Candy Spiralen rot/weiss
scootix
Candy rot weisse Spiralen dazu...
Pedal gefunden
beim sitzbankbezug gerne etwas originales aber ausgefallenes, mit fällt da nichts ein, Zustand auch mehr oder weniger egal. Ranzig ist gut.
danke!
