Hallo liebes Forum,
bein Einbau der Zündgrundplatte ist mir durchaus bewusst, dass es hier eine optimale Position gibt,  die sich vor allem nach dem Stand:Position des Zylinders richtet. Ich blicke jedoch noch nicht ganz durch daher diese Frage:
Ist die Position „nur“ wichtig für einen optimalen Lauf/Verbrennung/Verbrauch  oder kann es auch sein, dass bei einem Einbau in falscher Position die Mühle überhaupt nicht mehr anspringt?
Also, wie essenziell wichtig ist die Position wenn ich das Ding nur mal eben kurz starten möchte?
besten dank!!! Eric.
1. Richtet sich der zzp nach dem Kolben
2. Nein, der zzp ist immer wichtig
3. Ja, die Position ist wichtig.
Bearbeitet von hiro LRSC
na gut. Hab die Platte einfach draufgesetzt und fertig.
- Benzin kommt an.
- Zündkerze funkt.
- Vergaser tip top gereinigt.
Aber das Ding will einfach nicht anspringen.
Dann muss ich mich also noch mal mit dem Thema ausseinandersetzen, wie ich die richtige Position finde, richtig? Hab ich nämlich noch nicht ganz kapiert aber dann mache ich mich da mal ran.
Vielen Dank!
Eric, warum machst du ein neues Topic auf?
Deine Zündung sollte bis auf ein paar  Grad +- passen. Zum Anspringen sollte es reichen. Zündfunke war da. Uralter Sprit im Tank ist einem Funken dagegen nicht förderlich.
Reinige bitte Tank, Vergaser,  etc, dann sehen wie weiter.
Marc
