Servus,
bastele gerade an meinem Projekt weiter und muss ein Kabelbaum selber Stricken.
habe eine ZGP mit 7 Kabeln und ein AAGB+M spannungsregler Batterie Starter
ich weiß B+ ist geschaltetes Plus aber wie wird dieses geschaltet? Und wofür?
ich habe mal eine Skizze angehängt und Ihr würdet mir sehr helfen wenn Ihr mir Tipps hättet.
Danke
Die Anschaltung des Anlassers über Anlasserrelais ist ungesichert. Die 8A-Sicherung schützt nur den restlichen Teil des Bordnetzes.
Du könntest Dich an einem ausgeführten Elestart-Schaltplan orientieren - z.B. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Danke erstmal an diesem Schaltplan habe ich mich orientiert aber den B+ plus Pol vom Spannungsregler kann ich nicht zuordnen
bzw. Verstehe nicht wofür dieser ist.
Laut T5.org ist dieser geschaltetes Plus aber wie wird dieses geschaltet?
Batterie Ladespannung wird ja direkt durch die zgp übernommen oder sehe ich das Falsch?
Danke
M.M nach musst du B+ bei Zündung ein mit 12V versorgen, also Batterie + an B+.
Bei Zündung aus muss B+ von der Batterie getrennt sein. (ansonsten, glaube ich entläd sich die batterie zu schnell)
Ok Danke damit kann ich Arbeiten bzw. müsste ja passen wie in meiner Skizze im vorherigem post.
Ein Problem habe ich noch laut dem Plan kommt bei dem Spannungsregler klemmte A Wechselspannung raus.
Da mein Model Wideframe ohne Blinker mit Gleichspannung arbeitet wäre das ungeschickt hat da jemand eine Idee?
sorry aber kenne mich mit der PX Elektrik nicht wirklich aus.
Danke aber für all eure Hilfe
Allen Lampen ist's egal, ob sie mit AC oder DC betrieben werden. => an Klemme A am Regler
Die Hupe kannst Du ja an die Batterie hängen (üblw. Dauerplus - Masse wird über den Hupentaster dazugeschaltet).
