LML Star 125 go fast "BGM 187 mittlerweile 3300km ohne Ausfälle, DANKE GSF"
Ich glaube so schlampig wie du gearbeitet hast Wird das laufen wie ein Sack Nüsse :-D
  • Haha 2
  Am 7.4.2022 um 10:17 schrieb LMLPX83:
Kupplung trennt, machen den Deckel dann nochmal ab und kleb diesen zusätzlich noch ein (das letzte mal war der Oring undicht).
Aufklappen
Das ist aber ungünstig: An die Kupplung muss man ja doch gelegentlich mal ran! Schon einen anderen O-Ring ausprobiert? Die sind halt manchmal undicht. Ein neuer kann da helfen! :cheers:
  Am 7.4.2022 um 19:51 schrieb kbup:
Aufklappen
Der O Ring ist ja neu und ob es so dicht/undicht ist weiß ich noch nicht.
Moinsen!
So Moik ( @Wavler), nach fast 2 Jahren oder so ist es endlich so weit, dass deine ehemalige Polini Box zum Einsatz kommt! :-D
Nochmal Danke für das Vorweihnachtsgeschenk damals.
Und da es bei den eigenen Projekten etc nie zu Hinternissen kommt, muss ich ausnahmsweise etwas nacharbeiten.
Musstet Ihr schon an Vespa Teilen Hand anlegen, damit sie gepasst haben?:-P
Krümmer passt/geht bis Anschlag auf den Stutzen, nur die hintere Lasche muss etwas nachgearbeitet werden.
Die Box wird noch mit VHT Lack lackiert und der Krümmer gewickelt (aber nur der Optik wegen).
Das wird dann die Aufgabe in den Mittagspausen nächste Woche.
Gruß und einen schönen Sonntag!
Brauchst du noch die Anleitung, die hatte ich grade in der Hand als ich ne Kiste gesucht hab um meine Motorhälften für den Versand einzupacken :whistling:
  Am 10.4.2022 um 12:22 schrieb Wavler:
Aufklappen
Nee Du brauch ich nicht, Danke!
Ich hab schon heraus gefunden dass die Winkel (an den die Federn original eingehangen) sind entfallen.
Bearbeitet von LMLPX83
  Am 10.4.2022 um 13:38 schrieb Hoffi78:
Kannst den krümmer nicht einfach ein bischen nach außen biegen? Dann müssts doch auch ohne schleifen passen.
Aufklappen
Wenn der Zylinder nicht noch zusätzlich mit Dirko abgedichtet wäre, würde ich den Zylinder etwas drehen.
Wie würdest Du da vorgehen,hab keinen Schraubstock oder irgendwelche Rohre zur Hand.
Vielleicht kann ich heute Abend kurz was ausprobieren...
Ansonsten wäre das wieder was für die Mittagspause.
Du kannst alternativ auch die Halteklammern kleiner stauchen. Ich hab Schrumpfschauch um die Federenden geschrumpft, damit nicht Metal auf Metal rumrammelt.
@Hoffi78 theoretisch reicht es doch den Krümmer etwas nach unten zu biegen damit die betroffene Öse etwas nach oben kommt!?
Edit meint noch "oder beides, nach unten und zur Seite" bekomm ich hin.
So...ich hab noch eine Kante im Flansch verrundet, da hing die Box vorhin beim demontieren hartnäckig fest.
Hab den Krümmer nach Gefühl nach aussen und unten gebogen und siehe da passt mit leichtem Druck auf die Schraube und greift auch.
Das einzige was jetzt noch ist, ist dass die Federn an der Box anliegen.
Achtung, Rad ist demontiert und das Heck steht auf einer Getränkekiste.
Hatte jetzt keine Zeit mehr es mit Rad zu testen, aber sollte dann Luft sein...
Gruß Markus und Danke an @Hoffi78 für den Tipp mit dem biegen.
So...
