Gutes Getriebe, fahr ich schon seit 3 Saison auf dem M200. Nur ich möchte auf 21 Zähne umstellen. Besonders bei eurem geplanten Motor mit Leistung von Unten. So halt meine Erfahrung. Fahr da mit 2.15 und 90/90 Reifen.
vor 5 Stunden schrieb BKFlash:
Wie verhält sich der Verschleiss der Falc Schaltklaue?
Hab die Schaltklaue noch nicht gewechselt und ich fahr sehr oft vollgas den Berg hoch ohne das ich Gangspringen habe. Ist die silberne Feder drin. Zahnradspiel eher gegen 0 beim Zusammenbau. Schalte aber nicht viel ohne Kupplung muss ich sagen. Halt nur wenn ich schnell sein will oder faul. Aber das Thema möcht ich nicht diskutieren, da gibts Meinungen das das kein Unterschied macht. Ich bin zu frieden hab aber ja nicht den Power wie ihr. Mit dem Falc Motor hatte ich DRT drin und war auch unauffällig.
vor 3 Stunden schrieb pv211:
Brauch ich aber nicht oder?
Ist jedem seine Entscheidung was er wählt. Wichtig ist das du eines wählst wo Support und Ersatzteile erhältlich sind wenn nötig. Bei einem Falc Getriebe ist das mal 100% gesichert:cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
So sieht mein ein 180 Mono Falc aus ;)
Müsste also so bei 129 ÜS und 191AS liegen. Auslass bei 67,5%
Die starken Fasen an den Kanäelen verfälschen jedoch auch etwas das Gekritzel :whistling:
das runde auslassoberkante macht wirklich kein sinn, wenn die eckradien trotzdem so klein sind..
aber das ist ja auch kein problem wenn mann kennt der Wladimier aus Lindau :cheers:
vor 13 Stunden schrieb Tim Ey:
129/191 für nen Alltagsmotor? :-D
Ist ja wie bei meiner Freundin auf der DS Touren Olack VNB mit M1x-24SI-Sip Road. Läuft Bombe :cool:
vor 1 Stunde schrieb Truls221:
Ich würde den genau so lassen:-P
...bin gespannt was der ausspuckt.
Ich glaube/hoffe mal , dass der Lauro sich da schon was dabei gedacht hat und werds auch erstmal so probieren wie er ist.
@Truls221 Die Eckradien kann man dann ja vergrößern, wenn man noch in die Breite geht :cheers:
so ein auslassoberkante hab ich nur einmal gemacht bei meinen 3-zylinder saab damals..
mit 3 x 2,5 mm kolbenringe..
ohne kritik oder besserscheißerei würde ich sagen das ist für moderne kolben und ringe schon übertrieben.
aber probier was es bringt.. überhang wird die kurve schon haben.. :cheers:
Bei Facebook gibt es bei LTH erste Bilder von der Pinasco Doppeldrehschieber Welle und vom Ansauger auf Gehäuse:
vor 24 Minuten schrieb Brosi:
20er statt 25mm Stumpf, m10 statt m12 Gewinde und Verzahnung für Ritzel das nur Pinasco Getriebe gefahren werden können.:laugh:
  • Confused 1
Es geht weiter meine Herren,
heute wurden die Gehäuse mit DDS Dichtfläche gespindelt, die Zylinderfuss Dichtfläche geplant, der Kolben+Zylinderfuss für Simonini wie auch den 180er Falc gespindelt und der Stehbolzen Lochstich für Simonini gebohrt.:cheers:
  • Like 9
Die DDS Wangen und Spindelung wurden auf 0,06mm Luftspalt ausgelegt.
Die Wangen wollen immernoch nur noch gefräst und gehärtet werden.
Dafür werden momentan Spannvorrichtungen gefertigt welche sich beim Nitrieren befinden. Kann sich nur noch um Tage handeln :drool:
  • Like 3
Welcher lager verwendet ihr?
6205C4 haben zb 0,038 bis 0,061 mm radialspiel kalt..
lg
truls
vor 11 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
Wir verwenden die Zylinderrollenlager NJ205E.M1.C3
vor 23 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Ohjaaa sehen die geil aus . Gibts Gas Jungs das die fertig werden
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
