Du suchst wahrscheinlich die "Cosa" Kupplung. Das wäre dann Cosa 2, soll nur heißen, dass diese erst in der 2. Generation der Cosa verbaut wurden und in der ersten Generation halt noch die alten Kupplung, quasi wie in deinem Sprint Motor.
Und ja, sowas kannst du einbauen, sogar fast P&P :-D
Steck die Kupplung auf die Kurbelwelle und du wirst am Gehäuse einen Steg sehen, welcher im Weg ist. Den musst du etwas wegfräsen, dann passt das!
Ob der Kupplungsdeckel passt, kannst du dann eh nur probieren, da kann man aber auch schnell Material wegnehmen
super danke für die Infos
ja genau, die Cosa 2 suche ich
werde meinen originalen Motor neu überholen und zugleich sollen ein paar Pferdchen dazugezüchtet werden, 17-19 sind so ca. mein Ziel.
würde auch eine PX200 115mm Kupplung, auch gerne mit stärkeren Federn, für diesen Leistungs/Nm-Bereich ausreichen?
Wenn man 1x im Leben eine Kupplung kaufen möchte und dann nie wieder dran denken muss, ist wohl Stand der die eine BGM Superstrong! Wahlweise auch mit Honda CR80 Belägen.
Ist zwar nicht so günstig aber total das Geld wert! Wenn du schon eine PX Alt Kupplung hast, dann nimm den DDOG Kupplungskorb auch mit den Honda Belägen. Da habe ich zwar Anfangs etwas probieren müssen mit den Federstärken aber mittlerweile fährt sich das auch ohne Probleme und zuverlässig.
Was für ein Setup strebst du denn an?
  • 6 Monate später...
Hallo
Klink mich mal da ein.
Ich habe im Moment ein Sip Cosa 2 Race mit 8 Federn.
Hat leider den Geist aufgegeben.
Da ich keine Lust habe auf weitere Ausbauten und flickerei frage ich mich ob ich gleich auf die BGM Pro Superstrong CNC CR80 wechseln soll.
Auf den. Bildern seht ihr die alte Kupplung nach weniger als 1500 km.
Setup. DR177, Pinasco Si 26, Polini Topf.
Lohnt sich der Umstieg, welche Vorteile habe ich zur BGM Pro Superstrong CNC CR80?
vor 4 Stunden schrieb vespi74:
Hallo
vor 2 Minuten schrieb hannesp:
das Bild macht mir Angst. Dein Setup ist ja nicht sooo hammerhart. Was auffällt ist das die Belege "schwach" sind und unerklärlich ist, das der Trennpilz runter ist. In der Kombi für mich ungewöhnlich
vor 21 Stunden schrieb hannesp:
Ja, das ist für mich auch völlig unerklärlich.
Vielleicht doch mit 4 Federhärte L Federn& 4 Fedrrhärte XL Federn zu stark?
Bearbeitet von vespi74
ich wüsste nicht was die stärkeren Federn bei der Cosa 2 Kupplung wirklich bringen. Der Korb sieht ja gut aus, Original Beläge und Trennscheiben rein, neuer Pilz
Wobei der Pilz muss ja trocken gelaufen sein, zuwenig Öl oder zuviel druck= Seilspannung?
In meiner MY habe ich die kugelgelagerten Andrucksplatte drin und Cosa 2 Kupplung ohne Probleme (210, Langhub ect )
vor 7 Minuten schrieb hannesp:
Ich habe jetzt ebenfalls die kugelgelagerte Andruckplatte bestellt.
Dazu die MALOSSI MHR Kupplungsbeläge.
natürlich nicht !! kannste vergessen - teste ne neue Nabe...
ist das ´so´ normal gefahren ?! - kaum vorstellbar...
Korrosion...
Das scheint Kupferpaste zu sein, aber was das da zu suchen hat keine Ahnung.
Wie gesagt der Motor war im Februar in Revision...
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Darum frage ich ja...
Kannst auch normal und freundlicher Antworten...
vor 9 Stunden schrieb vespi74:
ernsthaft jetzt ?
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt. Darauf ist ein Pinökel, der auf der Rückseite mit einem Seegerring gesichert ist. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
    • In der Regel stösst die an der Seitenhaube an und wie schon geschrieben passt das Halteblech nicht.
