Moin zusammen.
Mein Nadelkäfig hat aufgrund Zusammenwürfelung von Fremdteilen im Kolben ca. 1,8mm seitliches Spiel. Im Extremfall sieht es so aus dass die Nadeln gerade eben noch im Pleuelauge laufen, siehe Bild.
Fand das von Anfang an leicht grenzwertig, bin das trotzdem 10 tkm so gefahren, sieht auch alles soweit noch perfekt aus, kein fühlbares Radialspiel vorhanden, auch am Kolben selbst keinerlei Auffäligkeiten. So lassen? Oder doch lieber Anlaufscheiben rein, und wenn Anlaufscheiben, wie groß sollte das Axialspiel vom Käfig mindestens sein?
Mein Favorit wäre so lassen...was meint Ihr?
Bei div. Lambrettas werden die Motoren mit gudgeon pin shims gefahren, ich glaube (schon ziemlich lange her :rotwerd:) die in meinen SX200 (spanisch und italienisch) standardmäßig drin gehabt zu haben. Vielleicht lohnt ein Blick dahin, der Toleranzen wegen?
vor 7 Minuten schrieb sähkö:
 gudgeon pin shims ...
Die sind m.E. nur dann erforderlich, wenn die Nadeln aus dem (zu schmalen) Pleuelauge axial rauslaufen können. Solange sie in beiden seitl. Endlagen noch im Pleuelauge verbleiben, würde ich mir das Zusatzgewicht an der Stelle sparen.
