Hier soll es um das Motorgehäuse "Slave 8X" gehen. Also die Ausführung mit Membran.
Ein anderes, allegemeines Topic dazu gibt es auch HIER.
Dort ist allerdings schon recht viel "Vermischtes " zu lesen.
Im Vergleich zu der anderen Variante mit doppeltem Einlass ( vermutlich "Doppel-Drehschieber), wird es wohl auf beiden Gehäusen verschiedenste Setups geben.
Daher denke ich, es wäre ganz gut diese beiden Gehäuse zu trennen.
Also Erfahrungen und Wissenswertes zum Gehäuse mit Flatterventil hier rein.
Heute gekommen und nur mal schnell ausgepackt.
59ee62abf0fc4_PinascoM8X.thumb.jpg.9439f0d440dd8912c4d6ae48b872c5d0.jpg59ee62b82362e_PinascoM8X_2.thumb.jpg.de38fba20082c49783654a580c5faa84.jpg
so bald wie möglich, halte ich mal einen Meterstab an die wichtigsten Stellen.
Membran
Eine Interpretation des V-Force Flatterventils.
In zwei gummierten Alu-Körpern stecken jeweils 4 verschraubte Klappen aus Carbon und bilden so in der gefrästen Grundplatte die 8-Klappen Membran.
Stuffer aus Alu-Guss. Dichtungen liegen bei. Beim Motorgehäuse ohne Membran ("Slave naked"), wird eine passende Platte zum verschließen des Gehäuse-Ansaugtraktes mitgeliefert.
Lochstich der Flanschplatte ist 57x48.
Die Membran wird quer montiert.
59ef32ee2eb2f_MembranSlave8X_36.thumb.jpg.e26187caf6513c4cb3162138dfb783d8.jpg59ef32f9ea827_MembranSlave8X.thumb.jpg.1c0db0cc56a57a87f3f9d4f6ac614a1d.jpg59ef32fb30e74_MembranSlave8X_4.thumb.jpg.9ee092fc0bcf58a3c8b52b7d74367599.jpg
Durch den gewählten Lochstich ist das Pinasco Gehäuse "RD-freundlich".
Also der Typische RD Lochstich ist knapp dran. Werden die Bohrungen der Membran etwas erweitert, dann passt diese Membran ebenfalls.
Hier mit bgm RD Membran
KURBELGEHÄUSE
Durchmesser im Bereich der Kurbelwangen 90mm.
Freimachung für das Pleuel, Durchmesser 91.5mm, Breite 8mm
Maß der Zylinderfußdichtfläche zu Mitte Kurbelwellenlager sind 72.5mm.
Also noch einmal 2.5mm höher als bei Quattrini.
Durchmesser Bohrung Zylinderfuß sind 61.6mm.
ANSAUGSTUTZEN
Zur Zeit gibt es von Pinasco wohl noch keine passenden Ansaugstutzen.
REMOVABLE GEAR SYSTEM
Also die kleine Abdeckplatte in der das Lager der Nebenwelle sitzt.
Es gibt am Markt bereits einige Nebenwellen, die zusammen mit dem klassischen original Getriebe verschiedene Untersetzungen in den Gängen III und IV ermöglichen.
Der Deckel sitzt recht passgenau in seiner Aussparung im Motorgehäuse und wird mit acht Schrauben befestigt.
Um Platz für den Deckel zu schaffen, muss die verwendete Zündgrundplatte passend bearbeitet werden.
Kurzer Überblick z.B. HIER
SILENTGUMMI
Durchmesser Bohrung in der Traverse 39mm, Tiefe beidseitig 26mm.
Mehr Fakten und Bilder folgen....
Fußdichtung M200... schade..knapp...
Eigentlich halte ich die gelagerte Schaltwelle mit Nadellager für eine gute Idee. Mal sehen wie lange eine Schaltwelle die nicht hart ist, so wie bei der XL2, das mitmacht. Vermutlich ist es aber kein Thema.
Bearbeitet von wheelspin
  • Like 5
Ich finde das von der Machart ganz schick , das mit dem Deckel für die nebenwelle, naja!
ich finds aber gut das es neuen Kram auf dem Markt gibt und so als Fan von Gehäuse gesaugten Zylindern:inlove:
paar ccm mehr rein und das wird ein schöner Tourer mit Falc 180 oder 66 von Parmakit :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb rennvespe:
Extrem geil finde ich ja, dass Zylinder wie der Simonini mini 2 evo mit 80x80mm Stehbolzenbohrbild so wie es aussieht direkt gebohrt werden kann.
