LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 3300km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
@px211 @Hoffi78 @Humma Kavula
@ Alle Motoren-Haie
Was ist eigentlich mit dem Thema Axialspiel oberers Pleuellager, nutzt jemand Passscheiben dafür?
ich hab mir das Italkit Lager versorgt, aber Spiel ist da axial genügend vorhanden...
Alternativ hätte ich noch das Mazzu, aber das ist nicht breiter.
Ist halt die kleine PX Welle.
Gruß Markus
:rotwerd:
Lager 15x19x20
Kolben hab ich leider grad nicht zur Hand, Motor steht im Kofferraum...
Augenabstand ca. 21.10mm lt Han.F
Augenscheinlich war das bei mir aber deutlich mehr...ich messe morgen, wenn ich die Quetschen einstelle.
Gruß Markus
Bearbeitet von LMLPX83
Mahlzeit!
So sieht es aus:
Abstand Kolbenaugen wie bei @Han.F 21,10mm
Das Italkitlager hat eine Breite von 19,6mm
Macht ein Axialspiel von 1,5mm und im eingebauten Zustand bzw wenn der Kolben dort sitzt wo er sich im Betrieb befindet.
Sieht gut aus (meine Meinung).
QK ohne Dichtungen lag bei 0,5mm, wird also die 0,4er Fudi (prüf das dann mit der Fudi nochmals), dann komm ich rechnerisch auf 0,9.
Gruß Markus
Mache ich neuerdings auch. Absolut dicht.
Ist allerdings hinterher ziemlich fest wenn es wieder auseinander muss. Mach ruhig drauf.:thumbsup:
vor 18 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
Was ist denn mit Dirko (schwarz) an Fuß und Kopf?
Dünn ist klar...
Kommt auf die dichtung an. Bei ner alu, kupfer, messing mach ich auch was drauf. Bei ner papier bzw faserdichtung nicht. Am kopf nicht zuviel, sonst hast den mist im brennraum drin.
Ich verwende am Zylinder nur noch anaerobe Dichtmittel, die tragen nicht auf und bilden auch keine Rückstände im Brennraum.  :inlove:
Nö, mit 60er Welle läuft das bei mir soetwas von fein. :inlove:
BGM selber empfiehlt 0,8 bis 1,2mm. Zahlreiche Realversuche im BGM-topic mich eingeschlossen bestätigen diese Vorgehensweise.
Bearbeitet von Jogi67
QK ist eingestellt.
Theorie und Praxis stimmen überein, vorausgesetzt man(n) nimmt auch die richtige Fudi (die er zuvor fein säuberlich mit der Klinge auf Zylinder/Gehäuse angepasst hat) um dann festzustellen dass die QK mit 0,7 zu niedrig ist.
Und wieso?
Na klar, der Horst hat die 0,2 Fudi angepasst, statt der 0,4...:wallbash: :-D
Das hat mich heute etwas aus der Bahn geworfen.
Deshalb kann ich den Zylinder erst morgen fertig montieren.
Ich wollte ursprünglich die Naraku Zylkopfmuttern verwenden, diese sind aber so lang, dass ich die Langmutter für die Haubenbefestigung nicht mehr drauf bekomme.
Soll ich dann eine normale Mutter verwenden?
Gruß Markus
vor 12 Stunden hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
dann aber überall, da die Vorspannung dann möglicherweise nicht identisch ist auf allen Stehbolzen ;-) (Theorie: Ersatzhülsenlänge der Naraku sei anders als die der normalen M7...) Alternativ geht eventuell eine hohe M7 Mudda wie sie bei den späteren Lussos verbaut wurden... H7 1D oder so was...
Alternative 2: könntest auch die langen Zylistehbolzen von Prollini hernehmen...
Bearbeitet von tbs
vor 5 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
Stehbolzen sind DRT. Dann nehme ich die normalen Muddis und die vorhande Langmutter wie Original.
So...da ist er!
