Hallo Kollegen,
habe mir eine Vespa 90 erste Serie mit kleinem Seitendeckel zugelegt.
Möchte diese 1. auf ein 4 Ganggetriebe umbauen => ist das Problemlos möglich??
und 2. wenn ich schon den Motor offen habe hätte ich noch eine 21er Alu Übersetzung rum liegen => bringt die was mit dem Originalem Zylinder bzw. was kommt dann dabei raus??
3. KuWe mit 20er Konus und 12V Zündung soll auch verbaut werden.
Danke schon mal vorab für eure INFOS.
LG
Armin
Soll da später etwas Leistung anliegen?
Erste Serie hat nämlich nur 2 Schaltklauenarme bzw. zwei Nuten in der Hauptwelle.
Ansonsten kann man auch eine 4ArmKlaue verbauen mit entsprechender Hauptwelle. Die erste Serie Hauptwellen sind allerdings ca. 1,6mm kürzer, das muss man anpassen.
Bearbeitet von rider
Ein komplettes 4 Ganggetriebe hätte ich eh schon zu hause. Naja mehr Leistung mit dem Originalzylinder?? Was bringt den dieses Gefährt Original Spitzengeschwindigkeit?
Brauch ich sonst noch was für den Umbau auf 4 Gang??
erste Serie V90 1963-65 hat eine "kleine" zylinderanschlus du kannst keiner andere Zylinder anpassen bis  Motor hälften unbau.
alle andere Sachen sind gleich 4s Getriebe, primär Kurbelwelle etc.
