch was, wenn du wirklich etwas richtig machen willst, spar bitte nicht bei der Kupplung, da geht einiges zur sau, wenn du da nicht von Anfang an was ordentliches verbaust...
Was hattest du da nochmals vorgesehen? Die Getriebeteile von den LML sind imho alle Spitze, wenn du da das Originale LML Gebiss beibehälst, sehe ich (mM!!!) keine Probleme. Checke noch, dass der 4 36Zähne hat. Sonst ist glaub ich alles wie PX lusso 125.
Kupplung sollte 22 Z haben, Primär 65Z von dort aus kannst du in sämtlich Richtungen Spielen mit dem Kuluritzel.
Wenn du eine Drehzahlmotor hast, kannst du 21Z ritzel nehmen, wenn du einen brutalen niederzeitigen Dampfmotor hast, kannst auch hoch gehen bis 24/65 und dann das ganz in viel Topspeed auf der AB umsetzen. Wenn du das denn willst. Ich wohn im Flachland, heize aber auch gerne über den Grimsel da habe ich gerne dass aus der Kurve was geht, da ist 22/65 ideal, AB ist aber dann schon so sehr Drehzahl, bei 120, dass ich Angst und Bange hab (Malossi 177 Drehschieber, BB1.0)
EDITHA brüllt, er hätte eine BGM SUPERSTRONG, also sei das mit der Kupplung gefressen....
Bearbeitet von tbs
vor 1 Stunde schrieb tbs:
Nee, der ist nicht selbst gemacht, aber Danke!
Das ist ein TSK EVO, mal schauen was der kann.
Ist für Malossi und Polini Zylinder gebaut.
Und ich hab einen echt guten Preis bekommen, deshalb hab ich einfach zugeschlagen!
vor 5 Stunden schrieb tbs:
Na das klingt doch schon mal nicht schlecht!
Ich hätte mit Superstrong 22 begonnen.
Was ist denn mit den Torsionfedern vom Primär (ich hoffe ich bin richtig)?
Gleich andere rein machen (Pinasco o.ä.) oder nichts machen?
Fragen über Fragen?
Achja, und Superstrong gleich als CR80 Version?
Gruß Markus
P.S. Bin grad voll im Umzugsstress:crybaby:
Rechtschreibung
Wenn du die Primär als neu teil holst brauchst du das nicht. Wenn gebraucht, dann kann man die Federn tauschen und direkt auf die "Tuning" Variante zurückgreifen....
CR80 Beläge sind kein muss, aber für 15% mehr kosten eine sinnvolle Investition.
vor 35 Minuten schrieb LMLPX83:
Torsionfedern
Das sind die Ruckdämpfer (obwohl federn dämpfen nicht so gut, es ist eher die Reibung zwischen Tannenbaum und Primärrad), die wie @Ele schon richtig geschrieben hat nur zu tauschen wenn Revision. Es reicht aber imho die 200er mit Feder in der Feder (2 parallelgeschaltete Federn) zu verwenden, die Knicken dann nicht und brechen somit auch nicht, zudem ist die Gesamtfederkonstante grösser. Die Indischen Primär haben aber oftmals einfach dickere Federn, so wie das gewisse Tunerbuden anbieten, allerdings kommen die oftmals mit einer chicen Beschichtung in Rennmässigem Rot oder Gelb daher, was aber nicht wirklich Performance bringt ;-)
So hab ich mir das schon gedacht!
Also werde ich demnächst mal die
-BGM Superstrong CNC CR80 22Z-
ordern!
Einverstanden mit erst mal 22 Zähnen!?
Gruß Markus
vor 55 Minuten schrieb tbs:
Motor hat ca. 10000km weg, falls ich im Frühjahr noch nicht alles zusammen hab, würde ich die Saison 2018 noch ungetuned fahren und dann im Winter 18/19 die Revision durchführen!
Rechtschreibung
vor 2 Stunden schrieb LMLPX83:
Gruß Markus
 ja :D
Was ist das denn für ein Motor? du kannst doch das Getriebe daraus nehmen.... Dann brauchts nur noch die Kupplung
vor 13 Minuten schrieb Ele:
 ja :D
Aus meiner LML Star 125
also wenn ich das recht versteh', du willst deinen LML Motor upgraden. Du möchtest aber erst nächstes Jahr die Bauteile verbauen, kaufst aber schon heuer die Teile?
vor 32 Minuten schrieb tbs:
Jawohl, immer so wie der Geldsegen kommt!
765€ beträgt das Guthaben noch!
Davon geht noch die Superstrong ab (Rest 485€) und Lager, Dichtsatz,Vergaserdüsen etc.
Leider reicht es nicht für ein zweites LML Gehäuse und Innereien, sonst hätte ich einfach einen zweiten Motor aufgebaut!
:rotwerd::crybaby:
Lml Motor Wohnungen kosten 250, Getriebe komplett je nach Lieferant ca 300....
