Hallo Leute
hab mir ein altes Bosch EFAW 106 (Tester für Spulen und Kondensator) geschossen.
Leider sind im Innern zwei Lötverbindungen eines Bauteils irgendwo abgeplatzt und leider kann ich nicht ausmachen wo die hingehören.
Möchte gerne ein Aufruf starten, ob jemand dieses Gerät sein eigen nennt.
Vielleicht könnt mir jemand Fotos von den Innereien machen?
So schaut das Geträt aus:
(Bilder der abgelösten Lotstellen reiche ich später nach)
Wär sehr nett, wenn mir da jemand aushelfen könnt.
Ich habe ein EFAW 70, das neben einigen anderen auch die Funktion Deines EFAW 106 aufweist.
Mach mal Dein Bild vom fehlerhaften Bauteil. Dann schaun wir weiter.
Schick mir mal per PM Deine E-Mail-Adresse für Schaltplan und so. ;-)
Boah... das ging aber fix.
hier die Fotos mit den beiden abgelösten Kabel:
1E6FCA02-6CD0-4047-B1DC-D1B04E247B23.thumb.jpeg.5dbccf1a63c39ab244767fae58661553.jpegB431AE86-13B0-42A3-A5E0-BF17C4B73EBA.thumb.jpeg.071955699ee079d4786f1e7811216036.jpeg
Vermute die beiden Kabel gehören an das grün markierten Klemmbrettchen.
:thumbsup:
In der Schule konnte ich Streber ja nich so furchbar leiden... :-D
Ich sag jetzt nurnoch Q zu Dir !
Edit
Is doch wahr: Da stellt einer ne 1 Million Euro Frage, wo er vermutlich 1 Jahr gebuddelt hat, um was völlig unmögliches zu bringen...und dann dauerts keine Stunde....
Bearbeitet von BerntStein
Rainer, Danke vielmals, das hilft schon sehr.
Aber leider bin ich Punkto „Elektrik“ nicht wirklich ein Hirsch.
Noch sehe ich (im Schalplan auf Seite 10) nicht, wohin die beiden abgelöste Kabel hin gehören. (Sorry, nicht steinigen)
Wo finde ich im Schaltplan das silberne, kondensatorähnliche, sowie das schwarze AEG Bauteil?
Genau dessen Anschlusskabel gilt es nämlich wieder anzulöten.
Ich denke C1 und der parallelgeschaltete R3 hängen da "in der Luft".
Das AEG Teil könnte dann eine vollfette Diode G sein.
Mußt Du mal schauen, wo die an die eine Wickklung des Trafos anzukoppeln sind.
Hoffentlich ist da nicht mehr im Argen. Die Isolierung sieht tlw. aus, als sei sie mal recht warm geworden.  :satisfied:
Danke für die hilfreichen Infos.
Werde morgen das Gerät und Schaltplan genauer vergleichen und hoffentlich positives berichten.
KISS: Da ist eine abgebrochene Lötfahne, da wo der schwarze Draht ran geht. An den Bauteilen mit Hell/Dunkelbraun hängt ein abgebrochenes Stück Lötfahne... hmmmm.
Jetzt noch bitte Fotos aus einem anderen Winkel geschossen, damit die andere gebrochene Lötstelle sichtbar wird. ;-)
Jep, Scumandy, das macht Sinn:
Roter Pfeil: Lötfahne abgebrochen, da kommt wohl abgelöste Hell-/Dunkelbraun ran, wobei Hellbraun auf Diodenseite Grün.
Grüne Pfeile:  Lötfahne abgebrochen (grüner Pfeil ganz hinten), da kommt wohl das abgelöste Hellbraun der Diodenseite Rot ran (vorderer grüner Pfeil).
Was meint ihr?
Bearbeitet von avispa66
Ja, der dünne weisse Draht geht zum Trafo.
Der Lötkolben kann hervorgekrempelt werden :-)
Dann noch eine Feinsicherung besorgen und hoffen ...
Reiner und Scumandy, Danke für die prompte Hilfe :cheers:
vor 6 Stunden schrieb CDI:
... Zwischen den eben genannten Anzapfungen des Trafos (nach meiner ANNAHME das dünne weiße und das dünne grüne Kabel)...
Ja, genau so ist es.
Das dünne Weisse hängt ganz alleine an Lötstelle 5 und wartet auf das Kabel welches von G (rot) kommt.
Wie vorgeschlagen werd ich zwischen Lötstelle 4 und 5 eine Ohm-Messung durchführen.
Nur für mein Veständnis: Was wäre denn falsch/defekt, wenn Messung <> 0 Ohm ergeben würde?
Und Merci, CDI, für die Erläuterungen.
Edit: Hier noch bildlich (blaue Pfeile)BD808632-9122-469B-B898-5921BF0974D0.thumb.jpeg.429b76108a632bcc5f8960cbd8e04519.jpeg
Aha, wieder etwas gelernt.
Die Messung zwischen den dünnen weiss und grün ergab 375 Ohm.
Nehme nicht an, dass es sich um die paar wenige Ohm handelt, die oben erwähnt wurden, oder? Ist da doch etwas Futsch?
Beruhigt.
Noch was: Hab eine durchgebrannte (Fein-?)Sicherung T4A 250V vorgefunden.
Kann das sein?
Hat doch nix mit 250V zu tun, sondern mit 12V?
:wacko:
vor 53 Minuten schrieb T5Rainer:
Bei Schmelzsicherungen geht's nur um Strom [Ampere} - nicht um Spannung [Volt]. ;-)
Steh dazu, verstehe zu wenig:crybaby:
steht halt drauf...
Dann macht 4A also sinn?
Steht noch ein T vor 4A (träge?)
vor 1 Stunde schrieb avispa66:
Wo "vorgefunden"? Im Schaltplan ist keine Sicherung vorgesehen.
Adlerauge :thumbsup:
In meinem EFAW 70 ist auch eine 4A-Sicherung-Träge verbaut
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Das mir vorliegende Testgerät weicht ganz leicht von dem der Betriebsanleitung ab (Seite 9).
z.B. Relais an anderer Stelle, die Sicherung, vllt. noch mehr.
