LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 3300km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
vor 42 Minuten hat Hoffi78 folgendes von sich gegeben:
Nimm lange, dann hast deine ruhe. Notfalls legst halt ein oder zwei beilagscheiben unter. Allerdings würd ich stehbolzen auch nicht unendlich oft verwenden.
DRT oder Polini?
DRT können mit dem Maulschlüssel eingedreht werden.
vor 15 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir die von DRT geholt: Sehr praktisch mit der Abflachung! Mehr kann ich noch nicht beurteilen. Der Motor ist noch nicht gelaufen.
Bearbeitet von kbup
"a" durch "e" ersetzt
Mal so als Tipp, wenn man Stehbolzen eindrehen, diese aber nicht mit zwei Muttern kontern möchte :
In eine Hutmutter eine Lagerkugel legen, auf den Bolzen schrauben, eindrehen, Hutmutter wieder lösen. Stresst nicht das Gewinde, geht fix
Bearbeitet von Humma Kavula
@krankerfrank
Hab den Übeltäter gefunden der das Kurbelgehäuse mit Öl geflutet hat...
Die Überwurfmutter der Ölleitung.
Aber jetzt ist Schluss, ich schmeiß die Getrenntschmierung raus.
Das Verschlussset von SCK passt da wohl oder muss ich was beachten, weil es eine LML ist?
Die Vergaserwanne kann bleiben oder?
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest!:cheers:
Moin zusammen und allen ein gesundes neues Jahr 2022!
Hab mal etwas weiter gemacht...
Vergaser/Membran sowie Kolben sind demontiert.
Tank ist schonmal raus und die Vergaserwanne hab ich schonmal auf den 26er SI angepasst.
Da die Getrenntschmierung rausfliegt (obwohl ich die Ursache gefunden hatte) stellen sich mir noch ein paar Fragen bezüglich der Stilllegung dieser.
Klar es gibt diverse Stopfen etc und Anleitungen im WWW, aber es reicht doch, wenn ich die Dichtung unter der Membran und Vergaser dementsprechend gestalte, dass sie an den Wellen/Öl-Bohrungen keine Öffnungen hat!
IMG_20220104_092149.thumb.jpg.9bfc9c5a7cb5314fcea6e2fd8fde9546.jpgIMG_20220104_092216.thumb.jpg.2eaf69ba3f2f5ef5573494e92dcc2d26.jpg
Ob nun gedruckte Dichtung oder selbst geschnitten ist ja erstmal egal.
Eine BGM Superstrong kommt ja auch mit rein. Da schreiben ja einige, dass die Zahnscheibe der Getrenntschmierung (gehärtet) Gefahr läuft im Betrieb zu brechen/reißen.
Sie hat eine Stärke von 3,7mm.
Von DRT gibt's z.B. eine die hat 3,8mm, ansonsten gibt's ja alle möglichen Varianten.
Welche brauch ich denn nun?
Das Zwischenzahnrad würde ich auch gleich mit rausschmeißen!
Viele Grüße Markus
von Karl-Marx-Scooters
Bearbeitet von LMLPX83
Wenn du eh die Gaytrenntschmierung rausschmeißt brauchst du da garnichts, einfach alles ausbauen. Ich hab oben am block gewinde reingedreht und ein stück gewindestab ,oben eingeschlitzt, mit loctite eingedreht, schön bündig. Dann kannst du sicher sein das er da keine falschluft zieht.
@krankerfrank Danke für dein Feedback, mal sehen wie ich mich entscheide.
Heute Abend noch ein halbes Stündchen weiter gemacht.
Vergaserwanne auf den 26er angepasst.
Membran angepasst und den Steg etwas angespitzt.
Mein Lüfterrad und Kupplungsdeckel waren auch in der Post. Danke @michgibtsauch
IMG_20220104_203013.thumb.jpg.22a45c61cf96bf1b52220fa6e88d1d2e.jpgIMG_20220104_203057.thumb.jpg.30ddc6f488613d108ef903e3f97648cc.jpgIMG_20220104_202948.thumb.jpg.6b9c04e8a751a1dc17824c94ea275ab5.jpg
Gruß Markus
Wenn ich dann im nächsten Winter die große Motorrevision mache/machen lasse, muss auf jeden Fall zusätzliches Material aufs Gehäuse, damit ausreichend Material weg kann:-D
Man sieht ja schön aussen die Kontur der Kanäle (nicht auf dem Foto!), da bricht man wahrscheinlich oberhalb schnell durch, oder!?
IMG_20220104_203353.thumb.jpg.9825fd615b2862509047fa0f4844277d.jpgDas wäre jetzt VMC Super G.
Ich müsste dann noch nachschauen wie es beim BGM aussieht (der liegt ja auch schon seit drei Jahren im Regal:whistling:) dann würde ich so fräsen, dass es universell verwendbar ist.
Gruß Markus
P.S. Ich würde gern schneller voran kommen...ist aber auch so gut für die Seele!