Oje, for ca. 3 Wochen suchte ich verzweifelt jmden, der mir meinen komplett überholten und orischinöölen vnx1m Motor abkauft. Hatte ihn für CHF600 inseriert. ging dann für 500.- ich bin sicher hier im gsf findest du einen günstigen gebrauchten...
Dann würde ich diese ordern!?
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8299B/Kupplung+BGM+Pro+Superstrong+CNC+CR80+Typ+Cosa2FL+fuer+Primaerrad+6465Z+Vespa+PX200+Rally200+22+Zaehne+fuer+6465+Primaer?meta=BGM8299B*scd_ALL_de*s2774386889184*Bgm Superstrong 22*6*6*1*16
korrekt?
Was hab ich denn für ein Primär in der Ori Star 125 drin?
Das ist halt der Vorteil, wenn man(n) es schon zerlegt vor sich hat!
Grüße Zusammen,
hab nochmal etwas recherchiert und u.a. mit SCK gesprochen.
Ich werde erst mal die BGM Superstrong CNC CR80 mit 23Z speziell für das 67/68 Primär ausprobieren!
Mal schauen wie sich das fährt!?
Gruß Markus
Guten Abend zusammen,
hier ein kleines Teile-Update.
So sieht's aus:
BGM 177 (vorhanden)
MRP Ansaugset 36mm (vorhanden)
Polini PWK 34 (vorhanden)
TSK EVO mit Vitonflanch (vorhanden)
Worb5 Lippenwelle (vorhanden)
Kytronic (vorhanden)
BGM Superstrong (vorhanden)
Superstrong CR80 23z für 67/68z
Morgen geht ja meine Saison wieder los, allerdings hab ich noch genug Arbeit mit meinem Alltagsesel...
An diesem Motor hab ich auch gleich Mal das Steuerzeiten messen, bearbeiten etc. geübt, mal schauen was dabei herum kommt, aber das gehört hier nicht hin!
Gruß Markus
vor 8 Stunden schrieb LMLPX83:
So sieht's aus:
BGM 177 (vorhanden)
Für Dein Vorhaben würde ich da ne gute Box ala Touring oder Polini drunter schnallen und eine Vollwangenwelle verwenden.
Das hat einen super guten Druck, macht ausreichend Band und ist sehr easy abstimmbar.
Eine Lippenwelle in Verbindung mit einer Resotröte nimmt Dir all das was der Zylinder aus dem Karton heraus kann -> Druck aus dem Keller und in der Mitte.
Aufgrund der für Box ausgelegten Steuerwinkel kommt dann in deinem Wunschsetup  oben raus nix mehr (oder nicht so viel wie es sein könnte).
Sprich du beschneidest das Band unten und oben.
Wenn du bei dem Auspuff und der Welle bleibst würde ich die Steuerwinkel insgesamt erhöhen und den Vorauslaß vergrößern.
Ich kenne den TSK Evo und dessen Charakteristik allerdings nicht, sprich da könnte man mal vorsichtig mit klassischen 120°-125°/180°-185° beginnen.
vor 33 Minuten schrieb Angeldust:
Polini Box kommt wahrscheinlich noch, ist wie gesagt nicht dringend.
VWW wurde schon diskutiert und Aufgrund der Konstruktion und der Behinderung des Gasflusses für nicht optimal befunden!
Deshalb die Wahl, ruhiger Lauf sei mal dahin gestellt...
Gruß Markus
vor 26 Minuten schrieb LMLPX83:
Das ist eine Frage der Konzeption. Mit einer Polini box hat der Motor seine Peak um die 6500U/min, da musst du Dir um den Gasfluß noch keine großen sorgen machen.
Reißt du das Ding komplett auf (Steuerwinkel, Auslaß, TSK Evo) macht eine Lippenwelle ggf. mehr Sinn.
Versuche Dich für eine Tendenz zu entscheiden:
  1. Alltagsmotor: Geringe Steuerwinkel mit einer hohen Vorverdichtung und Box Auspuff  = Sehr effizient im unteren und mittleren Drehzahlbereich arbeitender Motor der sofort jeden Millimeter Gasgriffdreh auch im unteren Drehzahlbereich in Vortrieb umsetzt
  2. Ein zwingend auf die unterstützende Wirkung des Auspuffs angewiesene "Strömungsmaschine mit langen Steuerwinkeln und geringer Vorverdichtung = Ab Unterstützung des Auspuffs deutlich kräftiger arbeitender Motor mit mehr Band, darunter (unter 5000U/Min) eher mau
Im Alltag ist Variante 1 für nahezu alle immer schöner zu fahren. Im Kopf wollen aber alle Variante 2 :-D
Den kleinen Motoren fehlt im Verhältnis zum Fahrzeuggewicht eine gewisse Grundleistung, d.h. du hast nicht wie bei einer 200'er im "nichtresobereich" bereits über 12PS bei 5000U/min sondern (mit Resoauspuff) häufig nur 8-10PS um dann voll einzusteigen.
