Ich bleibe bei der Ansicht, dass die 2.86 Primär in Verbindung mit dem Simonini Auspuff zu lang ist. Unter Idealbedingungen wie geduckter Fahrer bergab mit Rückenwind mag dabei zwar eine respektable Endgeschwindigkeit rauskommen, aber unter davon meist abweichenden Alltagsbedingungen würde mich der schlecht nutzbare 4. Gang nerven.
Ich denke mal da muss man auch nicht mehr drüber diskutieren, das die 2.86 zu lang ist und in der Kombi mit dem Pinasco und der Simonini Tröte einfach nicht funktionieren kann.
Ein Zylinder der nicht hoch drehen will und ein Auspuff der praktisch nix anderes kann als Drehzahl, sind ganz klar nicht die beste Kombination.
vor 21 Minuten schrieb frankfree:
Eben, so wird das nix. Der Pinasco ist unbearbeitet nicht sehr drehfreudig. Ich persönlich würde beim Auspuff eher auf originale ET3 Banana setzen und den Kolben anpassen.
Wenn du Glück hast zieht er dann deine Übersetzung, wenn auch eher gechillt. Mit der 3.00 bist auf der sicheren Seite und kannst dank gerader Verzahnung noch die Übersetzung nach Geschmack feinjustieren.
vor 14 Minuten schrieb greenfrog:
Und das kann man nur dank gerader Verzahnung??
vor 12 Stunden schrieb Teichmeister:
Also der Polini bringt nix , gefühl weniger!
Hattet ihr das gelesen?
Also der Simo ist da wohl mittlerweile runter und ne Polinibanane drauf.
Mit der sollte es schon möglich sein, die 2,86 zu ziehen. Vorrausgesetzt, der Eimer bekommt passend Luft&Sprit und zündet möglichst früh.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
vor 7 Stunden schrieb HELL:
Mittels den DRT Ritzeln kann man  kann man noch Verlängern oder Verkürzen. Hab ich aber selbst noch nie gebraucht.
"nix gefräst" und membran? was soll das?
auf was für nen motorblock ist der zylinder drauf?
die 50er ab pk-xl haben einen winzigen einlass. quasi wie ne drossel. gerade wenn da ne membran auch noch drauf ist, muss das ganz weit auf, sonst läuft das nicht gut.
der pinasco ist auf nem 19er mit membran gut bis 90 km/h ohne gräsen am zylinder.
vor 2 Stunden schrieb greenfrog:
Ja das stimmt schon nur liegt das ja nicht daran das sie Grad verzahnt ist das geht auch bei Schrägverzahnten . ;-)
Sorry,
das fräsen bezog sich auf den Zylinder, der einlass am Block von einer V50 ist aufgemacht, nicht bis maximum aber doch genug.
Am Zylinder ist nix gefräst worden wegen Alu und beschichtung ( Zuviel Angst wegen beschichtung )
Wenn mir jemand sagen kann, der das ordentlich macht????
Zündung habe ich auf 18 Grad vor OT eingestellt
Luft ist auch genug, Filter von Polini, alle stöpsel raus, versucht mit Stöpsel ein wenig zumachen bringt nix, nur weniger ansaug lärm
Sprit ist auch OK
Bekomme gleich eine ET Banane zum testen!
Wenn nix bringt, Motor raus
vor 12 Minuten schrieb Teichmeister:
Guter Plan! :cheers:
@HELL Ich dachte für Smallframe gibts nur Ritzel für geradeverzahnt zum Abändern (außer dieses 16er Pinascoritzel) Wie gesagt, habs noch nie gebraucht.
für manche schrägverzahnte gibts wohl mittlerweile auch ritzel.
ändert aber nichts daran das schrägverzahnt den lagersitz belastet. daher lieber gleich auf geradverzahnt.
Sieh einer an mit der ET Banane geht auch der 4 Gang.