Hab auch noch den Kupplungdeckel montiert und mal kontrolliert ob die SS trennt.
Hab die Zange zur Hilfe genommen...keine Ahnung ob ich weit genug gezogen hab!?
Hauptwelle hat auf jeden Fall weiter gedreht beim Motor drehen.
Die Ölpumpe ist ja rausgeflogen und jetzt ist die DRT Scheibe 3,8mm drin.
Muss ich dann mal schauen, wenn der Motor drin ist.
Dauert aber noch, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass mein Vergaser wieder zu mir kommt.
Ein schönes Wochenende und allen die schon fahren, allzeit gute Fahrt!
Gruß Markus
Mahlzeit!
Ging wieder in kleinen Schritten voran.
Getriebeöl ist drin ZGP auch.
Den neuen Stoßdämpfer für hinten hab ich komplettiert.
Jetzt frag ich mich nur was mit den Gummis für die Kühlrippen ist.
Wo und wie viele ich verbauen soll.
Wie macht Ihr das?
Trichter vom @abtreter ist geordert.
Jetzt warte ich noch auf ein paar Dichtungen für die LML Membran.
Gruß Markus
:-D:cheers: Kam noch bissl was an erledigter Arbeit dazu!
Haube LML ursprünglich grau nun schwarz (lackiert).
Membranplättchen und -block verbaut mit gedruckter Dichtung (ohne Öffnung für Getrennschmierung).
Dichtung wurde auf Wunsch von mir angefertigt und ist an diversen Automaten (70/180er) seit 4 Jahren im Dauerrenneinsatz (Stärke 1,5-2mm, bei mir 1,0mm).
IMG_20220331_170034.thumb.jpg.fd125a14f86768ac7362a721803006c5.jpgIMG_20220331_170118.thumb.jpg.544e2bd6d87ae2d57012754431fdcaf8.jpg
Gruß Markus
  • Like 4
So... es ging ungeplant wieder etwas weiter:thumbsup::cheers:
Motor hängt drin.
Stoßdämpfer auch.
LUZ @abtreter war blitzschnell!
Bedüsung wäre aktuell aus der Schachtel:
HLKD 160
BE3
HD120
ND 60/160
Ich würde des Trichters wegen mit 140 als HD starten....
Falls wer schon einen Änderungstipp hat, nur zu.
Gruß und ein schönes Wochenende
ging wieder etwas weiter.
Nur Kleinigkeiten...
Lüfterrad soeben montiert und siehe da, blockiert!
Demontiert geschaut und siehe da, die Schrauben von der ZGP schleifen am Polrad.
Dann ohne U Scheibe, aber mit Wellscheibe montiert und siehe da funktioniert.
Wieso?
Weil die Gehäusedichtung (Der Dichter) 0,5mm stark ist und nicht so dünn wie die original LML und dadurch das Gehäuse weiter Richtung Lüra wandert?
Und/Oder weil die Mazzu Welle andere Toleranzen hat wie die LML Welle?
Und/Oder weil ich Lüra/Welle eingeschliffen hab?
Evtl. Flache 6Kant Schrauben verwenden wo der Kopf flacher baut damit ich mit U Scheibe arbeiten kann, wäre noch eine Idee.
Nervig...
Gruß Markus
Salü. Ich habe gute Erfahrungen mit den Trichtern gemacht, wenn du die Korrekturluft veringerst und zwar auf 140... Bei hohen Drehzahlen und den offen angeströmten Luftdüsen drückt es dir zuviel Luft in die Düsenstöcke und es könnte brutal abmagern... könnte... müsstest natürlich mal mit deiner (btw nicht so verkehrten) Düsung mal etwas fahren... ich hab mit dem Pinsaco Venturi immer die HLKD140 und die Nebendüese mit irgendwas 55-140 oder fetter gewählt...
