M200 BigBore 231ccm Straßen Motor Ü50PS made by Kingwelle
KingOfBurnout
mich verkaufe meinen 231ccm M200 Strassenmotor den ich über 1Jahr in Perfektion aufgebaut habe.
Mit diesem Motor hatte ich ohne Lüfter im Strassenchassi 51,8PS/38Nm bei 132/193,5 Steuerzeit. Bei 128/189 wird der Motor ca47PS/40Nm abwerfen, dafür wurde er als Strassentauglich geplant.
Der Motor ist in allem eine sehr geile Einzelanfertigung. Zylinder wurde von 67mm auf 70mm Bohrung aufgebohrt, es wurden über 30Stunden am Zylinder ,deren Kanäle gefräst, bis dieser meinen hohen Niveau entsprach.
- Es Handelt sich um ein Falc Getriebe welches für 50PS im Straßen und Rennbetrieb eignet.
-5Scheiben Kingkupplung ist das neueste Modell mit den Teuersten erhältlichen Belägen
- der Auspuff wie auch Endschalldämpfer ist ebenfalls eine Spezialanfertigung - Seitenfachtauglich
- es handelt sich um die neueste 60mm Hub Kingwelle (gehärtete Version)
- verbaut ist eine gewuchtete Polini Zündung
- der Zylinderkopf-Brennraum ist ebenfalls eine Spezialanfertigung, speziell für den 70mm Wössner Schmiedekolben und meine Wunschverdichtung gefertigt
- Vergaser ist ein 38er PWM
- Ansaugstuzten von Aprillia Italjet mit CNC Stuffer und Ansaugstutzen
- PKxl 2 Kupplungsdeckel
... verbaut wurde nur das geilste!!!
Zylinder ist neu beschichtet, Getriebe von Falc auch neu.
Der Motor ist in meiner Olack PV eingetragen und ich bin damit nur 300km gefahren da ich dieses Jahr mein Haus abreißen muss und nur auf der Baustelle arbeite und auch noch andere Roller zum fahren hatte.
Der Motor kostet einbaufertig VB 5800€, sollte wenn möglich abgeholt werden. Es kann auch das eine oder andere Bauteil eingespart bzw weggelassen werden.
Der Motor gehört mir und liegt in Lindau.
Gruss Christoph
Am 27.10.2017 um 09:14 schrieb Phantomias:
Falc Getriebe mit 6er Schaltklaue oder doch Faio? Lg Hannes
Das sind noch die Bilder vom Frühjahr wo ein Faio verbaut war. Soweit ich weis hat Falc keine 6 Schaltarme.
Ab nächster Woche wird das DBM erprobte Ü50PS Falc mit 4 Schaltklauen verbaut.
  • 2 Jahre später...
vor einer Stunde hat mmitterlig folgendes von sich gegeben:
^Kannst Du mir bitte sagen, welchen Kolben Du da genommen hast. Vielen Dank vorab und liebe Grüße
Michael
Steht doch oben:
Wössner
vor 16 Stunden hat mmitterlig folgendes von sich gegeben:
Ja schon, aber welcher. Da gibts ne Menge mit 70mm.
In meinem letzten Post hier (zwei über deinem) ist ein Bild zu finden... Die Zahlen und Buchstaben auf dem Kolbendach sind dort tatsächlich nicht willkürlich aufgebracht worden.
Wössner kann damit tatsächlich etwas anfangen ;-)
Aber es ist ein Bigbore-Kolben und somit nicht im aktuellen Katalogprogramm von Wössner.