Vobei der 3 gang nicht mehr bis 70 sonder ca. 65 das ganze im 4 bis kurz vor 80 , alles laut Tacho.
Vobei das ganze sich nun etwas zäher fährt, mit dem Simonini war das ganze bis 3 Gang spritziger und der 4 beinahe nix
Jetzt stellt sich die Frage ET Banane besorgen oder einen anderen Puff?
Und ob das mit der 3.00 Primär sich noch lohnt?
hol doch ne 2.54, dann biste im 3. praktisch im 4. der 3er und kannst wieder den simmo nutzen plus bergab schongang bis tempo unendlich einlegen :-D:-D:-D *duck und weg*
vor 6 Stunden schrieb heizer:
Sehr wichtig bei so einem Leistungsmonster.
  • gertax änderte den Titel in Pinasco 102
vor 3 Stunden schrieb Teichmeister:
Ich würde auf die Banane setzen, passt am besten zum Pinasco. Zylinder, Kolben und Quetschkante optimieren dann hast einen zuverlässigen Tourer, sofern du alles gut eingestellt hast.
kürzer übersetzen, Steuerzeiten anheben und beim Simoni bleiben geht sicher auch.
würde ich auch so machen.
ich hab die chose mit nem dr durch...3er - 2.86er - 2.54er...da bleib ich nu mit der et3 nane. selbe erfahrung wie du, dass es mit der 2.86er im 4. noch bergauf zieht, aber spaß ist anders.
wenn ich nochmal investieren müsste, nach nem schaden, würde ich gerne den einlass ausräumen und mit vollwange und leichtem lüra versuchen (auf vorhandener 2.54er). aber für das geld kann man auch gleich was vernünftiges angehen mit langhub.
vollwange mit gehäuseeinlass ist voll ungeil. versprochen.
außerdem pendeln die verfügbaren vollwagen von mazzu auf 6  uhr. das ding vibriert dann so assi, das macht nur noch deinem weibchen spaß. parästhesien in den händen inclu.
Bearbeitet von chup5
vor 23 Stunden schrieb alfahaza:
Ihr fährt ne 2.54er auf nem 102er?! :-D
yeah. ich seh das so ;-)
Am Dienstag, 24. Oktober 2017 um 15:30 schrieb vespa-rs:
vor 23 Stunden schrieb heizer:
solange der kolben bearbeitet ist :muah:
Mal ne kleine Zwischenfrage am Rande, wenn wir schon beim Thema Pinasco 102 sind.
Nach meinem Kolbenclipmaleur :-D   jetzt wieder neuer Kolben und Zylinder drauf.
Da ich zuerst nicht wußte ob der Drehschieber jetzt noch funktioniert, hatte ich mir zur Sicherheit gleich den Polini Membran Stutzen für 19er Vergaser draufgeschraubt.
Die Kiste lief aber dennoch nicht.
Normalen Stutzen drauf und der Motor rappelt jetzt wieder.
Was könnte da der Fehler gewesen sein?
Klappt das mit der Membran bei funktionierendem Drehschieber nicht?
Gehört bei der Steckverbindung zum 19er SHB Vergaser auch bei Membran dieser Filz dazwischen?  Hatte ich jedenfalls drauf.
Ansonsten keine Veränderung am Setup.
Schöne Grüße, der Schrauberlehrling
Das Problem war dass hier zwei Elemente, die das Motorgehäuse abdichten, hintereinandergeschaltet wurden. Membran nur wenn der Drehschieber einen Defekt aufweist und immer durchlässt (als Notreparatur) oder wenn sowieso keiner vorhanden ist.
Das hatte ich auch so vermutet, danke für Deine Bestätigung.
...heute Abend ne kleine Einfahrrunde gedreht!!    Drehschieber funktioniert zum Glück!
Na gut, hätte auch noch die Membran rumliegen.
Ansonten steh ich voll auf die 3.00 er   :thumbsup:
