sagt schon alles...
Brauch auch noch nen Kickstarter! Der PX hat ja die Verzahnung um einen Zahn veretzt (T5 hat die Oldiewelle am Kickstarter) daher schaut das etwas eigenartig aus. Was was man alles so beachten muss... nicht nur das ich die Elektrik umbaun muss, da meine T5 Zündung nicht auf Batterie ausgelegt ist, und den Kopf ausdrehen lassen muss, jetzt passt nichmal der Kicker... so ein Klump :-D(
nicht verzagen... die kicker gibt's übrigens noch neu! (und nein, sorry - ich geb keinen ab! :-D )
das es die meisten Teile noch neu gibt (die meisten, nicht alle) ist mir auch bewusst, hab aber für den ganzen Motor nur so wenig bezahlt, das ich jetzt nich für die fehlenden Kleinteile nochmal soviel drauflegen will.
Ich hab noch ne umgebaute T5 Zündung liegen, sprich T5-Grundplatte genommen und Lusso Elestartspulen mit Batterie draufgenietet.
Zündzeitpunktmarkierung stimmt nicht mehr, muss man ordentlich verdrehen, geht aber ohne Probleme da die Kabel lang genug sind... und geblitzt wird ja sowieso... :-D
Falls Interesse... meld dich einfach...
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
