Hallo Jungs!
ein Spezl hat Probleme mit einer - räusper, räusper - modernen Vespa LX50. Sie will nach längerer Standzeit nicht starten.
Bitte um Kontaktadressen, wo sich die Spezialisten für Vespas aus diesem Jahrtausend aufhalten. Vespa-online.de funzt z.B. nicht...
mille Grazie, bobcat
Bearbeitet von bobcat
Typ ausgebessert
Die Anzahl der "Spezialisten" in dem Forum geht gegen Null - da bist du schon Schraubergott, wenn du es schaffst, ohne fremde Hilfe andere Spiegel an der GTS zu montieren. Und selbst dann finden sich noch Bedenkenträger, die nach Erlöschen der Werksgarantie und/oder Betriebserlaubnis aufgrund so einer Maßnahme fragen... :-D
Würde es mit dem Problem mal mit einer PM an Rita versuchen - sie ist sowieso diejenige, die dort die brauchbaren Techniktipps gibt.
  • Haha 3
nenene Sidewalksurfer....
im Vespaforum gibt's schon 1-2 Dutzend gute Schrauber.....
ist ja nicht wie bei vespaonline.....wo extrem mit Halbwissen geglänzt wird...
Rita
@ bobcat
am Unterdruckbenzinhahn den dünneren Schlauch abziehen.... mit ner Spritze ca 5ml Sprit in den schlauch  reindrücken.... schlauch wieder drauf....
mit Vollgas starten....sowie sie anspringt Gas weg.....
wahrscheinlich läuft sie ca 5-10 Sekunden....
mehrmals wiederholen...
oft hilfts schon....45 Grad nach rechts kippen und ohne gas orgeln.... Batterie muß halt voll sein....
oder mit Starthilfekabel an die Autobatterie....(ACHTUNG Auto dabei NICHT laufen lassen!!!)
Rita
Am 25.10.2017 um 20:06 schrieb Rita:
@ bobcat
Rita
Funktioniert das so auch bei einer 50er Zip?
Am ‎26‎.‎10‎.‎2017 um 14:13 schrieb bobcat:
Danke auch an euch im Namen des Probleminhabers!
:inlove: bobcat
und läuft die Karre mittlerweile ??
Rita
Benzinhahn ist nicht so vorhanden wie ich es von Vespa kenne. Also einfach mal probieren was passiert...
Ist die Karre einer Hausmitbewohnerin mit etwas Wartungsstau (also bei der Karre, Mitbewohnerin ist ganz gut erhalten).
Hallo Rita!
Laut letztem Telefonat vergangene Woche läuft die Vespa jetzt und das ganze Drumherum (Elektrik, Bremsen etc.) ist angeblich auch okay - er ist glücklich!
Den Unterdruckschlauch hat er wohl nicht gefunden. Dafür war der Startversuch mit Fremdbatterie-Unterstützung, vollem Tank und frischem Super gelungen.
Wir werden sehen, wie lange die Freude anhält. Aber jetzt kann er ja bei Bedarf selber online Kontakt zu Fachleuten der aktuellen Vespas aufnehmen.
Mille grazie,
bobcat
