Hallo zusammen,
bin sehr unerfahren und hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich würde gerne das Schwingenlager wechseln bin mir aber unschlüssig wie ich dies anstelle. Ist die obere Schraube entfernbar, da diese kein Gewinde hat? Bzw. wie wechsle ich das Schwingenlager da die Platte davor im Weg ist (siehe Bild). Muss die Platte gewechselt werden, da sie unten verbogen ist?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!!
Viele Grüße
Freddy
Was willst du genau wechseln? Die Schwinge hat Nadellager in der Gabel, das musst du von der anderen Seite angehen, sprich Stoßdämpfer und Gabel von der Schwinge losschrauben, diese ausfädeln und dann halt die Nadellager in der Gabel wechseln. Blech halt gerade biegen, klopfen.
Wozu? Sauber machen und gut ists! Lässt sich meines Wissens auch nicht wechseln, sprich du müsstest die komplette Schwinge tauschen.
Geht zu wechseln, gibt’s als Ersatzteil komplett mit den beiden Schwingenlagern in den bekannten Shops. Brauchst aber mächtig viel Druck, um den Bolzen auszupressen und wieder hinein! Am besten mit einer Presse. Ich würd auch nur mit sehr feinem Schleifpapier Saubermachen und gut fetten. Gut is.
Z.B.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/lagersatz+schwinge+_62340000
Bearbeitet von Torsten Adam
vor 9 Stunden schrieb rennvespe:
Um das Blech weg zu bekommen, musst du drei Nietenköpfe wegschleifen.
Den Zirkus tue ich mir nicht mehr an.
Einfach den Bolzen freistellen. Da reicht es das Blech einfach die 2mm zu entfernen. Eben so weit das der Kopf vom Bolzen vorbei passt. Sieht ja eh keiner mehr wenn die Bremstrommel wieder drauf ist.
Falls du auf die Idee kommst, das Radlager erneuern zu wollen...die Mutter unter der Gummikappe hat n Linksgewinde.
Da gabs schon viele, viele schwebende Fragezeichen über diversen Schrauberköpfen ("AHRRRRGS, warum geht die SCHEISSE nich los?"  oder  "Welcher VOLLSPATEN hat die Mutter mit 6354Nm ANGEPRAAAAHMT?")...dann Tränen oder auch rasende Wut...fliegendes Werkzeug, scheppernde Fertiggaragentore, Selbstgeißelung mit glühenden Kombizangen.
