wie der Titel schon sagt, habe ich hier noch originale Piaggio PX Felgen liegen. Im gebrauchten Zustand mit dem üblichen "Flugrost", aber sozusagen noch O-Lack :-D und eine gute Basis zum neu lackieren oder so lassen, je nachdem welchen Stil man bevorzugt.
Gibt´s für so was einen Markt oder eher nicht, weil es bei den Shops auch neue gibt?
Falls ja, was kann man für eine Felge verlangen?
59ee409b8691f_20171023_2108161.thumb.jpg.15f01a4ab872a14348a99bec08e603c6.jpg59ee40e5c72b8_20171023_2108221.thumb.jpg.078cf704c7b5366b464bc2226a9910f0.jpg59ee4187acaa1_20171023_2109111.thumb.jpg.837d4efd9682d2fd5f667cb95416fdfd.jpg59ee413c13a30_20171023_2108581.thumb.jpg.dca1d2883c4f3aa8f2615ce9837eda79.jpg
Bearbeitet von mofaracer
Falls die Anfrage wirklich ernst gemeint sein sollte, würde ich da  ca. 0- 5 Euro veranschlagen - rostige Felgen hat wohl jeder noch ausreichend im Keller... mach mal die Reifen runter und schau dir das Innenleben der Felgen an - bei der äußeren Optik vermute ich da nichts gutes...
vor 1 Stunde schrieb bigern:
ca. halber neupreis, eher etwas drunter
Hä ?
Ohne Pelle zahle ich für so was in dem Zustand keine 5 Euro.
Ja, war ernst gemeint. War mir nicht sicher, ob es dafür vielleicht Interessenten gibt. Gibt ja für verspachtelte V 50 Rahmen auch Interessenten ;-)
Bei den Preisen lohnt der Aufwand nicht.... Tonne auf :-D
Trotzdem danke!
Ich persönlich schmeiße  (ausser krumm) keine alte Ori Felge weg...hab schon so viele neue weiche Schrottfelgen gesehen...da arbeite ich gern alte brauchbare auf....aber wertvoll sind sie nicht....
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
