Am ‎04‎.‎10‎.‎2017 um 21:11 schrieb graue Maus:
wie kann ich für eine Pizzeria voten in der ich nie gegessen habe und werde.....
Sehr easy.
Schreib den Namen der Pizzeria auf einen Zettel, falte diesen dreimal und versieh den gefalteten Zettel auf Vorder- und Rückseite mit dem Vermerk "Vorsicht zerbrechlich". Wirf den unfrankierten Zettel in eine Biotonne deiner Wahl in deiner Stadt in irgendeiner Straße.
Bei der nächsten Leerung der Biotonne wird dein Voting registriert und mit viel Glück gewinnst Du bei "Einer wird gewinnen".
Könnten wir hier bitte zum ursprünglichen Thema zurückkehren ?
Fehler gehören zum Leben
Wer keine Fehler macht, steht still.
Wer z.B. beim Skifahren nie stürzt. der geht nie an seine Grenzen.
Tragisch wird halt, wenn Mann Fehler nur einmal machen kann.
Bearbeitet von oehli
  • 3 Monate später...
vor 14 Stunden schrieb Schlosser:
Um zu verstehen warum mache zu allem ihren Senf dazugeben müssen, muss mann lernen wie
eine Bratwurst zu denken
Falsch, heute ist warme Blut.- und Leberwurst im Angebot
    • Was hast du denn für einen Lenker (Modell, Serie) und welche Hebel sind montiert?   Liegen die Züge auf dem Rahmenrohr an oder laufen die übereinander?    Ich bin die BGM Kupplung auch mit 6 Scheiben und 1,2 mm Stahlscheiben gefahren. Mir hat die Kupplung viel zu früh angefangen zu öffnen. Die hat immer getrennt und lief problemlos.   Die großen Motordeckeldichtungen kannst du an der Stelle der Kickstarterrampe mit der Nagelschere „großzügig“ ausschneiden. Leider steht dort viel zu viel Dichtpapier über und leicht zerreißt man dort die Dichtung, wenn man den Motordeckel entfernt. Siehe Bild. I.d.R. halten die Dichtungen mindestens drei Mal bis sie vom Abnehmen des Deckels irgendwo einen Riss bekommen. Vermutlich sind die Dichtungen eigentlich alle für die dl/GP, welche ja keine Kickstarterrampe im Motordeckel hat. Es ist an dieser Stelle schlicht viel zu viel Dichtpapier ohne eine Abdichtfunkrion zu haben.
    • Versuch doch mal ein SIL 200 Getriebe, gerne auch mit Pinasco Tannenbaum für kurzen Übergang 3/4, und mit 18/47 oder 17/46.   Das wird der Zylinder sicherlich auch noch ziehen.... Und das Drehmoment an die Kupplung wird deutlich reduziert
    • echt? also ich hatte mal die „1.serie“ mit chromumrandung und „scooter“ aufschrift. die hab ich eigentlich ganz gemütlich gefunden. aber optisch auf dauer für solobetrieb halt nicht meins.
