  • 5 Monate später...
Jetzt muss ich mal diese Thema in Sachen Mikuni Vergaser Abstimmung wieder ins Leben holen
Da viele mir den Tipp  gegeben  die Vergaser Einstellung
Mit einer HD 300 zu beginnen
ND 30
BJ 30
Bin ich jetzt ein Ziemlich Verunsichert
Denn ich komme Mit der Abstimmung kein Bisschen hin
oben raus dreht sie Kein Stück aus, unten rum bis Mitte hergesehen von der Schieber Einstellung passt es jetzt
also es geht jetzt nur noch um die Hauptdüsen Wahl
Jetzt bin ich  bei 220 angelangt und sie dreht naja fast aus  könnte immer noch zu groß sein oder die Nadel müsste ich tiefer hängen
Momentan
HD220
ND27,5
PJ80
Nadeldüse in N7 mager gewählt  anstatt  N9
Mit Luftfilter
Denn zwischen 300 und 220  ist ja schon einen  Größen Unterschied
N9 Läuft gar nicht
Nicht das ich den Zylinder Schrotte  wäre schade
Polini EVO Direkt 135
Mikuni TMX 30
19 Grad
54/105
mit Luftfilter
abgedrehtes PK Lüfterrad
LTH Midrange
Hoffe das ihr mir Helfen Könnt
Danke im Vorraus
Bearbeitet von becksler
Am 13.8.2021 um 15:59 hat becksler folgendes von sich gegeben:
ND 30
BJ 30
Momentan
HD220
ND27,5
PJ80
Mit Luftfilter
N9 Läuft gar nicht
Mikuni TMX 30
19 Grad
54/105
mit Luftfilter
LTH Midrange
Danke im Vorraus
So sie Läuft jetzt
seid ich den Powerjet Lahmgelegt hatte  und den Luftfilter weggelassen habe
mit einer 305HD unglaublich
@becksler
Ich bin auch an dem Zylinder dran, habe den aber auch schon nikasilschädigend geklemmt, als ich mit dem TMX30 gefahren hatte. Das letzte Mal mit 290HD, 85PJ, original Nadel, 2. Nut von oben. Ich glaube mit ner 22,5er ND. 4er Schieber auf 4,3 oder so aufgefeilt. 250er Schwimmernadelventil.
Vielleicht hätte ich die Tankdeckelentlüftung besser früher auf 3mm aufbohren sollen... Könnte sein, daß mir das alles erspart geblieben wäre...
Ich habe entnervt den TMX in die Ecke geschmissen und mit dem PHBH30 weitergemacht. Da bin ich mit AFR Messungen am Ares bei 44er ND aber mindestens 3 Umdrehungen die CO Schraube offen (kam eigentlich noch vom 30er Schieber. Der 40er will eigentlich eher ne 50er ND), 40er Schieber, X2 auf der 2. Nut von oben geclipst, AS264, 138er HD angelangt. Schwimmernadelventil 300. Bei 1/4 Gas magert die Nadel etwas ab, aber man kann den Übergang vom Schaft zum Konus etwas verrunden, was etwas hilft.
Mein Polini sitz maximal tief, nix gefräst und den Auslaß kurz unter 180°. Inzwischen ist die Quetsche bei 1,4mm, um nicht noch hier einen zickigen Zylinder zu definieren...
Hängt eigentlich ganz gut am Gas gerade. Muß aber noch ein paar Runden drehen, um zu sehen, ob das jetzt ne robuste Einstellungen ist.
Vielleicht hilft Dir ja meine Prosa etwas weiter...ich weiß, wie es ist immer mit der Angst vor dem Klemmer zu fahren...:crybaby:
/V
...ach ja, bei dem Rest sind wir ziemlich identisch, 54 Hub, ~18°, Marshall Luftfilter, original Polini Ansaugkrümmer, um endlich keine Benzinpfützen wie beim M1L zu haben... damit wird man bei den AFR Messungen echt wahnsinnig, weil man immer falsche Schlüsse zieht.
