Hallo Jungs, ich habe ein Schnäppchen gemacht und würde gerne den Zustand erhalten. Die Label sind allerdings aus Papier. Was am besten tun? Einfach Klarlack drüber?  die Dose soll klassisch im Reserveradhalter einer GL montiert werden.
Bearbeitet von Tupamaro
Ich denke nicht dass das mit Klarlack funktionieren wird.
Die Dose und die Ettiketten dürften über die Jahre viel Öl abbekommen haben und darauf wird Klarlack nicht halten.
Reinigen fällt auch flach, weil dir dann die Labels flöten gehen.
Ich denke am besten so lassen.
vor einer Stunde schrieb CDI:
Und " die Dose ... klassisch im Reserveradhalter" gab es sowieso nicht.
Haare spalten? Klassisch wie es in heutiger Zeit des öfteren zu sehen ist. Nicht klassisch dass es früher so war.....
vor einer Stunde schrieb ZippeDiZapp:
Heyho, probier es mal mit Multifilm oder Owatrol.
Bei Owatrol hätte ich Angst, dass es nachdunkelt. Multifilm härtet aus, da könnte es sein, dass es klappt.
vor 16 Minuten schrieb Tupamaro:
Da wär ich vorsichtig. Das kann dir schnell die Ettiketten aufweichen oder schlimmer ablösen oder aufrollen...
Folieren der Seitenwände wäre evtl eine Option. Oben drauf kann ich es dann ranzig lassen oder mit Owatrol behandeln.
Ich denke da an eine Adhäsionsfolie oder eine nano beschichtete Haftfolie.
Am 18.10.2017 um 12:51 schrieb Tupamaro:
Wenn Du es in der Grösse findest, könnte transparenter Schrumpfschlauch ne Lösung sein.
Folie wird wahrscheinlich auch nur schwer halten...