Bearbeitet von tbs
vor 1 Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
ich hab schonmal diese senkkopf M5 mit gesenkten Uscheiben genomenn um die ZGP am Gayhöise zu fixieren... diese kombi ist recht flach...
vergiss nicht zu checken, ob die Zungen im Polrad noch mit dem Pickup fluchten, sonst hast du etwas random ignition bei hohen Revs... hm... tiefen Revs? egal... Revs einfach...
oder hast du aussenliegender Pickup?
Edith schreit noch aus der Kammer: "nööö hat er nicht, seht man doch auf den Bildern"  und ich sei eine lusche.
Bearbeitet von tbs
Wieso?
Das hatte ich auch mal mit Nachbauschrauben: Mit den originalen schleifte nix, die waren allerdings "ausgenudelt". Nach Messung: Die Köpfe waren ca. 1mm höher, was ausgereicht hat, dass das Lüfterrad nicht mehr frei drehen konnte. Ich hab die Köpfe ca. 1mm runtergefeilt, dann ging's!
Bearbeitet von kbup
vor 52 Minuten hat tbs folgendes von sich gegeben:
....HLKD140 und die Nebendüese mit irgendwas 55-140 oder fetter gewählt...
Danke Dir für den Tipp!
Bestellung ist schon ausgelöst...ich probier's erstmal mit HLKD 160 und den ND 55/60 160.
Die Senkkopf hab ich auch schon ins Auge gefasst.
Ich messe heute Abend/morgen früh die Höhe der Schraube/Scheibe Kombination die im Moment verbaut ist und funktioniert und dann schau ich mal.
@kbup
War ja alles so wie vorher, außer andere Gehäusedichtung/Kurbelwelle und aufeinander eingeschliffen...aber da sieht man das es 0,5mm oder weniger schon ankommt.
Mahlzeit!
Das Problem mit den Schrauben der ZGP ist behoben.
Hab nun diese verwendet, die hatten keine Lieferzeit.
IMG_20220407_100118.thumb.jpg.d788906df3e06cd066eace31d4d861ab.jpgIMG_20220407_100527.thumb.jpg.5d9f430c3b5ea6f64011c78ae209905a.jpg
Kabelbaum/Stecker für die Zündung noch repariert/gelötet.
Tank ist drin.
Gänge lassen sich einlegen, nur die Spannung der Züge ist vermute ich noch nicht ausreichend.
Kupplung trennt, machen den Deckel dann nochmal ab und kleb diesen zusätzlich noch ein (das letzte mal war der Oring undicht).
Dann kann nun das Bremsenzeug auch eingebaut werden.
Jetzt warte ich nur auf die restlichen Dichtungen für den Vergaser
Ich hoffe die Kiste springt an und fährt dann auch...:sigh:
Gruß Markus
    • Der Lack     Da ja das Thema und damit das Livery schon ziemlich am Anfang gefunden wurde, dachte ich das ist ja dann alles kein Thema. In meinem Kopf sah das alles Klasse aus und ließ sich auch stimmig umsetzen. Um das Ganze dann mal zu Papier zu bringen und eben auch gegebenenfalls dem Lackierer besser verklickern zu können, was ich eigentlich will, habe ich eine PX Dreitafelansicht aus dem Internet so in Paint modifiziert, das die groben Bestandteile und Formen meiner Kiste erkennbar waren. Dabei ist mir dann erst klar geworden, wie aufwändig das Ganze werden würde. Während der Rennwagen im Grunde ein Keil mit ansonsten 90° Kanten ist, hat so ein Roller bekanntermaßen einiges mehr an Flächen. Beinschild innen, Beinschild vorne, Trittblech, Heck…das musste ja am Ende alles stimmig zusammenpassen. Klar kriegt man da keine eins zu eins Replika hin, ist ja auch nicht gewollt, es ist ja auch immer noch ein Roller und kein Auto. Aber Sinn machen sollte das ja schon am Ende. Also hat der Lackierer die Kiste erstmal komplett Orange gemacht. Als Grundfarben habe ich RAL-Farben gewählt die möglichst nah an die Farben in meinem Heft kamen. Auch wenn die natürlich auf jeder Seite, teilweise sogar auf einem Bild, anders aussahen und auch keine RAL-Töne waren dachte ich, das ist die beste Lösung. Glaube die Gefahr das der Roller jemals direkt neben dem originalen 787B-002 steht ist eher gering.   