warum kommt öl aus der entlüftung im standgas
Schrottpresse
hat einer nen rat?
bei standgaslauf und  im teillastbereich haut es mir und bei nem kumpel aus der Entlüftung Getriebeöl raus.
bei voll last nicht.
ist uns nie aufgefallen, aber letztes WE sind wir mit nem kumpel der eine LU hat spazieren gefahren mit v max 50 km/h also Standgas und als wir
dann pause machten waren bei beiden px n Öllachen drunter bis hoch zur Entlüftung.
Könnte zu viel Öl drin sein oder der Entlüfungsnippel ist defekt!
Getrenntschmierung? Kann es auch vom 2T Öl Vergaser sein (vergaserwannendichtung checken)
Kuludeckel Dichtung evtl nicht dicht!   Schaut dann auch so aus als obs die Entlüfterschraube ist!
vor 48 Minuten schrieb GS244:
vielen dank für die schlauen profi Tipps, es ist immer wieder schön hier fragen zu stellen als Anfänger und man bekommt gleich viele sehr hilfreiche Anregungen.
vielen dank gsf , super jungs hier.
Immer locker! Die Zeiten sind hart, da sucht und findet man jede Form der Entspannung... ;-)
Check mal den Entlüftungspilz, schraub ihn dazu ab und reinige den mal, so dass auch alles Öl da raus ist. Und beim Reinschrauben wieder auf sauberen Sitz oder etwa Beschädigungen achten.
Dann machst du mal einen Luftballon drauf, so dass er dicht um die Entlüftungsschraube sitzt und beobachtest bei laufendem Motor, ob und was sich da tut. Wenn der anfängt zu "atmen", dann ist der kupplungsseitige Siimmerring hinüber.