Also wenn ich drauf sitze ist Luft.
Natürlich wollte ich es wissen und hab nochmal gebogen.
Jetzt bin ich wieder ca. 1cm zu weit unten...ist das nervig!
:wallbash:
Ich hab leider keine Schraubstock, der würde das ganzen deutlich vereinfachen.
  Am 13.4.2022 um 06:39 schrieb tingeltangeltoll:
Mit einem Hammer am Topf Platz zu schaffen wäre auch eine Option. Der Topf kann das ab.
Aufklappen
Gestern hab ich den Endgegner nicht bezwingen können...hatte nur sehr schlechte Laune am Ende!
:repuke:
Hab jetzt Platz an der besagten Stelle, dafür auf der rechten Seite nicht mehr und die Mutti greift nicht mehr...
Heute Abend wird das nochmal in Angriff genommen und wenn's dann wieder passt außer an der Feder kommt der dicke Bello und macht Platz!
So ein Scheiß;-)
Wenn bei mir schon nichts voran geht, schau ich eben beim Alex @HarleyVespa
vorbei und blase ins Horn!
:muah:
So... jetzt wisst Ihr wer der Typ ist, der hier für alles eine halbe Ewigkeit braucht. :-D
Schöne Ostern und Touren für die, die schon mobil sind!
Gruß Markus
  • Haha 3
Ist das "anblasen" Teil der Eintragungsprozedur? Frage nur damit ich Dich nie wegen einer Eintragung anschreibe :-D
Bearbeitet von Valiant71
Rechtschreibung
  Am 14.4.2022 um 12:53 schrieb LMLPX83:
:muah:
Gruß Markus
Aufklappen
Schön das Du da warst :muah:. Du hast aber die Töne nicht getroffen:wheeeha:
  • Haha 1
21.00Uhr angefangen, 0.30Uhr fertig gewesen.
Ich bin jetzt zufrieden, mehr geht scheinbar nicht.
Hab viel gebogen, die Halter/Löcher geweitet und probiert...war sehr anstrengend und ich war schon kurz vorm eskalieren, aber nutzt ja nichts.
Am Ende hab ich eine Stunde versucht die Schraube anzusetzen bis sie endlich gegriffen hat.
IMG_20220415_000915.thumb.jpg.d7f84890213021f43c2866796eae2d28.jpgIMG_20220415_000928.thumb.jpg.22ed0e7ee8bd25c48cb5228c3d7f1336.jpg
Hab den Hammer noch etwas zur Hilfe genommen um noch ein wenig Platz zu bekommen.
Hab's dann aber nicht nochmal geprüft. (Bild war vor dem Hammer)
Merkwürdig ist die ganze Sache trotzdem.
Für diese Saison wird es reichen.
Gruß Markus
Kleines Update:rotwerd:
@HarleyVespawar so nett und hat mir die Box gewickelt und lackiert (nur der Optik wegen), während ich im Urlaub war.
Vielen Dank nochmals an dieser Stelle!!!
Gestern Abend montiert und hat auch immer noch gepasst:-D
Vergaser fehlt noch und abblitzen.
Schätze pünktlich zu Saisonende bin ich soweit...:laugh:
Gruß Markus
Bitte kurz um Hilfe...mein Kopf ist zur Zeit auf Sparflamme!
Ich hab jetzt den OT ermittelt, mit Hilfe von Kolbenstopper und Drahtzeiger am Gehäuse.
Umfang vom Lüra ist gemessen, umgerechnet und hab 18-20Grad am Lüra gekennzeichnet (19 soll der BGM haben).
Was muss ich jetzt nochmal genau machen?
Das Lüra so drehen, dass der Zeiger mit der 19grad Markierung (Lüra) fluchtet und eine weitere Markierung auf dem Gehäuse machen, die mit der OT Markierung des Lüras
fluchtet?
@Hoffi78 @px211
Gruß Markus
