Dellorto 34 VHSB Flachschieber Vergaser mit viel Zubehör
Highinlay242
Flachschieber Vergaser Dellorto VHSB34LD, Anschluss Motor: 44mm, Anschluss Luftfilter: 64mm
Die technisch ausgefeilten DELL'ORTO VHS Flachschieber Vergaser sind wesentlich strömungsgünstiger als einfache Trommelvergaser und verbessern so Leistung und Wirkungsgrad des Motors. Entscheidend ist hier die (Doppel-) Schieberform: Bei einer flachen, rechteckigen Form werden die Störkanten der Trommelvergaser vermieden. Durch die gerade Abrisskante des Schiebers erreicht man einen glatten, strömungsgünstigen Luftdurchgang und somit eine bessere Zylinderfüllung. Mit einem Durchlass von bis zu 39,5mm eignen sie sich nicht nur zum Einsatz auf leistungsstarken Largeframe Motoren, sondern auch für High End Smallframe Setups.
Dellorto VHSB 34 Flachschieber Vergaser ( dzt. bedüst : DQ264, K24, HD160, ND40, 50 ) mit folgenden Zubehör zu verkaufen:
Marchart Luftfilter
Hauptdüsenset 100-122 ( original verpackt ), sowie 155 ,150, 145, 138, 135, 165
2 x Klapp-Choke
Mischrohr DQ 266
Nebendüse : 45, 50, 52
Dichtung Schwimmerkammer
Verkaufspreis : 89 Euronen
