Nachdem ich die Vollastprobleme bei meiner (italienischen, keine Blinker) ET3 mit einer neuen ZGP beheben konnnte, stellt sich eine weitere Frage:
Als ich die ET3 gekauft habe, war die abgebildete ZGP drin (4 Kabel zum Kästchen) sowie der abgebildete PINASCO-Regler.
1. seltsam: Nachdem was ich recherchieren konnte, ist das ein 12v-Regler, also der falsche für die 6v-Anlage.
2. Der Regler war an das blaue Kabel, das zum Bremslicht führt, geklemmt. Nach meiner Logik (ohne Fachkenntnisse) wird also nur die Überspannung vom Bremslicht geregelt, alle anderen sind unbeeinflußt.
Da immer wieder sporadisch Birnen fliegen, würde ich wieder gerne einen Regler einsetzen. Aktuell ist eine 6v-ZGP von PredatorsGarage eingebaut, die einwandfrei läuft (die 4-Kabelversion gabs bei SCK nicht).
Frage:
1. welchen genau?
2. wie; so dass nicht nur ein Verbraucher, sondern ALLE geregelt werden.
Info zum Pinasco-Regler:
Pinasoc teilte mir mit, dass er Bestandteil der Flytech-Zündung sei. Laut deren Einbauchema gehen nur 2 Kabel von der Spule weg (gelb und rot). War also definitiv nicht für meine 4-Kabel-ZGP geeignet, oder?
Hallo
denke das du den 12 Volt lassen kannst musst halt 12v Birnen rein machen.
2. Bei der Zündgrundplatte ist rot oder Gelb für Strom zuständig das dann einfach noch mit an den Wandler ranhängen
Die Antwort vom Printmaster ist unzutreffend.
Schau Dir mal den ET3-Schaltplan an - z.B. bei KLICK
Da gibt es verschiedene Stromkreise für die Lichter und die Schnarre
2 Spulen in Reihe (blau - gelb) [in der Zeichnung fehlt eine Verbindung der beiden Spulen]
2 Spulen in Reihe (rot - Masse)
Die Stromkreise sind selbstregelnd (wenn die richtigen 6V/xW-Lampen eingesetzt sind).
Ein bzw. der Regler ist unsinnig.
Bearbeitet von T5Rainer
Nur ums mal zusammenzufassen:
Das Risiko, daß eine Birne durchbrennt, erhöht (poteniziert?) sich mit jeder aufgrund einer durchgebrannten Birne durchgebrannten Birne??
Was ist das für ein saudummes Konstrukt?? Und damit meine ich nicht den oben stehenden Satz.
Gibts da keine Abhilfe? Immerhin bemerkt man es normal ned sofort, wenn mal ein Licht flöten geht.
vor 4 Minuten schrieb Paul_Holl:
Bitte ganzes Topic lesen. KLICK
