Hallo miteinander. Mich nervt's gerade auf ner Skala von 1-10 ca drölfzigtausend an, dass die Fußdichtungen, die ich brauche ca nie verfügbar sind.  Oder Versuch mal nen kopfspacer für nen 58er Falc zu finden. Gibts einfach nicht. Nervt mich des Todes.
Ich sitze gerade am Rechner und bastel mir DXF Files (für die noch weniger mit CAD vertrauten, das sind 2 Dimensionale Skizzen und werden u.a. fürs Lasern und Wasserstrahlschneiden hergenommen).
Ich werde immer wieder nach Bedarf Dichtungen zeichnen und hier ins Topic stopfen. Die Dichtungen sind natürlich ohne Gewähr und Garantie. Wenn was nicht passt, bitte nörgelt mich nicht voll. Ich habe die Files mittels 3-D Druck getestet, aber durch verschiedenste Toleranzen kann es sein, dass doch mal was nicht passt.
Ich lade die dann einfach mal hoch und erweitere immer wieder das erste Topic. Es gibt mittlerweile einige Dienstleister, bei denen ihr eure Dichtungen in Auftrag geben könnt. Oder wenn der Lasermann eures Vertrauens um die Ecke wohnt, zieht die files auf ne 5 1/4 zoll floppy und lauft damit mal rüber.
Wenn ihr Files habt, die ihr gerne zur Verfügung stellen würdet, dann nur her damit.
Fußdichtungen
braucht etwas anpassarbeit, halbgeil:
M200.zip
Parmakit Sp09.dxf.txt
polinirotax_fudi_geschlossenerwasserkanal.zip
simonini 230.zip
Kopfdichtungen
Kodi_SKR_65mm.dxf.txt
Kodi_SF_57.dxf.txt
Ansauger Basisplatten:
quattrini membranlatte.zip (für 42,4er Rohr, 38er Vergaser)
Spacer:
ankerplattenspacer.dxf.txt (Smallframe, Hinterrad, braucht etwas nacharbeit, halbgeil)
Auslassflansch:
simonini 230 auslassflansch 60mm stehbolzen abstand 37mm innen.dxf.txt
Edith sagt noch: Bitte keine Raubkopien, nur geistiges Eigentum.
Clothilde ergänzt: Wenn man zehn Stück von irgendwas bestellt kostet das in der Regel kaum mehr als eins.  Also einfach 10x 1mm bestellen. dann den Rest mit papierdichtungen (selberschneiden macht glücklich) beilegen. eine aludichtung ist eine gute schablone. die löcher an den ecken kann man entweder von außen U-förmig einschneiden und mit ner Schere machen, oder man kauft einfach bei ebay nen Satz Locheisen.
Bearbeitet von chup5
  • Like 11
Geile Idee!
Zum Nachschlagen für mich selbst: SMALLFRAME STEHBOLZEN LOCHSTICH SIND 56x54, MERK DIR DAS MAL!
Hier mal ne Fußdichtung für nen SP09 (ob unbearbeitet oder nicht weiß ich grade nicht)
FuDiSp09.dxf.txt
Und Kopfdichtung für Smallframe (Bohrung 57,2) sowie SKR (Bohrung 65,5)
Kodi_SF_57.dxf.txt
Bearbeitet von Tim Ey
danke @ timey, wird zeitnah *erneut* in den ersten beietrag übernommen. mir ist jetzt hier in der klinik das 2. mal das wlan abgenippelt. *nerv*
HI,
viele der DIchtungen die ich vorrätig habe (die 58er Falc übrigens oben wie unten....) habe ich im Forum bemaßt veröffentlicht. Kannst Du gerne hier verlinken oder abmalen und die DXF veröffentlichen.
Greetz,
Armin
  • 4 Monate später...
So hier noch ein paar Dateien. EndschalldämpferRS ist der Flansch für einen Aprilia RS 125 ESD, ich fahre die ganz gerne, die bekommt man gebraucht immer recht günstig ;) Den Kopfspacer habe ich noch nicht lasern lassen bzw noch nicht getestet, sollte aber passen.
Gruß Schorse
Auslassflansch Parma innen 38mm lk 62mm.dxf.txt
EndschalldämpferRS_Flansch.dxf.txt
Kopfspacer Parmakit SP09.dxf.txt
  • 2 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Am 8.7.2020 um 08:56 hat northrider folgendes von sich gegeben:
Hat jemand auch die Daten für den 200er Malossi MHR/ Sport?
Wenn du eine liegen hast kannst sie scannen dann über ein Online vektorisier programm in DXF wandeln lassen ,messen und dann sauber drüber zeichnen im ACAD.
Dauert nicht lange und hat bis jetzt alles gepasst ;)
  • 1 Jahr später...
Hat jemand die DXF von Polini 133 Evo   Spacer und FUDI ?
EDIT:
Hab die Fudi bzw Spacer nun selber gezeichnet, hier dann nochmal für alle zum Download.
Polini133_Fudi.zip
Bearbeitet von Jello1986
  • 3 Monate später...
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Am 10.4.2019 um 12:30 schrieb ger51350:
Hat jemand die Quattrini dxf? (M160 / M1B60  bzw. mit geändertem Innendurchmesser M1L60)
Danke und Grüße
JSP
Hat jemand Daten oder zumindest eine Zeichnung?
