Moin Gemeinde,
hab die Suche im WWW bemüht, aber leider nichts gefunden, außer das Teil selbst.
Hat bitte einer von Euch ein Bildchen, wo die Strebe der SF für die linke Backe  hingehört?
Möchte diese einschweißen und wüßte gerne wo genau.
Danke Euch
Das da.
http://www.scooter-center.com/de/product/3332401/Rahmenstrebe+Seitenhauben+RICAMBIO+RAPIDO+Vespa+Smallframe+V50+V90+PV125+ET3+links?meta=
Bearbeitet von DeNiro
vor 2 Stunden schrieb ludy1980:
Ich würde die einfach weg lassen , da passen keine reso Auspuffanlagen mehr ;-)
:muah:
Danke ludy, an das hab ich gar nicht gedacht.
Bleibt draußen.;-)
stattdessen kann man einen 3mm draht in die Sicke schweißen, am besten von Motorklappe bis vor zum Tunnel, wobei der Anschluss am Tunnel nicht ganz einfach ist, weil die Sicke kurz vorher aufhört, lässt sich aber machen.
Und solltest du doch das Bedürfnis haben keinen Reso Pot zu verbauen ich hab so einen Rahmen irgendwo kann gerne ein Bild machen wie es Original gehört. (Soll ja Leute geben die das wollen)
vor 1 Stunde schrieb Stoxnet:
Ich dachte echt nicht dass es sowas noch gibt...
  • 2 Jahre später...
Die Bananen sollten passen, da die Strebe
sowohl bei der Sprinter, Racer + den SSen
zu finden sind. Und die haben bekanntlich
Bananen ab Werk montiert.
50s hat auch die Strebe.
FalkR RoadRace passt auch als D&F mit entfernter oberer Federöse.
Pipedesign SBox150, Originalbanane mit 30er MRP Krümmer und beide (Krümmer)Varianten der Polinischnecke passen auch.
Der PM40 bzw. Nitro (als D&F, oder?) passen echt rein? - Das bringt mich auf blöde Gedanken....
Edit: Ahja, Nitro Curly.... Sinnerfassend lesen und so :-D
Bearbeitet von rennvespe
vor 17 Stunden hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
@BerntStein wo reißts ein?
Kannst du mal ein Bild davon einstellen?
Wenn, dann neben der Strebe.
Allerdings haben meine Roller mit Strebe
keine Risse. Die ohne dafür einige.....
nitro curly !   .... wie dasteht. ich hab natürlich n wönzigen Schlock geturnt.
pm40 baust Du locker 2 rein....
der nitro Stand dann unterm Tank an der Strebe an: bei vollem Gepäck über Huggln fahren....
