Hallo zusammen,
es wird Zeit Drehschieber für Quattrinigehäuse umzusetzen.
Ein paar Freunde und ich werden in nächster Zeit Einfach.- wie auch Doppeldrehschieber Motoren bauen.
Die Projekte werden in verschiedenen Zylindervarianten durchgeführt.
Gerne berichten wir wie es geht, was beachtet werden muss und natürlich was dabei auf P4 Prüfständen raus kommt.
Ziel für mich persönlich ist ein Tourenbomber für meine O-Lack PV.
Simonini Zylinder Luftgekühlt 220ccm, Doppeldrehschieber 58Hub, 70Bohrung und Traktor Charakteristik.
Ich hoffe es kommt etwas schönes und natürlich brauchbares dabei heraus.
Ich bin selber gespannt wie ein Flitzebogen:gsf_chips:
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 15
  • Thanks 2
Ich habe mir mal ne Dummy Wange montiert und Straßen Steuerzeiten angezeichnet um zu sehen wie der Wangenausschnitt wird. Liegt ganz gelegen und muss auch nicht so extrem viel weg. Beim Doppeldrehschieber sollte darauf geachtet werden dass noch genug Masse übrig bleibt. Mit einigen Wolfram.- Alugewichten sollte das noch gut klappen.
Bei nur einer Steuerwange und einer Vollwange ist das eher unkritisch.
:wheeeha: Genau so hatte ich mir das vorgestellt.
Die DS-Dichtfläche jetzt noch in so eine Art Stuffer rein, den man tauschen kann, um mit den Zeiten zu spielen bzw. bei einem Defekt nicht das ganze Gehäuse zu himmeln.
Das wäre schon fein.
Mein C1 stelle ich gerne zur Verfügung!
Bearbeitet von alfonso
Duden
vor 7 Minuten schrieb alfonso:
Die Idee mit dem Stuffer ist auf jedenfall realisierbar.
In unserem Fall machen wir das ganze definitiv ohne Stuffer.
Da würde ich eher aufschraubbare Teile für die DS Wangen ins Auge fassen, Strassensteuerzeit und Rennsetup. Könnte man von anfang an mit Schleifen das die Kontur passt Vielleicht mache ich das sogar, sollen ja DBM Motoren und Strassen.- bzw Tourenbomber werden.
Problematisch wird es noch mit dem Membrankasten der nicht dafür gemacht ist den Einlass auf die volle Kurbelwellenbreite auf zu fräsen. Da bricht man schnell durch.
vor 38 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Da kommst Du aber ohne Motor spalten eher schwer ran, oder?
so hab ich das auch skizziert für LF..
auf kurbelwange aussen ein aufsatz abfräsen, und die "drehschieber" an die wange schrauben mit langlöcher das mann
das alle verstellen kann...
wenn mann das anguckt, würde ich sogar sagen das Teflon ist gut geeignet...
wie das genau aussieht teilen wir uns natürlich am bestens im geheim ..
lg
truls
Geil ist halt der Zylinder, hat von Haus aus niedrige Steuerzeiten, ist billig, Luftgekühlt, Zylinderhauben gab es auch schon aus Carbon von GP1, mit Membran und Lüfterschaufeln waren bei GP1 schon ü53PS vor 4 Jahren drin. Von dem her hat der Zylinder mehr Potenzial als ein M200. Ich fände es so geil wenn mit dem DS auf humaner Basis 40PS und 40Nm abspringen mit DS üblicher Strassenkurve.
Ich werde mir mal noch den einen oder anderen Tipp vom Schöni abholen, er ist bisher der Drehschieber Doctor hier im GSF.
Vorallem interessiert mich in Zukunft wie die 60er Falc, Quattrini, Parmakit usw abschneiden, das ist ja alles Neuland in Quatteinigehäusen.
vor 2 Stunden schrieb Truls221:
lg
truls
Zentrale bestätigt, könnten in Kleinschrift hier im Topic geheim schreiben:cheers:
  • Haha 1
vor 13 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Zu diesem Punkt hab ich auf meinen Auspuffbauer gehört die kritische Stelle mit Aluminium auf zu gießen und anschließend die Gusskannte (Gleichstrom) an das Gehäuse zu schweißen. Dann hat das Gehäuse keinen Verzug und es kann ungebremst weiter gehen mit diesem Projekt.
Danke  @zerstörer ü30 für die Schnelle Guss Umsetzung :cheers:
Wenn alles Zeitlich klappt werden die Gussteile der 3Gehäuse heute angeschweißt.
@bene gib dir nen Ruck und Bau dir nen 60Falc Gehäusegesaugt auf C1 mit auf.
Noch kannst mit ziehen.....
  • Like 6
Der TM ist von der Vollcross aber nix für dieses Topic, hier sollte es eher um sinnvolle luftgekühlte Zylinder und Motorprojekte für die Strasse gehen. Traktor bzw Tourenbomber in erster Linie.
@Johannes was mich betrifft gibts ausschließlich den August und die Tina. :cheers:
Im Hintergrund kann sein das der Pöbel ins Bild gelaufen ist
:-P
:-P
Welcher typ von bierdose ist für die aluschmelz benutzt?
oder einfach ne rotax runtergeschmolzen?