Davon hätte ich gern ein Bild wie die Fußdichtung vom Simozyinder drauf aussieht
vor 25 Minuten schrieb Uncle Tom:
Zumindest die Stehbolzen würden knapp passen. Wie das mit dem Überströmern aussieht und dem Fuß, würde wohl nur die Dichtung drauf aussagen.
vor 27 Minuten schrieb Forchheimer:
Bist du kein Künstler an der Flex :sigh:?
Dann fällt die Nebenwelle ja raus :-D
vor 5 Minuten schrieb Brosi:
@chup5 Aal-Bert, übernehmen Sie.
@wheelspin, magst du mal messen wie der Abstand der beiden Gehäusebolzen unterhalb der Zylinderfußdichtfläche ist? Kann man das Gehäuse auch ohne SF Stehbolzenbohrungen kriegen? Wäre für die SKR Zylinderfraktion höchst interessant weil es ein Gehäuse wäre, wo der Zylinder vielleicht sogar PNP drauf zu kriegen ist.
Mit der Option auf langen Hub auf mit Simonini-SKR Zylinder.
vor 50 Minuten schrieb Tim Ey:
ja, aber für das geld kannich dann auch gleich einen M200 aufbauen...
vor 20 Minuten schrieb Werner Amort:
Also wenn ich eines von diesem Forum gelernt habe, dann ist das, dass oft einfach der Wille den Weg vorgibt oder es wird gemacht, weil man es kann.
Von daher - gehe ich gleich mal messen...:-D
  • Haha 1
vor 52 Minuten schrieb Werner Amort:
Ein M200 hat aber mit 60 Hub PNP keine schönen Steuerzeiten :-)
Simonini Mini2 Plus und Mini2 Evo schon.
korrigier mich, aber SKR Lochstich hat doch nur der Mini 4 und dessen Bigbore Kit von simonini...
Mini 2 usw hat doch schon den großen Simonini lochstich?
80*80
der Thor200 hat der Skr Lochstich?
Bearbeitet von Werner Amort
Der Mini 2 Plus hat auch noch den SKR Lochstich. Alles hubraummäßig darüber dann nichtmehr.
SKR Lochstich geht sich im Quattrini C1 fast noch gut aus. Beim Pinascoblock behaupte ich geht es ohne Probleme.
auf c200 kriegste die alle drauf. auch stressfrei.
der 230er braucht allerdings schon ne adapterplatte.
m200 mit 60er hub braucht minimum ein 118er pleuel, sonst must du den zylinder unten abdrehen. die steuerzeiten sind dann ungefräst völliger käse.
meiner hat 190-128 mit einer 3mm kodi. gefräst.
vor 20 Minuten schrieb t5undtets:
Sieht nett aus das Gehäuse....
Irgendwie dem C200 wie aus dem Gesicht geschnitten......
Leg mal ein C1 daneben. Das sind dann schon eher Schwestern.
vor 16 Minuten schrieb t5undtets:
Meine Aussage bezog sich auf Guß, Anatomie der Schwinge, Form des Lüfterkanals etc.... ;-)
Lüfterkanal lasse ich durch gehen.
Aber die Kontur der Schwinge ist anders.
Zum einen gibt es da ne andere Verstärkung und zum anderen fehlt, zumindest optisch, die Freimachung für den 3.50er Reifen. Ob das jetzt nur nicht auffällt weil beim Pinasco Gehäuse die Schwinge anders geformt ist oder weil es keinen Platz für den Reifen hat, lässt sich noch nicht sagen.
Am 25.10.2017 um 19:16 schrieb chup5:
Das ist soweit alles richtig. Für den M200 mit niedrigen Steuerzeiten haben wir extra 118er Pleuel machen lassen. Wobei das wenn man eh am Spindeln ist auch schnell am Gehäuse abgeplant ist oder mit einer Kreisfahrt am Zylinder schnell runter geplant ist - finde ich unspektakulärer als einen drehenden Zylinder auf einer Datenbank :-).
Quattrini Ende!!!
Das Pinasco hat nur einen größeren Wangendurchmesser, wie ist die breite der Kurbelwellen? Hab ich da was überlesen oder bleibt die "schmale" Breite?
Bearbeitet von Rally 221
vor 11 Stunden schrieb Megatron:
Ich wette um ne Kiste Stoff dass dass 35mm sein wird!  :-D
Reissdorf würde ich nehmen. Oder eine Überraschung....
Quattrini C1 Welle im Pinasco Gehäuse:
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