/V
Bearbeitet von volker
@volker Rund um die PJ-Größe bei den TMXen zeichnet sich allerortens im GSF ab, dass die Abstimmung von 3/4 bis 1/1 mit großen PJs allgemein eher nicht glückt. Gerade in Fällen, wo der Motor tendenziell selten in dem Bereich gefahren wird, in dem die PJ merklich beimischt. Da klingt PJ85 auffällig groß :dontgetit:, mit der Gefahr, dass die HD eigentlich zu mager gewählt wird, um die überdimensionierte PJ zu kompensieren.
So meine Herren
Gestern ne Runde gefahren
Zack bei 110 war das Vergnügen vorbei
wo bei ich mich selber in den Arsch  beißen
kann. Zündung hat doch nicht gestimmt  laut Schadens Bild
vor 2 Stunden hat becksler folgendes von sich gegeben:
So meine Herren
Neuer Kolben und weiter gehts denke die kleinen  abplatzer machen nix und deshalb ignorier ich die jetzt mal weg
Neuer Kolben und weiter geht es denke die kleinen  Abplatzer machen nix und deshalb ignorier ich die jetzt mal weg
Gruß Volker
Hat einer von euch schon den Neuen Polini mit 152ccm in Augenschein genommen
Gruß Volker
Ne, - ist mir ehrlich gesagt zu teuer und hat zu viel Nikasil dran! Ich warte auf den Egig170, um das Ziel einen schönen Tourenmotor zu bekommen damit zu verwirklichen. Außerdem schreibt ja Egig netterweise, mit welcher PHBH Einstellung das Ding prima läuft!
Deshalb habe ich etwa bei dem selben Zustand, den Dein Zylinder hat (es tut mir sehr leid, daß das Dir passiert ist!), nur einmal das Teil "Panzern" lassen. Kolben war genauso eingefallen wie Deiner.
Dann hatte ich noch eine Mager-Überhitzung im Mittenbereich gehabt und der Kolben hat zwei "Nasenlöcher" bekommen. Den habe ich dann zugeschweiß und auch das läuft.
Nicht Mal einen neuen Kolbenring habe ich dem gegeben. Es sind keine Riefen drin und Aluschmier läßt sich mit dem Teppichmesser wegkratzen...
Wenn meiner irgendwann völlig zerschossen ist, könnte man ja eine GG Buchse reinziehen, womit ich das Nikasil los wäre...
/V
Neuer Kolben, und den Zylinder bzw. dessen fehlende Beschichtung beim @powerracer zum schmalen Kurs reparieren lassen.
Gruß Volker
powerracer hab ich schon geschrieben  mal schauen was der spaß kosten würde
  • 7 Monate später...
Hätte wieder einmal ein Frage an Euch
Vorab den Polini Hab ich noch mal neu Beschichten Lassen
und eine Neue Sip Vape Sport Zündung  eingebaut
Zündung wurde  25 Grad Vor OT eingestellt
Mein Problem was ich momentan Habe ist Folgendes
Motor Läuft  aber geht ohne Gas geben aus
Motor Startet ohne Choke nicht
Erst wenn ich die Leer Lauf Schraube bis zum Anschlag rein Schraube Reagiert der Motor und Dreht hoch
Leer Lauf nicht einstellbar
Ohne Luftfilter
Powerjet ist stillgelegt
Mikuni TMX 30
HD 305
ND 32,5
ND 22,5 Probiert ohne Erfolg gleiches Problem
Nadeldüse N7
Was ich nicht Verstehe bis zum Meinem Klemmer, Lief der Motor im Stand  und auch oben Raus, Lief er gut
Klemmer Ursache Zündung falsch Eingstellt  selber Schuld gewesen
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für mich
Kann Das Problem mit der neuen Zündung zu tun haben  wegen der 25grad  vor OT
Steh gerade aufen Schlauch