Am 4.1.2022 um 10:24 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Überdenke das mit der Falschluft nochmal bitte:-D
vor 5 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ok, aber wenn sein dichtungsgefrickel nicht dicht sein sollte wäre es eine fehlerquelle. Oder habe ich da einen grundsätzlichen denkfehler drinn?
Bisher hatte ich glaube ich noch keine Falschluftprobleme (im Bereich des SIs)...wir werden sehen.
Ich bin (zum Glück) kein Raketenwissenschaftler, aber bisher hat meistens am Ende alles funktioniert.
Bin aber für jeden Tipp immer dankbar!
Wenn ich an meine Jugend denke und wie dort geschraubt und frisiert wurde und wie man es heute angeht und macht (ich gehe jetzt von mir aus)...
Ich bin zuversichtlich:cheers:
Was anderes, Zylinder anziehen, Muttern mit 14Nm und die Schrauben (Kopf/Auslass) beim VMC (M6x20/25) mit 10/11NM, richtig!? Hat zumindest die Suche ergeben.
Und weiter geht die Berg- und Talfahrt!
Nachdem ich im neusten Video von @freakmoped gesehen habe mit welche Rundlauf die LML Welle glänzt, ist mit das doch zu unsicher.
Ich stelle mir grad meine ET-Liste zusammen.
Wo bestellt man(n) den seine Kugellager im WWW am preisgünstigsten?
Was hat es denn mit den 8,9 und 11-Kugeln-Varianten auf sich? PFI hab ich auch schon gelesen.
Eher Glaubensfrage...
SKF wäre nicht so gut wie früher.
Am Ende alles besser wie das LML Zeugs!
Bei mir wird es ja eher ein Standard Touren Motor.
Sind bei den Lagersätzen von SIP & Co alle wichtigen Lager dabei oder brauch ich noch etwas bestimmtes?
Primär z. B.
Danke schonmal und Gruß Markus
Hab eben das Gaytriebeöl abgelassen und die GS Schrauben haben das zum Vorschein gebracht.
IMG_20220111_204243.thumb.jpg.53dbe1d8541e73fc460322ec59d1cbdd.jpgIMG_20220111_204407.thumb.jpg.f67d32c4345e7279cf7359224fc99f93.jpg
Feiner Metallschlamm am Magnet mit einer Brise Späne.
Der Motor hat jetzt knapp 9600km weg, keine Ahnung ob der schon jemals offen war!?
Ich würde das jetzt einfach übernehmen und die Revision Stück für Stück beginnen.
Die Tage kommt der Motor raus und dann wird zerlegt!
Zu meinem ursprünglichen Plan mit dem VMC wird es so jetzt nicht mehr kommen.
Ich werde es dann jetzt folgendermaßen machen.
Setup (alles vorhanden):
-Welle Mazzu VWW 60mm für Membran,
-Pinasco SI26 mit LUZ Trichter,
-BGM Zylinder (VMC Super G wird verkauft),
-Lüfterrad wurde bereits abgedreht und gewuchtet (tourentauglich),
-Auspuff (Polini und Faco Box)
-BGM SS CR80 23z für Primär 67/68
Die Welle müsste ich noch auf Rundlauf prüfen lassen.
Wie sieht's mit dem Primär aus?
Soll ich evtl. auf 65 gehen und entsprechend das Kuluritzel ändern!?
Was wäre hier sinnvoll für Mittelgebirge, Fahrergewicht 95Kg und gelegentlich Sozius (Sohnemann oder Tochter)?
Danke und Gruß Markus
So Motor ist raus.
Zu meiner Verwunderung ist das Lager auf der Kulu Seite ein SKF mit 9 Kugeln.
Dann war der Motor scheinbar schonmal auf.
Aber wieso man wieder die LML Welle verbaut ist mir ein Rätsel!
Die O Ringe hinter dem Staubschutzblech waren z.B. wie Hartplastik, die scheinen auch noch von LML zu sein:-D
Interessant ist auch wie der Gummi und der Bolzen vom Stoßdämpfer sitzt...
Da ich ja auch in allen Bereichen Vibrationen hatte, ist die Revision mit Sicherheit nicht verkehrt und ich weiß dann was ich hab!
Ich berichte weiter.
Gruß Markus
vor 6 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
So Motor ist raus.
Gruß Markus
Bin gespannt wie es weitergeht
Am 5.1.2022 um 14:23 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
An der Stelle kann der Motor keine Falschluft ziehen
Motor ist zerlegt, morgen kommt noch die Kurbelwelle raus.
Späne hab ich keine mehr gefunden, außer am Schaltkreuz/Schaltbolzen.
Das Gewinde vom Schaltbolzen sieht auch merkwürdig aus. Das Gewinde verjüngt sich zum Bolzen hin
Das Schaltkreuz hat es hinter sich!
Die Hauptwelle scheint eingelaufen zu sein oder ist das normal? Ich meine in den Führungen...
IMG_20220112_152311.thumb.jpg.e95e5b5fa6e0f2aad8f647899da0e484.jpgIMG_20220112_152248.thumb.jpg.6f079088d5d225350328851d70a7ae75.jpg
Das Primär mach ich auch noch auf, sieht relativ frisch aus, zumindest äußerlich.
