Hallo Vespa Experten.
Ich brauche eure Hilfe
Ich hab meine V50 soezial vor einiger Zeit mit dellorto 19/19 und dem Polini 75 race bestückt.
Problem:Das ding läuft nicht rund.
Zündumg hab ich eingestellt auf 18 grad vor ot.
Zündkontakt abstand eingestellt.
Neuen Kondensateor eingelötet.
Mit der Bedüsung rumgespielt.
Sie hat Fehlzündungen und Zündaussetzer.
Dazu stottert sie und man dreht garmicht erst hoch.
Wenn mans dann mit Choke rumspielen schafft dass sie auf drehzahl kommt kann man diese dann auch halten aber sobald man wieder unter ne nestimmte Grenze kommt geht das gestottere wieder los.
Komischerweise ist nachdem ich den neuen Kondensator eingebaut habe das ganze noch schlimmer geworden.
Das winzige was sich verbessert hat ist dass sie jetzt wieder einfacher anspringt und nicht so oft ausgeht.
Was ist mit dem Teil los?
Achja Zündkerze ist rehbraun an den kontakten und verrußt schwarz am rand.
Bitte um Hilfe
hm. hört sich nach zündung an. stimmt.
wenn du die düsen im vergaser ausschliessen kannst...
hab ich evtl. den TIPP für dich:)
hat mich auch verzweifeln lassen, bis ich einfach von der schwulen zündkerze einfach den abstand der elktroden ein bisschen verkleinert habe. und zack lief die möhre hervorragend.
Normal würde ich auf  Nebendüse tippen, oder andernfalls doch was mit der Zündung.
Düsen sind neu? und Sauber? Spritt kommt genug aus den Tank?
Oft werden einige zugesetzte Löcher an den Düsen übersehen, wie zb. die untere!
Stotter anhand looser Kabelverindungen kannst du ausschliessen?
Bearbeitet von dr.sonny
Ja nebendüse dachte ich mir auch. Als ich die aber gestern rausgeschraubt habe ist mir das alugewinde vom vergaser flöten gegangen da der Vorbesitzer die Düse anscheinend unsorgfälltig reingetreht hat. Also gestern neuen Vergaser bestellt. Nd war aber sauber und hd war ne neue.
Lose kabelverbinungen in dem Kabelkästchen meinst du?
Das habe ich noch nicht kontrolliert.
Am 6.10.2017 um 13:16 schrieb VinceVespa75:
Klingt nach fortschreitendem Wackler/Kabelbruch. Testweise eine andere Zündspule anklemmen. Wenn eine Überbrückung des Kabels (in manchen Fällen rot) vom Kabelkästchen vers Zündspule nicht hilft: Bei den alten Zündungen lohnt sich ein Wechsel der Kabelpeitsche, im GSF günstig zu bekommen. Lötkolben, paar Notizen und Fotos, Tasse Kaffee und fertig.
Also heute is der gaser gekommen.
Eingebaut und zündkerze bissl zusammen gequetscht.
Dann ausprobiert. Ungefähr einen km lief sie exht gut und dann aber nur noch fehlzündungen, stottern und aussetzer.
Kann das an der Zündspule liegen dass wenn diese warm wird irge dwie nichtmehr richtig funktioniert?
vor einer Stunde schrieb VinceVespa75:
Zündspule (n) und Kondensator können bei Hitze mucken machen!
vor 15 Minuten schrieb VinceVespa75:
Ok ja den kondensator hab ich ja schon getauscht.
Also neue Zündspulr meint ihr?
Würde mal schauen ob vielleicht ein Kabel etwas lose ist, nur noch an einem Draht hängt oder so.
Alle Steckverbindungen und angelötete Kabel auf festen Sitz prüfen und  evt. Kabel nachlöten!
Vielleicht ist es auch ein Wackler
Sowas hatte ich mal an ner PX
Zündspule innen- oder aussenliegend?
Hatte ein ähnliches Mysterium bei Zündspule aussenliegend:
Bei mir hat bei Erwärmung die Isolation der Speisespule durchgeschlagen.
Wenn kalt, lief alles super, dann zunehmendes Stottern/Aussetzer bis Motor aus.
Tausch mal die ZGP,  bzw. andere Speisespule einlöten.
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
