Mir ist heute dieser Spiegel zugeflogen!
Wie wird der befestigt, fehlt da noch eine (Gummi)Unterlage?
Werden die Gewindestifte direkt mit dem Beinschild verschraubt?
Hat jmd. ein Foto von einem montierten Albert-Spiegel?
Meiner hatte ne Unterlage aus durchsichtigen Kunstoff.
Diese wird auf der Außenseite zwichen Beinschild und Halter geklemmt.
Du musst aber darauf achten, dass die äußeren Schrauben nich zu lang sind.
Innen werden dann nur die Gewindestifte gegen geschraubt. Dabei drücken sich dann die Spitzen unschön in den Lack.
Ob das so gehört kann ich nicht sagen.
Gummi/Kunstoffklotz aussen...
innen würde ich immer eine Platte unter die Schrauben legen und bestenfalls darunter noch etwas ´weiches´ ala Gummi oder so... geht ganz gut und dann bleiben nicht so unschöne Druckstellen...
PS: die Schrauben ´aussen´ die House erwähnt sind bei deinem falsch / zu lang... sind ori wirklich sehr kurz und schließen innen bündig ab
Bearbeitet von hacki
Ja, das stimmt, die Schrauben "außen" waren nicht dabei und ich habe provisorisch zwei zu lange Linsensenkkopfschrauben genommen.
Hat der äußere Kunsstoffklotz das Profil der Beinschildsicke?
nein - der Gummiklotz ist einfach plan - der Spiegel liegt neben dem Schlitzrohr auf dem Beinschild auf ( geht übers rohr drüber )  - nicht an der Sicke... darum auch so breite Aufnahme
