Moin.
Was für Spiegelgläser waren original im Nierenspiegel verbaut?
Hatte jetzt schon welche in der Hand mit glattem aber auch mit leicht gewölbtem Glas.
Bei den runden hatte ich auch schon beides in der Hand.
Mit dem Unterschied, dass die gewölbten echt ein gutes Sichtfeld ermöglicht haben.
Bei den gewölbten Nierenspiegel empfinde ich das eher als verzerrend störend...
Falls jemand ein Glas für nen Nierenspigel übrig hat, bitte mal melden.
:cheers:
vor 15 Stunden schrieb Scumandy:
Bei meinem ersten habe ich den silbernen Rahmen nicht eingeklebt und eben den Spiegel verloren. Die Glaserin meines Vertrauens hat mir den um einen 5er nachgeschnitten, allerdings war damit der Spiegel auch nur mehr zierde. Das flache Spiegelglas bringts einfach nicht, selbst die Metalblast sind gewölbt, um mehr zu sehen.
Also gibt´s scheinbar wirklich beide Varianten.
Jemand ne Idee, wie man den Spiegel fixieren kann, wenn Kugel ausgelutscht ist?
bei den nieren förmigen klemmspiegeln habe ich auch schon zweimal den spiegel verloren, habe dann den spiegel mit spiegelkleber (ähnlich silikon) ins gehäuse geklebt, damit ist ruhe.
da ich bei den klemmspiegeln so wie so nichts sehen habe ich dann einen normalen spiegel eingeklebt, orginal sollte es ein verkleinerungsspiegel sein.
vor einer Stunde schrieb -=SkReeK=-:
Ich würde meinen die sind sowohl bei der runden als auch der nierenförmigen Variante leicht gewölbt:
Sehe das auch so, dachte ich hab einen NOS Nierenform ergattern können. :wheeeha:
Bei genaueren betrachten wurde schnell klar, daß ein gerades Glas hinein geklebt wurde. :repuke:
Der graue Plastikrand hat mittig eine Wölbung, Abstand zum Glas 2 mm.
Evtl. schaut mal Eure an und berichtet, ob der Rahmen bei euch auch eine Wölbung in der Mitte hat.
vor 13 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Jep. Trotz Sekundenkleber losgerappelt :repuke:
Ich nehm da was flexibleres, wie pattex oder sikaflex. Braucht's ja nicht viel von.
Richtig! Nur aufpassen, dass da nix von hinten auf den Spiegel kommt, sonst wird der gerne blind. Hab damals Spiegelsilikon für das Glas genommen und Pattex für den Rahmen.
Jemand ne Idee, wo ich diese geriffelten Spiegelbefestigungsdinger bekomme?
Hab die vor einiger Zeit mal als Repro im Netz gesehen, kann sie aber nicht mehr finden...
Wenn jemand noch originale übrig hat, gerne mal melden :thumbsup:
vor 42 Minuten schrieb SpecialHeizer:
Z.B. hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/klemmspiegelbefestigungskit+_61010800
  • 2 Monate später...
  • 5 Jahre später...
Auch wenn das Thema etwas älter ist, ich habe zwei Metalplast Rückspiegel.
Einer alt und einer sogar fast NOS (nur kurz montiert), jedoch beide ohne Glas.
Hat jemand eine  Adresse der dafür Ersatzspiegel herstellen kann? Danke.
  • 8 Monate später...
Hi. Hab mal den Rahmen nachmodelliert mit einer Kerbe für doppelseitiges Spiegelklebeband, damit der nicht raus fällt.
Früher oder Später möchte ich noch das Spiegelgehäuse nachbauen, vielleicht sogar 20% größer als Original.
Vorweg, .STL Dateien stelle ich nicht zur Verfügung, damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich restauriere gerade zwei meiner alten Spiegel. Rahmen hab ich ja schon. Jetzt demnächst zeichne ich noch den Körper nach.  Jetzt mal eine Frage in die Runde. Ich will mir selber eben den Metalplast Nierenspiegel nachdrucken, allerdings mit ca. 20% mehr Spiegelfläche.
Wenn es hier interesse gibt, würde ich eine kleine Serie von 10 Stück fertigen lassen. Allerdings nur den Spiegel mit Drehgelenk, Metallstab und Klemme müsste sich jeder selber von etwas vorhandenem nehmen. Billig wird der Spaß sicher nicht bleiben, wei es halt bei Kleinserien so ist. Dafür wirds toll : )
Sagt bescheid was ihr denkt?
In kleinen Schritten geht es weiter... hab heute das Spiegelglas geholt. Es sind wirklich Seitenspiegel die verkleinern, also kein gewöhnliches planes Spiegelglas. Leider war mein alter Spiegel, die Vorlage, etwas knapp in der engen Kurve, sieht man aber kaum bis gar nicht da es eh der tote Winkel (grins) ist. Eigentlich hätte der Rahmen auch graub bzw silber sein sollen, aber ich hab beim 3D Druck leider das färben mit angehakt. Egal, ich fahr den jetzt so passt auch zu meinem weißen Roller.
Zwei Spielgelgläser habe ich noch hier, wenn wer eines will bitte PM.
Als nächstes muss ich endlich das Gehäuse fertig modellieren, dann gibts komplette Spiegel bei mir ; )