:cheers:
Lieber Truls. Deutsche Bierdosen sind leider ziemlich ungeeignet, da der mantel aus Stahlblech ist und das materialreine Abtrennen der Kappen entsprechend schwierig. Amerikanische Bierdosen wären besser geeignet. Die sind komplett aus Alu. Problem: Wer soll die Scheisse saufen?
@KingOfBurnout Schöne Idee übrigens. :inlove:
810d2f5a-4158-471a-b887-8167e824ac21.thumb.jpg.fc7da20f9e28079da81c3470c15f6b92.jpg9f567719-d0be-461a-9420-c122876c906d.thumb.jpg.e1452831ad9fd39c53fbee3ab4b1c3a4.jpgf248871d-0a23-4e24-a487-bc978d2fea57.thumb.jpg.52cb3ba3bb2f09376472838b62e2aa53.jpg9c0b4b8d-71b4-435b-bcac-5d755e621724.thumb.jpg.ad01b52d3b44d8a6ca6d5d074d24157d.jpg0e61489a-9e7f-497e-a64f-2fe0f9fece22.thumb.jpg.2e63f8fdfe71ac57da38158bebe3b9d8.jpg
Bearbeitet von Brosi
  • Thanks 3
  • Haha 1
Nicht genug vorgewärmt?
hat sich ziemlich viel gereißt von die kanten?
lg
truls
War sicher nicht optimal, aber auch mein aller erster Gießversuch.
Das Teil ist jedenfalls deutlich "höher" als nötig. Funktioniert aber auch so.
Ist nicht mein Motor. AFAIK wurde das Teil verschraubt und mit Uhu Endfest verklebt.
Es läuft mit dem auffüllen+schweißen des Membrankasten für Doppel DS. @zerstörer ü30 ist extra aus der Schweiz für 3std heim gekommen da unser Schweißer keine Zeit hatte.
Das ist echt ne feine schnelle Sache mit dem auffüllen, den Matze kann ich dafür sehr empfehlen.
Auf dem Foto de Beweis, einer schafft und zwei schauen ihm zu:-P
@Johannes ist’s recht ohne Pöbel im Hintergrund :cheers:
BE4590FC-9277-43B4-B5D7-59D4EF871644.thumb.jpeg.cd35c6eafcf5af1a78ba91d73c2599cd.jpegFCFA78C8-E359-4282-AC0E-BF428C173A30.thumb.jpeg.6971d775590e6372860abb19431e55b3.jpeg
80A9D61D-75A8-42C2-937B-33D94E12D772.thumb.jpeg.0e1a892f31912f74ed30ee83fdb4836e.jpeg15AE945D-BFF9-4ED4-BB93-D6ABC953DA05.thumb.jpeg.689530d318e12dddaf8fc63eb10238f2.jpeg00F94169-3F3C-4A1C-ABAE-76947E1A541A.thumb.jpeg.ff0c9962ab6e695242eb3d06ea8eeebf.jpeg
  • Like 7
Wig Gleichstrom mit Helium?
cooles Gebastel aufjedenfall
vor 28 Minuten schrieb MrDeath:
Matze schweißt kein Gleichstrom, der Schweißer hatte Koi Zeit wegen Koizeit.
Wurde trotzdem top, merci Matze.
    • Ich hab letztes Jahr meine ganzen Teile als Sammlung für nen 50er auf KA verkauft. Hatte sie mehrmals für 300 dann 250 dann 100 drin aber wollte nie jemand. Zum wegschmeissen dann aber natürlich zu schade weil halt nicht wie Vespa Teile einfach nachzubestellen. Gemeldet hat sich dann einer der gerade eine aufbaut und deswegen die meisten Teile gut brauchen konnte. Er hat sogar noch gesagt das ja da ein Zündschloss dabei wäre das ja alleine schon 150 bringen kann. War mir zwar bewusst aber nach 15 Jahren Kiste von einer Ecke in die andere schieben wars mir wichtiger das alles weg ist. Die ganzen Teile sind leider genauso schwer zu verkaufen wie zu finden. Das ist mein Special Pony, Hulkules Pony 2 550EXC
    • ....wobei man da immer auch etwas weiter ausholen muss! Die Infektion mit Sporen von Pilzen ist meist eine sekundäre Reaktion auf eine Vorschädigung. Sobald Schädigungen am Stamm erfolgen sind diese Flächen gefährdet "holzzersetzende" bzw. auch Saftbahnen verstopfende Pilzsporen anzuziehen.    Die meisten Stammbeschädigungen erfolgen durch Wildverbiss bzw. Spannungsrisse am Stamm.   Maßnahmen dagegen :  Verbissgitter bzw. bei Spannungsrissen aufgrund hoher Temperaturunterschiede, den Stammbereich mittels Kalkfarbe schützen (reflektiert das Sonnenlicht). Fungizide gegen den Pilz können ebenfalls angewendet werden, meistens aber eher von geringem Erfolg gekrönt, wenn der Pilz mal großflächig aktiv ist.
    • @biberzahn wenn du sicher bist das es hält, dann Reinigen und gut anschleifen (80er Schleifpapier) . Ich persönlich schleif aber meistens weg wenn ich nicht weiß wer es gemacht hat.
