Moin zusammen und Danke im Voraus,
Im Auftrag für jemanden soll ich diese V50 schätzen und gegebenenfalls verkaufen.
Seine Infos:
Ich habe sie direkt in Norditalien (Padua) von einem Italiener 2002 gekauft und seit dem in Hamburg.
In Italien hat sie nochmal einen neuen Lack bekommen, ist also kein Originallack.
Seitdem wurde sie regelmäßig gefahren und gewartet (Scooter and Service, Rollerambulanz, zuletzt März 2017).
Sie hat Weißwandreifen und der Sattel ist auch relativ neu. Im Winter stand sie immer in einer Garage.
Sie besitzt einen 75 ccm Zylinder, ist also etwas aufgepimpt und fährt sich sehr flüssig.
Leider sind keine Bilder vom Motor oder Welle hinterm Kotflügel dabei.
Was würdet ihr preislich für angemessen halten, soweit man das anhand der Bilder überhaupt beurteilen kann?
1000 Dank!
Rob.
Hurra, eine V50-Wertanfrage. Endlich, ich dachte, das würde nie passieren ...
Braune Sitzbank und Weißwandreifen erhöhen den Wert unbesehen um 300,-
Ansonsten kannst Du eines der 1000 "Was kostet eine V50?" als Referenz nehmen. Die Topics hier dienen durchaus als "Archiv"
vor 40 Minuten schrieb Skawoogie:
Bin ich hier falsch?
Habe das Archiv durchforstet und natürlich auch andere gefunden.
Allerdings entweder nicht vergleichbar (z.B. Olack oder Rundlenker) oder von 2005.
Ich bitte zu bedenken, dass der Eimer nicht meiner ist! Stehe auch nicht auf braune Sitzbänke und dreckige Weißwandschlappen.
Würde ich 300 weniger für ausgeben, da das ja noch gemacht werden muss. Somit hebt sich das mit den Weißwandreifen und der Sitzbank auf.
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
