Hi,
also ich habe eine 66er V50. Diese 66er V50 hat am Trittblech auf der Plakette eine Nummer eingeschlagen
Plakette: V5A1T 804 5XX
Am Rahmen unter der Motorklappe ist jedoch die folgende Nummer eingeschlagen.
Unter Motorklappe: V5A1T 1035XX
Ich habe die Original deutschen Papiere vorliegen. Aus dem Jahre 66. So stehts zumindest auf den Papieren. Dort ist auch die Nummer der Plakette vermerkt.
Die Nummer der Plakette passt aber lt. Scooterhelp überhaupt nicht zu einer 66er V50 sondern zu einer V50 BJ 1973. Dennoch habe ich Originalpapiere mit Stempel und allem pipapo von 1966. Wie kommt denn eine Nummer die es bei Piaggio lt. Scooterhelp 1966 noch nicht gab. sondern wohl erst 1973 auf Originalpapiere aus dem jahre 1966?????
Kennst sich einer mit diesem nummernwirrwarr aus? Wäre klasse!
VG Julius
Bei deinem Modell ist die deutsche Rahmennummer auf der Plakette hinten am Trittbrett und in den Papieren die einzig relevante.
Das Scooterhelp-Ergebnis interessiert nicht, zumal dort die deutschen Nummern von den Plaketten nicht bekannt sind bzw. nicht richtig zugeordnet werden. Die Seite ist nicht allwissend und für dich sollte alles OK sein, solange die Nummern in Papieren und der Plakette übereinstimmen. Bzgl. dieser Abweichung von der eingeschlagenen Rahmennummer gibt es auch irgendwo eine offizielle Bestätigung von Piaggio zu finden,
Bearbeitet von sidewalksurfer
Moin ,
Ich klinke mich mal ein .
67er 50N Deutsch ,Original Papiere ,Nummer in Papieren passt zu Plakette am Tunnel .
Nummer auf Trittbrett fehlt ,und am Rahmen unter Seitenklappe grad freigelegt steht nur IGM 33080M.
Möchte Sie verkaufen für nen Clubkollegen der Sie schon fast 30 jahre hat.
Der Käufer meint auch nene das ne 73er ...wegen der Nummer
aber wenn ich bei scooterhelp schaue kommt beim Motor 67er raus und bei der Deutschen Nummer auch 73 .
wie kann ich es Ihm jetzt erklären ??
Unter der klappe sollte aber trotzdem
die ital.Nr. stehen und nicht nur die
IGM-Nr. Die sollte links vom hebel sein.
Igm kann auch an der linken seite stehen.
Augsburg hat zu anfang eigene nummern
vergeben.
also da hab ich jetzt nix gefunden nur die IGM
und die ist unten links
Bearbeitet von Fonzo
So jetzt hab ich noch mal geschliffen und siehe da ..
mein Fehler, war zu schnell und konnte das nich glauben, Rahmennummer ist da und is auch ne 67er ...
Danke und raus ....:cheers:
vor 10 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Wo gibt es diese Bestätigung, ich habe sie bis jetzt nicht gefunden, kann wer helfen? Ich habe ebenfalls eine 66er, wie oben beschrieben, nur leider keine kleine Plakette am Trittblech, da dieses mal schlecht neu gemacht wurde.
  • 1 Jahr später...
Ich muss das mal wieder hoch holen:
Ich habe eine V50 Rundlenker mit geschlossenen 10" Felgen.
Die Nummer unter der Seitenklappe lautet V5A1T *2770xx*
Die Nummer die hinten am Trittblech aufgenietet ist und auch am Typenschild am Durchstieg lautet V5A1T *8092xx*
Mir kommt das irgendwie seltsam vor weil die eingestanzte Nummer einen 1970er V50N-Rahmen ausweist. Die aufgenieteten Nummern würde aber ja eine in Augsburg umnummerierte Kiste ausweisen. Das gab es aber doch nur bis 1969 soweit mir bekannt, oder? Wie jkann es also sein das der Rahmen erst 1970 produziert wurde und die aufgenieteten Nummern auf <1969 hinweist?
Ist da irgendwas faul oder hat das so seine Richtigkeit?
Papiere habe ich leider keine, habe aber bedenken das dem TÜV-Mann bei der Vollabnahme zur 125er das auffallen wird.
Bearbeitet von Das O