IMG_20220112_164608.thumb.jpg.9dbebbc63ce384f765bd17a8676fdfdd.jpgIMG_20220112_164618.thumb.jpg.02c4d05dc659577f025d46e17ce66594.jpg
Ansonsten sehen alle Getrieberäder unauffällig aus!?
IMG_20220112_164602.thumb.jpg.f9a8efe0d7adc56e236d41c54b8b6f45.jpgIMG_20220112_164555.thumb.jpg.f06342a2e88e3db8873b6296f2b82250.jpgIMG_20220112_152009.thumb.jpg.107cdbd3cff979a4aaacd117fe952374.jpgIMG_20220112_152107.thumb.jpg.7529c0d7d9499e17d9be0eaf4979de2e.jpg
Gruß Markus
hauptwelle sieht i.o aus, da is nix eingelaufen, die laufspuren der zahnräder sind normal, sofern du da keinen absatz hast den du mit dem fingernagel spürst.
schaltbolzen sieht auch normal aus, solange sich das gewinde sauber draufdrehen lässt und fest ist, ist alles i.o.
der abrieb an deiner Magentschraube kommt zu 99% vom schaltkreuz...da siehste den verschleiss ja schön :-D
Moin @px211,
jo ich hab grad Bilder gegoogelt und kam bei der Hauptwelle auch zu dem Schluss, dass das passt.
Die Zahnräder schau ich mir heute nochmal in Ruhe an.
Mal sehen, was das Primär sagt bzw. die Innereien (rasseln tut's schonmal nicht).
Kreuz und Bolzen mach ich neu, da würde ich das BGM nehmen.
KAnn ich die Kurbelwelle einfach auf der Presse rauspressen oder mit dem Schonhammer austreiben? Kommt ja alles neu!
Bleibt noch die Frage zu Primärzahnrad und Kulu-Ritzel.
Ich hab ja die BGM SS mit dem 23z für 67/68. Fraglich ist ob das reicht (für mich)?
Gruß Markus
vor 3 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Täuscht das oder fehlt da ein stück?
Ich schau mir die Räder in der Mittagspause alle nochmal in Ruhe an. Aber Danke!
vor 2 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Wenn das Lager "neu kommt", kann man die Welle mit einem "Schonhammer" (ich hab zu diesem Zweck einen Kupferhammer) "austreiben". Warm machen des Lagers schadet auch nicht. "Mit einer Presse" stelle ich mir an dieser Stelle schwierig vor. Ist aber sicher das beste, sofern man das irgendwie so eingespannt kriegt, dass das Gehäuse nicht belastet wird.
vor 3 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Ich würde fast behaupten dass das Primärrad noch nie anders aussah!
Aber das kommt ja evtl. neu wegen der Übersetzung...
68z ist jetzt drin. BGM SS mit 23z ist vorhanden.
Gruß Markus
Ich aktualisiere nochmal meine Aussage "Der Motor war schon offen".
Auf den Lagern steht zwar SKF, aber auch "India".
Ich weiß es nicht...
Lager mit der Aufschrift "India" waren bei mir auch verbaut. Ist original denke ich. Hauptwelle und Gangräder sehen gut aus würde ich sagen.
Schaltbolzen und Kreuz am besten von Piaggio höre ich immer wieder. Was SIP/SCK da teilweise anbieten und als besser/hochwertiger verkaufen nachdem sie es noch schick eloxiert haben ist nicht unbedingt besser und haltbarer.
    • Daher fand ich dir Aludose auch ne ganz gute Idee. Aber @Elbratte verbaut ja was mit BMS, das sollte eigentlich vor Tiefentladung schützen.
    • macht schon sinn, gerade beim taipan und mehr hub mit passenden steuerzeiten, dreht das ding schon gut. da kannn in 28-30 er vergaser schon glänzen. ob die membrangrösse das mitmacht, müsste man mal ausrechnen. aber ich denke schon.
    • Habe 4 x A123 Zellen ohne BMS in einem selbst gedruckten Gehäuse aus PLA.  Akku zusätzlich mit EPDM Schaumstoff gegen Vibrationen gesichert, läuft seit 4 Jahren unauffällig. Temperatur noch nie gemessen.     -> T/4 (VBB) mit geschlossener Backe bislang kein Thermik-Problem.     LiFePo Tiefentladen auf keinen Fall im Roller belassen! Mir ist schon einer in der Sprint abgefackelt.
    • Suche eine vernünftige PX200. Sollte O-lack, rostfrei und keine Bastelbude sein. Vielleicht hat jemand was für mich, würde mich freuen!
    • also wenn du die ZGP genau wieder an der Stelle eingebaut hast, wie sie ausgebaut wurde, müsstest du (vorerst) nichts machen. Wenn die Kiste denn läuft.   Wenn du Interesse daran hast, wie der Zündzeitpunkt (ZZP) ermittelt und eingestellt werden muss, gibt's schon haufenweise Beschreibungen hier im Forum... gibt auch einige (Video-)Tutorials von den 3-Buchstaben-Shops auf Uporn Youtube.
