Hi zusammen,
nachdem die PK jetzt nach nur 6 Jahren endlich läuft :whistling:, habe ich ein letztes Problem.
Ich bekomme den Schließzylinder ins Zündschloss nicht eingesetzt, Ich habe das System schon verstanden,
aber die Sicherungsnase des Zylinders will einfach nicht in die dafür vorgesehene Nut.
Ohne Schlossträger funktioniert es, dann bekomme ich mit dem Schraubenzieher die Nase eingedrückt und das
der Zylinder flutscht hinein.
Im Moment ist die Verwendung des Zylinders nur ohne SchlossIMG_5276.thumb.JPG.dd2a517dbf1a5156537fa4c5ace8d7e4.JPGträger möglich, kein Zustand den ich so akzeptieren kann.
Habt ihr noch eine Idee? Oder sollte ich das komplette Schoßpaket neu kaufen?
Gruß , Jörg
Verstehe nicht so ganz deinen Text aber die schwarze Zündschlossrossete ist doch abgeschrägt damit man den Zylinder einfach dort rein schieben kann. Andere Möglichkeit wäre das es der Falsche Schließzylinder ist die PK S meine ich hatte Neimann die XL ein Zadi die beiden Teile müssen zusammen passen wenn ich mich richtig erinnere.
im o.a. Foto fehlt der Schloßträger, das Teil, was mit einer kleinen Blattfeder eingeschoben wird. Danach kommt
normalerweise der Schließzylinder rein, dessen Sicherungsnase in einer Nut hinter dem Schloßträger einrastet.
Ich dachte, es kennt vielleicht noch jemand einen Trick, wie ich beide Teile vereint ins Schloß bekommen.
Habe schon einige Stunden damit verbracht.
Ja schreibst doch schon Schlossträger mit Federblech rein und dann den Zylinder. In dem Träger ist ein abgeschrägter bereich damit die Rastnase bzw. Plättchen vom Schließzylinder sich von allein einschiebt . Und gucken ob Schließzylinder und Träger zueinander passen. Neimann passt nicht in Zadi bin ich mir sicher da hätte ich mal was.
Hi Hell,
das könnte nachtürlich sein. Der Schloßträger ist alt und die Schliesszylinder neu.
Denke, ich werde mal einen komplettsatz bestellen, bevor ich nochmal drei neue Zylinder bestelle.
Danke für den Hinweis
So, Problem mit einem Komplettsatz gelöst. Allerdings war es trotzdem Fummelei. Vermutlich, weild das Schloß und alles
drumherum ausgenudelt war.
Jetzt habe ich noch das Problem, den neuen Schliesszylinder mit dem Sitzbankschloßträger funktionell zu verbinden.
Habe die PK ja in Einzelteilen gekauft .... nie wieder!!!
Danke nochmals
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