Das kann manchmal (gerade in der Stadt) sehr nervig sein.
Hier mal ein LML Membranmotor mit BGM 177, Big Box Touring und SI24:
ROT= Mazzucchelli Lippenwelle (60mm) und originalen Membranplättchen (verantwortlich für den Knicks bei 3500U/min, war nicht wegzudüsen)
BLAU= Mazzucchelli Vollwangenwelle mit selbstgeschnittenen Polini (grün) Membranplättchen
Bearbeitet von Angeldust
    • Gestern bin ich bei 8 - 10° mal die ersten 50km gefahren. Das ist wirklich einfach nur geil. Für meinen Anwendungszweck für Bäcker, Biergarten und mit meiner Freundin hinten drauf zum Abendessen zwar völlig übertrieben, aber das macht ja nichts. Der 1.5mm Curly Unisex klingt beim fahren recht unauffällig und auch meine Freundin (war im Garten als ich weggefahren und wieder heimgekommen bin) meinte, dass das gar nicht besonders laut wäre. Ich glaube meine BGM Banane mit 102er war nach 5 Jahren deutlich lauter beim fahren. Was krass ist, ist der Sound nach dem Ankicken im Carport oder der offenen Garage... das klingt eher nach einer zornigen 90ziger Jahre 2T-Cross Kiste   Kupplung ist ein Traum, Schaltbarkeit vom Getriebe auch - bis auf den Schaltvorgang von 3 auf 4 vielleicht, das ist noch etwas hakelig... Wenn die Werte meines mechanischen 120er Tachos ansatzweise stimmen, dann ist die Kiste echt schnell.   Weil vorher der Lufi mal Thema war: ich bin gestern die 50km einfach ohne LuFi gefahren. Da es trockener und wärmer als die Tage vorher war lief die Kiste nach 5km warmfahren einwandfrei und ab dann auch ohne Choke... Nach der großen Runde habe ich die (mit Motul Luftfilteröl dick eingeölte) Schaustoff-Socke von SIP montiert und bin nochmal gefahren, das lief dann auch mit Socke einwandfrei...   Ich bin soweit mit der rostigen Rakete echt zufrieden und kümmere mich jetzt mal um die Legalisierung   Eine Frage noch wegen der Zündung: Ich habe eine VAPE statisch - ca. 5 Jahre alt. Ich habe mir mit der Messuhr OT Markierungen gemacht und mit Winkelmesser die Markierung für den ZZP rausgemessen. Wie in einem Vid vom Erich zu sehen, habe ich dann ohne Kerze mit ner Zündlichtpistole und Schlagschrauber den ZZP abgeblitzt und eingestellt. Das habe ich mir dem normal großen 18V Bosch Schlagschrauber gemacht. Aufgrund meines Hobbys habe ich auch noch deutlich stärkere Akke-Schlagschrauber und wenn ich den großen nehme und mit Halbgas den Motor drehe dann ist der ZZP wieder genau da, wo er vorher war. Gebe ich Vollgas am großen Schlagschrauber und er Motor dreht dann deutlich schneller, dann wandert der ZZP reproduzierbar ab einer gewissen Drehzahl nochmal 3 oder 4° (in Richtung Früh). Bin ich der einzige, dem das bisher bei der statischen VAPE aufgefallen ist? Ich habe die Zündung jetzt anhand der schnellen Drehzahl vom großen Schlagschrauber eingestellt, d.h. wenn die langsame Drehzahl massgeblich wäre, wäre ich jetzt ca. 4° zu spät mit dem ZZP...   Was würdet Ihr denn einstellen?
    • Ich meine die Lenkrohre sind identisch. Der fehlende Chromring wurde durch die Modifikation am Unterteil des Lenkkopf ausgeglichen. Kannst du auf meinen Bildern sehen. Mit Chromring ist da wesentlich weniger Lenkkopf unter dem Lenkschloss. Lambrettaman‘s Ansatz mit falsch montierter Lenkkopfklemme kommt da wieder ins Spiel. Die ist in den Lenkkopf verschraubt.
    • Da bin ich raus. Aber eine TV würde doch eine Scheibenbremse haben, oder?  Was sagt denn deine Rahmennummer?
    • So sieht das mit Chromring aus. Dein Lenkkopf ist für „ohne“ Chromring.
    • Danke, okay. Dann sitzt entweder der Lenkkopf zu weit oben oder es ist komplett ein falsches Lenkrohr verbaut? Könnte letzteres die TV-Bremstrommel erklären oder ist die Lenksäule der TV nicht länger?    Ja, der Roller wurde fies übergeduscht. Wahrscheinlich schon vor Jahrzehnten. O-Lack ist drunter, ich lasse das aber erstmal so.