Nach der Grundfarbe habe ich dann zusammen mit dem Lackierer etwa 3 Stunden die Kanten für die anderen drei Farben, Grün, Schwarz und Silber abgeklebt. Auch das war dann nochmal um einiges schwerer als es schon beim Zeichnen war. Da kommt dann natürlich nochmal die dritte Dimension dazu die man auf dem Papier etwas übergehen kann.     Aber auch das war geschafft und dann gute zwei Wochen später waren die Farben dann drauf und die gesamte Kiste bereits angeschliffen für Decals und Klarlack. Den Rahmen zum ersten Mal nach 4 Jahren Bauzeit in den Farben zu sehen war zum einen natürlich unheimlich geil, zum anderen kamen mir kurz ganz leichte Zweifel. Die Kiste sah in matt schwarz einfach brutal geil aus, richtig böse und jetzt mit den orange grünen Rauten doch eher wie ein Clownauto. Ob das eine gute Idee war…?!?     Am nächsten Tag hatte ich dann einen Termin beim Folierer, mit dem ich schon seit längerem immer mal wieder die Decals, die ich größtenteils nur als Bilder hatte, für den Druck und Plot um- und aufgearbeitet hatte. Das waren insgesamt schon gute 15 Stunden. Um 9 in der früh ging es dann los. Alles ausdrucken und schneiden, Trägerfolien anbringen, ausheben und so weiter. Die ersten gestrichelten Linien zu kleben war dann schon ein echt erhebendes Gefühl. Das meiste habe ich selber geklebt und mir nur an echt kniffeligen Stellen vom Profi helfen lassen. Als dann alle Linien geklebt waren machte auch die Lackierung plötzlich richtig Sinn. Jetzt sah es so aus wie ich mir das vorgestellt hatte. Anschließend kamen die ganzen Sponsordecals. Das war insgesamt schon einfacher aber trotzdem nicht ohne. Die Positionen mussten ja quasi stimmig zum Auto sein aber trotzdem auf dem Roller passen. So ist zb das Design was eigentlich ganz unten auf die Kaskade gekommen wäre, jetzt auf dem Kotflügel. Zum einen wäre es auf der Kaskade viel zu klein geworden, zum anderen wäre dann der Kotflügel vorne ohne jede Beklebung doch recht nackt gewesen. Symmetrisch und gerade sollte das ganze am Ende ja auch sein.     Nach 6h Kleben beim Folierer hab ich zusammen gepackt und bin in meine Werkstatt weil ich Sachen wie Kotflügel oder Spoiler am grob zusammengesteckten und ausgerichteten Chassis kleben wollte. Die Decals sollten ja dann auch stimmig aussehen. Somit waren es am Ende gute 10 Stunden nur für das Anbringen der Aufkleber. Aber jetzt konnte auch ein Außenstehender langsam erkennen, was ich mir da in meinem Kopf überlegt hatte.   Somit konnte die ganze Fuhre das letzte Mal zum Lackierer für den Klarlack. Zu einem perfekten Zeitpunkt, denn jetzt standen erstmal 10 Tage Strandurlaub an. Dann nach 2 Wochen war es dann soweit, alles mit Klarlack versiegelt, Handschuhfach nochmal neu designt und fertig poliert. Das Abholen haben wir dann gleich mit dem SIP Openday verbunden der zumindest in der selben Richtung lag.     Jetzt konnte der Finale Zusammenbau anfangen.
    • Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
    • Ist der Motor noch kalt, gib ihm sechsundhalb. Ich mach’s auch nur so…. Warm fahren und Stoff . Auch nur bei Alu
