Servus!
Habe mir vor längerer Zeit einen ETS Bausatz gekauft und bin gerade dabei den Motor zu richten. Der Zylinder welcher verbaut war hat nur die Bezeichnung "PM". Der Zylinderkopf ist original P 125 ETS. Die Bohrung ist 57 mm, also 130 ccm. Der Kolben hat ein Fenster 20 x 17. Kann mir jemand sagen was das für ein Zylinder ist?
Wenn ich den Motor wieder original aufbauen will, welchen Zylinder würdet ihr verwenden? Original scheint nirgends mehr verfügbar - sofern es denn einen Unterschied zum normalen 125´er Motor gab, habe da Unterschiedliches im Netz gelesen.
Danke!
Jens
Bearbeitet von kingcarl916
Vielen Dank für die Antworten! :thumbsup: Polini also...
Wenn ich den Motor original aufbauen will, was würdet ihr euch für einen Zylinder kaufen? Beim ScooterCenter habe ich einen Zylinder in OEM Qualtität gefunden (Artikelnr. 3330557). Nach original Piaggio kann ich glaube ich lange suchen.
Der sck geht. Ist dem Original sehr ähnlich.
Oder:
ET3 habe ich 2 hier ohne Kopf u Kolben.
Nachhonen und gut. Wenn der Kolben 54.94 hätte, täts Laufspiel passen.
passenden Kopf für den 125er Zylinder hab ich im Angebot.
Gabs bei den 133er Polini nicht noch ein weiteres Kanaldesign?
Das ist falsch, das oben sind 125er Polinis!
mWn gabs die nie mit 57,00er Kolben
Der Metrakit 57,00er hat der Legende nach das "erste" Layout des 133er Polinis, ob das so stimmt? Das Layout des Boostports ist da anders, sowas hab ich aber noch nie mit PM drauf stehend gesehen...zudem hat er nen schönen Mahle Kolben mit 2 L-Ringen.
Mit den Zeta/italkit/Euro/Zirri Derivaten (die alle unterschiedlich sind!) vom 125er Polini hat das aber nix zu tun!
cheers momo
Am 8.10.2017 um 18:04 schrieb kingcarl916:
Mich würde mir eigentlich den Polini wieder da hin Schrauben.
falls nicht einen Zylinder von einer pk 125 suchen, xl2 oder so geht auch...
