hi ich hab folgendes Problem  und ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt
folgendes ich  bin am Vergaser einstellen
Läuft im standgas mit der ND 50 perfekt  dreht aber umsverecken nicht hoch  stottert als ob sie zu fett  ist
Mit der Hauptdüse bin ich jetzt runtergegangen bis auf 123   Keine spürbaren Verbesserung
immer noch zu groß die Hauptdüse ???????????????
noch weiter runtergehen mit der HD  oder hat einer ne andere idee wo das problem liegen könnte
Dellorto PHBE 34 mit luftfilter
Gaser zieht keine Falschluft
Motor Daten
Steuerzeiten 124/188
QK 1,2
Zündung 19 grad
Polini EVO direkt 135 ccm
BGM Vollwange 105 pleuel 54 hub
LTH Midrange
gruß volker
Bearbeitet von becksler
vertippt
  Am 12.10.2017 um 16:09 schrieb becksler:
Aufklappen
Naja, in einem Vergaser spielen für das "hoch-dreh-verhalten" auch die Nadel-Mischrohr Kombination und der Schieber eine große Rolle.
Wenn das Grund Setup recht weit daneben liegt, läuft das eben nicht.
Das wäre auch mein Tipp gewesen, vergaser in der Richtung wie du ihn fährst wird vermutlich keiner fahren und bei der Größe des vergasers kommt mir die hauptdüse schon extreme klein vor.
hi also anderen Vergaser genommen KOSO 32  funktioniert auch nicht
dreht nicht hoch also das problem müßte wo anders liegen
CDI ???????
Pickup ?????
  Am 14.10.2017 um 07:57 schrieb heizer:
Auch so einen koso 32 muss man einstellen.  Aber ja das Problem kann auch woanders sein.
Aufklappen
Das ist aber auch immer ein Kreuz mit diesen Vergasern.
Wo steht der ZZP? Wenn der zu spät steht, kann das auch diesen Effekt haben. Ansonsten Zündungskomponenten der reihe nach durch gehen und prüfen.
Motor Daten
QK 1,2
Zündung 19 grad
LTH Midrange
gruß volker
Bestimmt ist Strom problem oder Zeit Punkt falsch angestellt!
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Pickup wars
Jetzt läuft der Motor viel sauberer im unteren bis mittleren Drehzahlen  oben raus is se noch  zu fett aber das liegt am Mischrohr und an der Nadel
Wie es sich heraus gestellt hat ist die Nadel nicht die Ursprüngliche  wo drin war
momentan verbaut im Gaser  AB 270  und eine Nadel K8
Auslieferungszustand des Gasers  AB270 und eine NADEL K3
Das heißt ich brauch ne Kleiner Nadel wo tiefer in das Mischrohr eintaucht dann wäre sie magere  und dann müßte es passen
  • becksler änderte den Titel in Vespa smallframe mit nem Polini EVO direkt PROBLEM FASTGELÖST
  Am 28.10.2017 um 09:39 schrieb becksler:
 Nadel K8
Aufklappen
K8? Hat das überhaupt was mit einem Vergaser zu tun?
  Am 28.10.2017 um 10:48 schrieb heizer:
welcher vergaser ist das jetzt? koso? dellorto?
Aufklappen
Ich tippe auf nen VHS Vergaser. Also jetzt mal Bezug nehmend auf die Bezeichnung der Nadel.
Aber um welches Gerät zur Gemischaufbereitung es sich genau handelt, müsste der Herr Becksler noch mal in die Runde werfen...
Bearbeitet von wheelspin
Verschiedene Mischrohre
Verschiedene Nadeln  Probiert keine Besserung
Dellorto Vergaser PHBE 34
Hört sich nach Fehlzündungen an oder täusch ich mich   der Link  so hört sich die Vespa an
Pickup wurde schon getauscht
